mbbrzoza
110 -
Treść opublikowana przez mbbrzoza
W CD nie da rady ustawić 3D W DVD tak. Dodatkowo po 2005 roku jest lepsza grafika, czyta płyty DVD DL i jest szybsza.
Było z grubsza tak: Czytniki: 2001-2002 - CD 2002-2005 - DVD mapa 2D 2005- DVD DL mapa 3D Wiec jesli masz DVD z 2002 roku (jesli nie było nic zmieniane) to bedzie czytać zwykłe płyty DVD oraz CD - nie bedzie czytać płyt DL - Dual Layer (8GB) Płyty nawigacyjne DVD to HIGH i Professional (posiada punkty POI) a CD mogą być te same co do MK1-MK2-MK3 ale nagrane w MODE2. Przy problemach z odczytem mozna przeczyścić laser wacikiem ze spirytusem (po wcześniejszym rozkręceniu). Czesto soczewka mętnieje i nawet przeczyszczenie nie pomoże... wtedy proponuje przetestować płytę CD będą mniejsze problemy z odczytem...
Prosze o pomoc w rozszyfrowaniu tych błedów Bmw E65
mbbrzoza odpowiedział(a) na SLU temat w E65, E66, E67
czy po skasowaniu błedy pojawiły sie ponownie? -
koszt samych części potrzebnych do naprawy tego wycieku - "robiąc dla siebie" to 2000 zł bez wyciagania silnika i bez zdejmowania głowic. Metoda "amerykańska" jest o wiele tańsza ale trzeba mieć głowę na karku żeby zaprojektować rurę i oring. Nie używał bym jej raczej we własnym aucie.
Programowanie nowego akumulatora 110Ah->90Ah
mbbrzoza odpowiedział(a) na Zdzichu temat w E65, E66, E67
trzeba zarejestrować nowy akumulator, bo moduł zasilania dobiera automatycznie prad ładowania i monitoruje rozładowywanie akumulatora. Moduł steruje rozdziałem pradu w aucie i najwyraźniej jest zaprogramowany jakąś stałą wartością która zmniejsza się w skutek czasu eksploatacji dlatego po zamontowaniu nowego trzeba zadeklarowac nowy akumulator. Z tego co pamietam to w DISie widziałem deklaracje nowego akumulatora. -
skrzynia 1. zarejestrowano poslizgi skrzegła 2. zacięcie 2 elektrozaworów - moze stary olej lub jego brak... silnik 1. błąd katalizatora prawdopodobnie w skutek spalania oleju, 2. za mała przepustowość drugiego obiegu powietrza (chyba odmy) pierwszego banku cylindrów (po stronie pasażera), 3. uszkodzony wentylator skrzynki z modułami elektronicznymi 4. uszkodzony elektryczny wentylator silnika/klimy - ten na chłodnicy w e38 odmą potrafil wysysać z silnika olej i spalać go co powodowało dymienie i tego typu problemy jak opisałeś - winna byla wtedy membrana z tylu kolektora dolotowego - nie wiem jak jest to rozwiazane z e65... ale wydaje mi się że też taki problem moze istnieć. -
Witam, Dołożyłem do auta z 2003 roku moduł video (fbas) i nową navi (nav03). Chciałbym pozmieniać viny w tych komponentach i przekodować navi. Navi przy probie kodowania w ncsexpercie wyświetla komunikat "wrong ecu coding index" - popatrzyłem po urządzeniach i mają codirung index 0, a navi ma 5. Zmiany vinu nigdzie nie znalazłem - tylko w Ediabas Tool32 była opcja zmiany vinu ale po restarcie urządzenia wskakiwał znowu stary. W e38 i e39 takie rzeczy robiłem pasoftem, ale do nowego auta nie mam tego softu... Moje pytania są następujące: 1. Jak zmienić vin w tych urządzeniach? 2. Jak i czy da się zmienić codirung index? Pozdrawiam Marcin
Pomoc w zakupie e38, jaki silnik,porady, opinie, porównania
mbbrzoza odpowiedział(a) na michalastercity temat w E38
Nie warto... 2,8 to za mało na prawie 2 tonową bude E38. Chyba nie chodzi o to zeby auto sie toczyło, ale żeby było dynamiczne i szybkie... -
zdecydowanie najlepszy silnik to M62B44TU duża moc, rozsądne spalanie, niska awaryjność* *niska awaryjność jeśli jest obsługowany jak należy... gaz mozna założyc bez problemu i pracuje bardzo ładnie (oczywiscie z porządna instalacja: BRC, PRINCE, LANDI) Silnik momentami portafi spalić mniej od silnika M62B35 a juz napewno mniej od M73 -
W silniku kasujesz adaptacje na wyłaczonym silniku, ale właczonym zapłonie - opcaj w inpie lub disie Uruchamiasz silnik i nic nie dotykasz - pracuje na jałowym conajmniej 5 min. Potem wkrecasz na 30 sekund silnik na 3000 obrotów. Oczywiscie przed operacja trzeba wykasowac blędy z silnika mialem taki sam problem w e38 m62tu jak nie ukonczyłem adaptacji. Czasem trzeba zrobic 2 razy...
Kodujesz ncsexpertem moduł LCM - odszukujesz nastepujace wartości: LCM II: Code: PROGRAMMPARAMETER_LCM us DRL_DIMMUNG wert_02 TAGFAHRLICHT aktiv --------------------------- LCM III + IV: Code: FL_DIMMUNG_ALS_DRL wert_03 GED_FL_ALS_DRL aktiv --------------------------- Wartosci mocy światła w LCMIII FL_DIMMUNG_ALS_DRL: Code: wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 % wert_04 = 43,92 % wert_05 = 18,82 % Po zakodowaniu masz światła jazdy dziennej czyli długie zapalone na 20% mocy - zawsze przy właczonym zapłonie. Tylnie światła się wtedy nie świecą. Tył zaczyna świecic jak załaczysz światła mijania, albo pozycyjne.
Trzeba przekodować licznik odpowiednim softem - w ASO nie mogą tego zrobić. Klucz kodowy zawiera informacje o wyposarzeniu auta - są w nim zakodowane wszystkie standartowe jak i opcjonale składniki wyposarzenia. Na tej podstawie kodowane są różne ustawienia i informacje do poszczególnych urządzeń w samochodzie - np. auto wie że ma wzmacniacz hifi i może wyswietlić pozycje DSP w menu board computera...
tak, i to raczej u specjalisty od tej marki
Wiem tylko tyle, że było dwóch dostawców liczników i zmiany w elektronice polegały przede wszystkim na stosowaniu różnych rodzaji zabezpieczonych procesorów z pamiecią, celem uniemozliwienia modyfikacji paramertów zakodowanych fabrycznie oraz przebiegów. Licznik pełni także bardzo ważna rolę, mianowice jest "bramą" pomiedzy magistralami komunikacyjnymi w aucie. Dlatego właśnie wypadało by się "wcelować" z minimum rocznikiem w date produkcji. Vin to chyba tylko wizualnie jest niezbędny - zeby zgasła kropka przy przebiegu.
W liczniku musisz zmienić VIN (tak likwidujesz kropkę przy przebiegu) i wypadało by przebieg. Dodatkowo licznik należy przekodować kluczem kodowym auta do którego został zainstalowany - to pewnie pomoże na migającą kontrole trakcji - zakładając że nie ma problemu z ABS (trzeba odczytać błędy ze sterownika)
Jesli są diodowe to trzeba zakodować w LCM żeby nie monitorował oporności świateł tylnich pozycyjnych i stopu. Trzeba to zrobić ncsexpertem operujac na pliku FSW_PSW.MAN
Jest mniej niż 50 % że jest to wina filtra... Odłącz sobie najpierw rurke od zbiornika wyrównawczego - jest na szybkozłączki przy filtrze. Bardzo często zacina sie zaworek odpowietrzajacy w zbiorniku wyrównawczym (rurka wychodząca od góry zbiorniczka) - co jest równoznaczne z wymianą całego zbiorniczka.
Filtr znajduje sie w tylnim nadkolu od strony kierowcy. Mozna go poprostu wymienić - kwestia po co ;) One raczej sie nie psują... Filtr ma 3 kroćce - 1 wejsciowy (powietrze atmosferyczne), 2 wyjscie do kolektora ssącego sterowane elektrozaworem, 3 wyjscie do zbiornika wyrównawczego paliwa znajdujacego się w tym samym nadkolu. Filtr jest węglowy i raczej sie nie zapycha - jedyne co to może sie zapchać rurka wejsciowa która zasysa powietrze atmosferyczne. Główna przyczyna problemów tego układu bywa także zaworek zwrotny w zbiorniku wyrównawczym. Jak za często tankujesz etylinke pod korek" ;) Zbiornik paliwa potrafi wtedy "strzelać" bo jest zasysany przez podcisnienie i nagle odpuszcza.
Jak sprawdzic ktora cewka jest uszkodzona ??
mbbrzoza odpowiedział(a) na BMWWMB temat w E65, E66, E67
w inpie odczytujesz błędy silnika i masz tam napisane - missfire i numer cylindra. Jesli cewka nie jest uszkodzona permanentnie tylko np. temperaturowo - bład może wyskoczyć po jakimś czasie (dzień, dwa - nawet tydzień). Nie ma testu który zdiagnozuje je natychmiast. Cewki w E65 należy wymienić co 100.000 km bo niestety mają to do siebie że padają.... -
Wydaje mi się że winne są elektrozawory ogrzewania, a konkretnie ten od strony kierowcy. Oba znajdują się pod maską po stronie kierowcy zaraz obok silnika. Ich domyslny stan to otwarcie - jak pada cewka to zawór sie nie zamyka i goraca woda leci na nagrzewnice od strony kierowcy, która także podgrzewa schowek.
Pewne jest to że wlali Ci zły olej w serwisie "Anioł"... Właściwy olej jest taki a nie inny właśnie z powodu zalanego w nim mechatronika. Wspominałeś wczesniej o szarpnięciach(problemy mechaniczne) + uwalony mechatronik (zły olej), zdecydowanie kupił bym nową(inną) skrzyne... Trzeba podzwonić po wiekszych sprzedawcach czesci z allegro, a znajdziesz poliftową skrzynie z przyzwoitym przebiegiem np. 80.000km za ok 3000 zł
Już znalazłem - działa mapa od MK3 itp, ale.... musi być nagrana w MODE2. Mk1, MK2, MK3 czyta nagrane w MODE1 Pozdrawiam
Szukam, szukam i nie moge znaleźć. Mam w moim E65 z 2003 Navigation System Professional w wersji CD (bez napisu DVD). Próbowałem płyte która bez problemowo działa mi w E38 z navi MK3 i w E65 nie działa. Pozostałe płyty są tylko na DVD. Co konkretnie mam ściągnąć żeby mieć najnowszą polske?
Dokładnie - po rozbiereniu jestem prawie pewne ze pojawi sie problem niepoprawnych wskazan niektórych wskaźników. Lepiej kupić drugi licznik...
