marjanhc
218 -
Treść opublikowana przez marjanhc
Czyli rozumiem , że on trzyma się dość mocno po odkręceniu bo siedzi w tej piance ? jaki jest "zapas kabla" ? Dużo siły użyłeś żeby wyjąć ten nabój ?
Witam, chciałbym prosić Was o pomoc. Niestety miałem małą przygodę i w mojej E60 do wymiany jest kurtyna z prawej strony. Jest sporo wątków iż do wymiany nie trzeba zdejmować deski, rozebrałem już podsufitkę i wszystko mam na wierzchu. Problem tylko z wyjęcie naboju, jest on pomiędzy deską i karoserią, czuję pod palcami wtyczkę jednak nie mam pojęcie jak to wyjąć. Patrząc na drugą kurtynę to wygląda jakby nabój był zatopiony jakby w piance, boję się żeby nie urwać wtyczki. Ktoś przerabiał temat jak to zdemontować ?
Zanim zamontujesz LPG w BMW przeczytaj
marjanhc odpowiedział(a) na lobo. temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Jakie są objawy "niewydolności termicznej" ? ewentualnie jakiś inny model w podobnej cenie który będzie lepszym rozwiązaniem? -
Panowie mam pytanie, nabyłem e39 525i 192km 2001 rok, czy do tego silnika można użyć sterownika stag 6 plus ? będę zakładać gaz u znajomego i mam możliwość kupić taki sterownik w rozsądnej cenie (jest używany z gwarancją) do tego zaproponowano mi reduktor KME GOLD oraz wtryskiwacze Hana lub Baracudy jako odpowiednie do tego silnika, jakieś sugestie Panowie? gdzie najtaniej kupić butlę min 60l w koło ? -
Dzięki za podpowiedź już szukam części, w której zakładce znajdę rysunek od spryskiwaczy w zderzaku bo jakoś nie mogę się doszukać
Witam Wszystkich Jestem posiadaczem BMW E39 525i 2001 rok (wersja poliftowa), Autko uległo kolizji i ze wstępnych oględzin uszkodzone są następujące rzeczy, proszę o pomoc w dobraniu części ponieważ chcę bazować na używkach Aso odpada a nie mam zaufania do zamienników no chyba że trzeba to coś dobrego w rozsądnej cenie :) 1.zderzak przód złamany poniżej kratek i tutaj pytanie czy jest on w całości czy jest jakoś dzielony góra dół? 2.czym się różni wersja przed i po liftowa(oprócz halogenów) 3.chłodnica wody czy są jakieś różnice w modelu 525i przed i po liftem 4. chłodnica klimy jak wyżej 5. wzmocnienie to na którym się trzymają chłodnice 6. wentylator chłodnicy różnice ? 7.pompa wody 8 pompa wspomagania Ogólnie widzę duże różnice cenowe w częściach do przed i po liftowej wersji, proszę o informację na co zwrócić uwagę, przyznam że troszkę jestem załamany listą rzeczy do wymiany bo suma będzie spora niestety
witam proszę o rozkodowanie vin z góry dziękuję WBAAL110X0AX13091
Proszę o rozkodowanie i z góry dziękuję WBADM310906GR14404
Witam, bardzo proszę o rozkodowanie VIN WBADS11060GZ65935 Z góry dziękuję
witam otóż w weekend mam zamiar okleić sobie folią szybki w tylnich drzwiach w swoim e36, spędziłem już kilka godzin na poszukiwaniach instrukcji demontażu szyb (małej i dużej) czy ktoś posiada może jakąś instrukcję lub doświadczenie w tej kwestii, czy konieczny jest demontaż całego mechanizmu szyby, wiem że w niektórych autach podważa się uszczelkę zdejmuje blokadę na prowadnicy i szyba pod kątem sama wychodzi natomiast w bmw nie miałem okazji tego robić, proszę o cenne wskazówki,
no właśnie mam jeszcze lpg czyli jak odpali to juz pojedzie na gazie
witam chciałbym zrobić sobie jakieś proste zabezpieczenie przed kradzieżą, chodzi mi o coś w stylu prostego przełącznika, chciałbym się dowiedzieć gdzie najlepiej się wpiąć,miejsce już mam gdzie ukryję przełącznik, czy lepiej wpiąć się w obwód w okolicach stacyjki, czy gdzieś pod maską?
czy nikt nigdy nie demontował szybek?
Witam w swoim touringu postanowiłem przyciemnić delikatnie szybki, tylne boczne już zrobiłem, wyszło nawet fajnie jak na początkującego :), teraz pora na szyby w tylnich drzwiach oraz co najgorsze tylnie szyba, tydzień temu zdejmowałem boczki z drzwi, wymieniałem połamane oraz brakujące spinki + konserwacja, widziałem że szyba jest przyczepiona od dołu za pomocą takich dwóch plastikowych spinek, co muszę dokładnie zrobić żeby ją wyjąć i niczego nie uszkodzić? jak wygląda demontaż tylniej szyby, czy w warunkach garażowych poradzę sobie z tym, czy jest ona może jakoś na stałe wklejona? szybki będę robić za tydzień lub dwa więc mam troszkę czasu, ale chciałbym się solidnie przygotować do tematu :)
dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem, znalazłem u siebie zamienniki w przyzwoitej cenie, rozmawiałem z kilkoma mechanikami i cieszą się niezłą opinią (bardzo dobrą w stosunku cena do jakości) firma jest z mojego miasta więc odejdą dodatkowe koszty w postaci przesyłki http://www.allegro.pl/item636635977_sprezyny_tylne_bmw_e36_90_98_niemieckie_nowe.html mam tylko jedno pytanie, z katalogu wynika iż do sedana i touringa są dokładnie takie same, występują oczywiście w dwóch wariantach zwykłe i wzmacniane, wg sprzedawcy jeżeli nie wozimy ciężkich rzeczy to zwykłe wystarczą, co o tym myślicie?, u mnie jedynym obciążeniem jest zbiornik lpg w kole (waga max 50kg jak pełny) więc wybrać zwykłe czy wzmacniane chodzi mi o kwestię czy mo założeniu jednych lub drugich auta ma taką samą wysokość (według sprzedawcy zdecydowanie tak) ??
tak wiem, u mnie nie było problemów uzyniłem to czysto profilaktycznie i otwór wykonałem miniaturowym wiertełkiem najmniejsze jakie miałem, to czysta fizyka że jak przy termistacie będzie za duzo powietrza to może być problem, nie jest to rozwiercenie termostatu jak się robiło w polonezie jak padł termostat
nie miałem przyjemności jeszcze wymieniać pompy więc nie pomogę jak u siebie wymieniałem termostat to na wszelki wypadek nawierciłem w nim malutki otworek żeby układ się lepiej odpowietrzył, spotkałem się z sytuacją iż po wymianie układ nie chciał się odpwietrzyć podobno wytworzyło się podciśnienie tak czy owak odpowietrzałem ze 4 godzinki i poszło kilka piwek ale efekt prawidłowy
stawiam na termostat, groszowe sprawy więc warto wymienić potem zalać dobrym płynem i dobrze odpowietrzyć układ, co do wiskozy to że jest nowa nie oznacza że sprawna, wiskoza to ukłąd typowo mechaniczny jeżeli jest gorąco powinna się kręcić szybciej, ponadto auto nie jest nowe może kanaliki są pozapychane w chłodnicy, widziałem kilka razy na forum wątki jak to można sprawdzić, u mnie jak płyn nabiera temperatury to zwiększa swoją obiętość a co za tym idzie zwiększa swój poziom
czy waszym zdaniem wysokość tylniego zawieszenia na poniższym zdjęciu jest odpowiednia? dzwoniłem i facet ma podobno używki w bardzo ładnym stanie :D nie wytłuczone i podobno dlatego tak wysoko stoi ? pytam bo u mnie wyrażnie jest niżej i nie wiem czy kupować je http://www.allegro.pl/item635784719_bmw_e36_e_36_kombi_cwiartka_tyl_cala_dupa.html
czyli rozumiem iż jest bezpośredni związek tylnie zawieszenie----> położenie kierownicy, a ile taka impreza kosztuje?
no właśnie w sobotę wymieniłem tą tuleję i jest dalej tak samo, co do kątów to mechanik powiedział że nie trzeba bo zaznaczył i wszystko skręcił tak jak powinno być, jaki ma związek tylnia tuleja do skrzywionej kierownicy? wydaje mi się że to coś z przodem auta
witam od jakiegoś czasu zastanawia mnie pewien fakt jak jadę idealnie na wprost to zauważyłem że moja kiera jest lekko w prawo przekrzywiona jak dam na wprost to auto oczywiście minimalnie skręca w lewo, jak kupiłem rok temu to było idealnie w sumie to nic z przodem nie robiłem, zużycie opon równomierne, spotkał się ktoś z podobną przypadłością, kiedyś w maluchu też tak miałem zdjąłem kiere dwa zęby w bok i była idealnie, na skutek czego się tak dzieje? co trzeba z tym zrobić bo staje się to irytujące?
dziwne ja mam z przodu czerwone kropki a z tyłu zielone ( jedna tylnia padła i nigdzie nie mogę dostać)
czy ktoś może mi powiedzieć jakie były oznaczenia w fabrycznych sprężynach, chodzi mi o te kolorowe kropki wiem że są czerwone, niebieskie, zielone, komplet w ASO kosztuje 900zł, co do zamienników słyszałem różne opinie, szukam używki i tutaj jest problem u mnie są z zielonym oznaczeniem, mogę kupić org używki ale one niby nie mają oznaczeń a drugie są czerwone więc nie wiem czy coś takiego będzie pasować?
witam wczoraj przy okazji wymiany tulei wahacza okazało się że w moim kombiku pęknięta jest lewa sprężyna, przyznam że nigdy wcześniej nie wymieniałem tego podzespołu dlatego nie wiem jaką sprężynę wybrać aby była identyczna z prawą stroną, chcę wymienić tylko 1szt wiem że jest na niej oznaczenie zieloną farbą (co to oznacza) czy jest to standard, jeżeli jest to możliwe proszę o krótkie objaśnienie oznaczeń sprężyn na real oem pisze "Wybór odpowiednich sprężyn zależy od opcji zainstalowanych w Twoim pojeździe. Zapytaj swojego lokalnego dealera o szczegóły." więc gdzie i jakie kupić? jakie są koszta z tym związane?
