PLEBANOO
Treść opublikowana przez PLEBANOO
  1. Witajcie! Podepne sie z krótkim pytaniem... Jaki jest całkowity koszt rejestracji świezo sprowadzonego auta z niemiec, jest na niemieckich tablicach (normalne bez czerwonego paska) Auto BMW 316 '97 Dziki za odp. Pozdraqwiam!
  2. Witam! Prosze was o szybka odpowiedz czy plastikowe nadkola (prawy przód) sa takie same w coupe, sedan, compakt, i czy roznia sie rocznikowo??? Wielkie dzieki za odpowiedzi! :modlitwa: A moze ktos ma do sprzedania?? Przyznaje sie bez bicia ze nie szukałem zbyt długo odpowiedzi z braku czasu, prosze nie rzucac kanieniami... :worried:
  3. PLEBANOO odpowiedział(a) na qquba temat w E36
    palermos Mam podobny problem z tym ze u mnie czasem pojawia sie zasilanie... Czy bedziesz uprzejmy dac krotka instrukcje od czego zaczac sprawdzanie, gdzie mieszcza sie przekaźniki czy mikroprzełączniki odpowiedzialne za prace dachu??? Z wielkim podziekowaniem!
  4. To i ja 2 grosiki wtrące ;) Bierz to co bedzie w lepszym stanie. Kazda sroka swój ogon chwali a nikt rozsadnie nie doradzi... :naughty: Wydawało by sie ze można powybrzydzać bo jest duzo e36 1,8 2.0 czy 2.5 ale wieksza połowa jest dotknieta rękom wiejskiego tunera albo zajechana jak koń szmaciarza!!! ...z resztą sam zobaczysz ja troche pojezdziłem zanim wybrałem swoją "staruszkę" :roll2: Powodzonka !
  5. Trasa 8-9 Miasto 10- 12
  6. PLEBANOO odpowiedział(a) na mac temat w E36
    Rok temu mialem regenerowaną maglownice i NIE zapeszajac narazie jest ok całkowity koszt 300 (dokładnie nie pamietam bo robiłem kilka rzeczy za jednym razem)
  7. PLEBANOO odpowiedział(a) na chmielpiw temat w E39
    Pisze orientacyjnie. W Częstochowie gosc bierzeza otwarcie auta ok 120 zł z dojazdem. Oczywiscie oficjalnie a nie kradzioch...
  8. Ja podjechałem do "osiedlowego mechanika" sprawdził mi przyżądem. Wyszło ze wytrzymuje do -27 wiec nie było sensu wymieniac. Koszt sprawdzenia- na piffko robota do 60 sekund :]
  9. Moze lepiej sie wstrzymac z takim tjuningiem, poczekac az kupka urosnie i kupic zadawalajace e46? Przeciez nie masz az tak zle zaczniesz kombinwac i popsujesz fajne autko, bo zacznie sie to i tamto...
  10. PLEBANOO odpowiedział(a) na Sphinix temat w E36
    To samo u mnie- cała podłoga :( Mechanik mowil ze od nagrzewnicy ale wydaje mi sie ze nie bo ubyło zbyt malo plynu w porownaniu z tym co zobaczyłem. Naprawe problemu zaczynam od: - Wybebeszenia wnetrza - udoroznienie odpływow >szyberdach >progi >podszybie Czy cos ominąłem, w jakie spinki sie zaoatrzyc bo pewnie jakies polecą przy zdejmowaniu tego i owego...? Ile czasu zajmuje zdemontowanie wnetrza (coupe)? Moze sie przydadza jakies srodki zapobiegajace korozji itp. mozecie cos polecic? P.S. U mnie nawet pas pasazera jest mocno wilgotny po wysunieciu czy tam teaz sa jakies odpływy?? Dzieki wielkie za odpowiedzi. Mozesz cos wiecej napisac, moze jakas fota naprowadzajaca chocby telefonem. Rozbierałem elementy na podszybiu przy wymiane filtra kabinowego ale nie przypominam sobie zeby były tam odpływy.
  11. Boggy e36 widze ze zle na tym nie wyszedłes ;) Autora tematu przepraszam za małe OFF. Pzdr!
  12. dylus czy sciaganie poszycia drzwi jest konieczne? Czy mam sobie cos z gory rzyszykowac zeby nie było niesodziewajek? :] Mam starsze beem ale chyba nie bedzie sie to rozniło za bardzo... Pzdr!
  13. PLEBANOO odpowiedział(a) na Drifte temat w E36
    Witaj! Nie napisałes nawet ile obnizone, jakie felgi, ET i szer. jakie opony itp... Czy obciera zna dziurach czy na rowniej drodze tez i czy tylko na pełnym skercie?
  14. Wilgoc pod wykładzina to raczej nie od nagrzewnicy...mam jej sporo pasazer zauwazył dzis ze po rozwinieciu pasa jest on mokry :( zajrzałem pod wygładzine za fotelem a tam az żal gadać... Doradzcie co mam zrobic skad ta woda, od szyberdachu cieknie albo co??? (coupe) P.S. rurki od nagrzewnicy sa szczelne.
  15. PLEBANOO odpowiedział(a) na abtar temat w E36
    Witam! NIe chce zakładac nowego tematu wiec zapytuje tutaj... Nie dziala mi centralny zamykanie szyb i dachu z kluczyka czy powodem moze byc uszkodzony zamek (str. kierowcy) Podobno to jest u mnie przyczyną niesprawnosci???
  16. Mokro jest po str kierowcy. Płynu ubywa. Faktycznie od jakis 3 dni dosc upierdliwie parowało wewnątr :( Czy bedzie konieczny wjazd na kanał podczas naprawy???
  17. Wielki dzieki Panowie za konkretne podpowiedzi! Prosze jeszcze o wskazowke jak sie dostac do tego bez rozbierania dechy. Mam wersje bez klimy. Jesli ma to znaczenie z filtrem pyłkowym pod szybą z dostępem od maski nie od schowka.
  18. Osobiscie jeszcze tego nie widzialem, kolega mi podpowiedzial ze na podobny problem zadział jakis specyfik do uszczelnień układu chłodzenia, podobno w proszku to jest stosowal ktos kiedys?
  19. Witam kolegow! Kłopocikow sie mi narobiło... Oddałem dzis auto do doktora w celu wymiany sworzni i innych duperszwancli. Oczywiscie nie mogło byc zbyt zbyt kolorowo. okazało sie ze mam cos z nagrzewnica, podobno jest duzo wody pod wykładzina i kapie na zewnatr ciurkiem. Ogrzewanie działało mi dosc słabo ale puki nie było tak zle nie ruszłem tego ale faktycznie dzis było wyjątkowo słabo. Pytanie moje: czy jest duzo roboty przy wymianie nagrzewnicy (trzeba całą deske zdejmowac?) podejmowac sie samemu? Co moge jeszcze sprawdzic zeby sie przekonac czy to nagrzewnica? Prosze was o porady Dzieki Pozdrawiam E36 coupe '93 M50
  20. Nigdy nie zrozumiem po co ludziska kupuja takie G...A (stozki, strumienice itp) Czy to wszystko+ mega ryczący wydech podnaszą morale czy jak...? :duh:
  21. Rozumiem ze najlepiej bedzie zacząc od samego komputerka czy jest jakies inne miejsce w ktorym przebiega ta wiązka? Czujnik (zamiennik) mam juz zakupiony... :]
  22. Panowie przygladałem sie na kanale...ani sładu tuneli i co gorsza starego czujnika a nawet kabli od niego!!!! :duh: Co mi poradzicie, wyjmowac komputerek od srodka i puszczac nowe okablowanie czy dac sobie spokuj bo za duzo paprania, ktos mial juz taki przypadek????
  23. Depson dzieki za odp. W takim razie ktos bzdur nawypisywał... :evil:
  24. Po czasie ponawiam swoje pytanie. MIanowicie zostawiłem wczoraj w aucie włączoną lamke (pisałem o niej wyzej) Po 20h rozładował sie akumulator. Co moze byc nie tak ze sie nie odcina prad? PRosze o jakies wypowiedzi :modlitwa: ...z podziekowaniem!
  25. PLEBANOO odpowiedział(a) na Kamil 316i temat w E30
    Witam! Nie chciałem zakładac nowego tematu wiec odgrzewam kotleta... :] Bolączka to stuki w przednim zawieszeniu. pojawiaja sie od ok 50km/h przy delikatnie skreconej kierownicy (w łukach krotko pisząc) Jest to bardzo odczuwalne nawet na kierownicy i głośne. Dzieje sie tak tez nawet na równych nawierzchniach! 6 Kkm wczesniej mialem regenerowana maglownice, myślicie ze to moze z jej powodu czy cos innego. Równoczesnie był kompletny przegląd zawieszenia -80% i zadnych zastrzezeń. E36 M50B20 '93 coupe Dzieki kolegom za podpowiedzi :modlitwa:
