Treść opublikowana przez Damianek
Domykanie szyb
Witam. Zamykanie i otwieranie z zamka dziala. Jeśli chodzi o kodowanie, mechanik kodowal 1. Wlaczyc wylaczyc zaplon 2. wcisnac otwieranie 3. 3 razy zamykanie 4 wcisnac i puscic otwieranie I nic. Nie wiem co mam juz zrobic :/
Domykanie szyb
Witam Panowie. Walkowałem cale google i nic. Problem typu: Podlaczylem dzis furke pod kompa, wykasowalismy bledy i chcialem uruchomic domykanie szyb z kluczyka. CZyli jak sie przytrzyma guzik otwierania to szybki w dół, guziczek zamykania, szybki w górę. W kompie nie da sie zrobić takich magicznych sztuczek, ale slyszalem ze mozna zaprogramowac kluczykiem, 3 razy otwieranie, 3 razy zamykanie i juz? Problem wynikl po chwili typu,ze....;) otwieranie z pilota dziala ale zamykanie juz nie. Przy naciskaniu guziczka do zamykania dioda w kluczyku swieci, oswietlenie sie zapala a drzwi nie zamyka :(( Wie ktoś co sie stało ? I czy z tymi szybami to tak mozna? Pozdrówka
Rocznik przełomowy - prosze o pilną pomoc!
Witam Cie serdecznie. Najlepiej jak znajdziesz nr telefoniku do Aso, znajdz temat gdzie rozkodowuja Vin i tam jest nr tel do Aso, gdzie Ci przesla na @ wszystkie dane a jesli nie to podadza Ci przez tel co i jak. Pozdr
Klapa w Touring
Witam. Mam maly problemik. Otoz od kilku dni cos z klapa sie dzieje niedobrego :) Nie moge jej otworzyc ani zamknac. Zatrzasla sie i po dolkach bije strasznie. Gdy chce otworzyc slychac jak silownik probuje otworzyc, sciaga klape do zamkniecia i tylko to. Otworzyc tez jej nie moge :( Jak sie do niej dostac? Dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
Kupiłem 535d (kombi) Zajefajne!!!
Doczekamy sie tych zdjec czy nie ? :cry2: :cry2:
Dawaj zdjecia ;)
Problem z głośnikiem prosze o pomoc
Moim zdaniem to najlepiej do czegos takiego samemu sie zabrac i wtedy ma sie ta pewnosc ze bedzie zrobione. Nie jest to wielka filozofia ale satysfakcja i 100 % ze bedzie dobrze i nikogo nie trzeba bedzie obwiniac :8) Chlopacy niech ci tylko podpowiedza gdzie srubki zaslepki i tp. i sam rozbierz. Dobrze Cie radze :wink:
Problem z centralnym zamkiem
Hmm... a to tak powinno byc? Zawsze myslalem ze V6 :(
Co mam zmienic? Bo nie rozumiem. :shock:
Ile pali twoja bemka
Po przejechaniu 1000 km wyszlo mi 11.5 litra benzynki(tak pokazal komputer) a rzeczywistosci 11.8. Wiec mysle ze spalanie do przyjecia. Caly czas miasto, korki i napewno nie wolna jazda;) Nigdy nie zagazuje BMW
Płyn spryskiwaczy do ksenonów
U mnie pryszcze raz ale z tego jak pamietam to chyba trza przytrzymac :shock: i wtedy daje czadu intensiv ;)
No i poszedl na parking i juz nie wrocil ;)) Wsiadl do samochodu zaryglowaly sie drzwi i pewnie tam siedzi do dzis Niech mu ktos pomoooooze ;) Sorki za offtop
Te "S" to jest do spryskiwania przeciez ale czy intensywnego? Dluzej nie trzeba przytrzymac ?
płyn hamulcowy
No wlasnie odnosnie plynu hamulcowego... gdzie znajduje sie ustrojstwo zeby ten plyn mozna bylo sprawdzic i w razie czego dolac?
Hmm.. a jak uruchomic intensywne mycie? JAkas kombinacja?
Kluczyk - kodowanie
A mam pytanko... Nie wiem czy sie rozkodowalo czy co... :D Ale otwieranie dzialaa a zamykanie nie :( w kluczyky jak wcisne przycisk zamykania to dioda mryga ale za cholerke nie zamyka :(( Pomoze zakodowanie od poczatku?
Postojowki jakie i czy komp zgupieje??
Slyszalem ze 10 minut na jeden reflektor :/ Ale bledow nie bedzie? i zamast pozycji bedzie swiecic to ?
A moze zamiast kombinowac z zarowkami lepiej zalozyc cos takiego ? http://allegro.pl/item326548732_ringi_angel_eyes_bmw_e36_e38_e39_e46_e30_e32_e34_.html Efekt wydaje sie chyba lepszy prawda? :8)
Hmmm......... teraz to juz nie wiem. To jaki model tych zarowek postojowe do e39 ? bo tych h6w to bardzo malo na allegro. Moze jakies niedrogie i fajne polecacie ? oby niebieskie byly ;)
CZyli lepiej kupic jakies ledy niebieskie ? :) I najlepiej h6w ? Hmmm dziwny jest ten swiat ;)))
Witam sie jako nowy ;) Prosze mi powiedziec czy http://allegro.pl/item332562383_zarowki_philips_w5w_bluevision_postojowe_tuning.html swieca na niebiesko czy bialo ? Bo w opisie jest ze swiatlo dzienne a ogolnie ze blue :) Chce wstawic do 523I E39 Touring na pozycje. POzdrowka
