Problem z głośnikiem prosze o pomoc
Potrzebuję kogoś z okolic Tychów do sprawdzenia głośnika w drzwiach i wiązki kabli po naprawie blacharskiej nie dziala. Blacharz mowi ze to nie jego wina - jak kurde kazdego zasranego mechanika.
brokat_
Moim zdaniem to najlepiej do czegos takiego samemu sie zabrac i wtedy ma sie ta pewnosc ze bedzie zrobione. Nie jest to wielka filozofia ale satysfakcja i 100 % ze bedzie dobrze i nikogo nie trzeba bedzie obwiniac :8) Chlopacy niech ci tylko podpowiedza gdzie srubki zaslepki i tp. i sam rozbierz. Dobrze Cie radze :wink:
Rozebralem drzwi i wszystkie kable sa ok podpinalem nowy glosnik i tez nie gra szyby dzialaja moze jakis przekaznik albo cos innego nie wiem gdzie szukac
brokat_
zajrzyj do kości na ościerzu ( słupku). Może w przelotce gumowej masz przecięty lub urwany przewód? Problem myśle błachy. Musisz tylko odnaleść przerwę w przewodzie. Powodzenia.
