moby85
Treść opublikowana przez moby85
  1. moby85
    Krokowiec i co dalej???
    Patrze w te wszystkie posty i nic nie widze...Problem u mnie jest taki ze przy odpaleniu na zimnym jest skok obrotow, najpierw spadaja na 500 pozniej pofaluja i stabilizuja sie.Ale nawet po rozgrzaniu silnika delikatnie faluja, co czuc w srodku... Pyt do Pasjonata gdzie jest ten nastawnik w e36 i jak go rozmatowac??
  2. moby85
    Wymienilem krokowca na inny...Oczywiscie on musi sie tam jakos ulozyc.Nasuwa sie pytanko ile to ma trwac??Jesli teraz jest krokowiec sprawny i obroty dalej faluja gdzie szukac przyczyny??Przewody??Dodam ze jezdze na nim 4 dni??Czy moze dac mu jeszcze troche czasu na ulozenie sie??I czy to tez moze byc objaw jak przy zimnym silniku zaraz po odpaleniu jest spadek obrotow i po chwili wracaja do normy??Dodam ze obroty nieznacznie faluja ale czuc to wewnatrz.Prosze o rady. pzdr
  3. Dzieki wielkie michal_j76 !!!Juz lookam:)
  4. Ok.Trzeba bedzie zadzwonic:/trudno sie mowi bedzie trzeba dokonac tego zakupu...Moze mi rozloza na raty:)
  5. Kurcze, to robi sie konkretna cyfra...wydac 500 na krokowca troche duzo:/ uzywki chodza po ok 100zl tylko nie wiadomo jak dlugo na takim sie pojezdzi??!!
  6. Witam!!! Mam pytanko czy orientuje sie moze ktos czy sa sklepy, dobre sklepy z czesciami do bmw...internetowe lub w okolicach Poznania?? Chodzi mi tu konkretnie o krokowca, czy idzie w ogole dostac nowke?? pzdr
  7. Wiem ze powinny:/ale nie sa:( Najgorzej jest jak temperatura dojdzie do polowy to falowanie jest najwieksze.Krokowiec czyszczony pare razy, co proponujecie teraz??
  8. a to ze jak odpalam na zimnym to nie wchodzi na obroty tylko jest takie wachniecie ze spadnie do ok 400 i pozniej wejdzie.Czy to norma??O falujacych obrotach na luzie nie pytam, bo chyba bedzie sie trzeba do tego przyzwyczaic:/
  9. ja tez mam 225/50/16 i trzeba trzymac ster,bo jak sie wjedzie w koleiny to masakra.Auto jest troszke bardziej czule na nierownosciach.Ale jak zawsze cos za cos:)
  10. ja mam podobne objawy...najgorzej jest jak odpalam na zimnym silniku wtedy obroty spadaja nisko i wracaja po chwili do normalnego poziomu,ale faluje oczywiscie na luzie,nie sa to moze spore wahania ale odczuwalne w kabinie:/ krokowiec czyszczony,moze wymienie kable WN bo wkurza mnie to drganie!
  11. To byla krancowka w tylnych prawych drzwiach...teraz jest juz wszystko ok:) dzieki Panowie:)))
  12. Dzieki za rady Panowie:) Poszukalem i wyczytalem ze moze to byc wina krancowki.Ale co dalej??Jest sobie taka w drzwiach i co z nia zrobic??Wyciagnac i co??Jak mozecie to pomozcie Swiezakowi:)
  13. moby85
    Falujące obroty :/
    Sorry ale nie rozumiem o jakiej uszczelce mowisz??Mozesz blizej opisac??
  14. moby85
    Falujące obroty :/
    Wrzucilem wczoraj krokowca na cala noc do benzyny ekstrakcyjnej i zalozylem dzis rano i za wiele to nie pomoglo:/jest tak jak bylo....o jaka gume Ci chodzi Arczi333??a przepustnica w krokowcu chyba sie sama wyczyscila jak byl zanuzony w benzynie na 10h??Czy sie myle??
  15. Tak jak przedmowca jak odpalalem bez krokowca to silnik ledwo odpalil....wrzucilem wieczorem do benzynki ekstrakcyjnej zalozylem rano i to samo;/moze za malo lezal w tejbenzynie,moze 10h to za malo...?
  16. Kolejny problem w Buni...a wiec sytuacja wyglada tak...lampka oswietlajaca wnetrze auta zapala mi sie podaczas jazdy i gasnie, i tak co jakis czas wiec jest calkowicie wylaczona....przelacznik jest w pozycji takiej ze podczas otwierania drzwi ma sie ow lampka zapalac.Jakas zwora czy cos innego??
  17. daj znac co Ci powie komputer
  18. moby85
    Falujące obroty :/
    ircowiec! Jak juz bedziesz po komputerze to daj znac co Ci powiedzieli.
  19. czyli nie bedzie to mialo wplywu negatywnego na silnik....ale mowisz ze nie bedzie mialo wplywu na obroty,ale jak go odlaczylem to silnik sie uspokoil a gdy ponownie podlaczylem znow zaczal nierowno chodzic??
  20. moby85
    Falujące obroty :/
    Dlaczego nie polecasz odlaczenia calkowicie krokowca??Ma to jakis negatywny wplyw??Ja odlaczylem go i od razu silnik pracuje rowno...
  21. Pytanie jak w temacie...silnik pracuje nierowno wiec odlaczylem wtyczke od krokowca i od razu sie silnik uspokoil.Proste pytanie czy odlaczenie krokowca moze miec jakis negatywny wplyw??
  22. moby85
    Falujące obroty :/
    Jutro sprobuje odlaczyc krokowca....sa to delikatne wachniecia na luzie jak np. stoje na swiatlach,ale w kabinie wyczuwalne i wkurzajace:/jak mozna o jakies foto albo opis gdzie jest przeplywomierz,bo jest to moja pierwsza Bemka i za bardzo sie nie znam:) Za pomoc z gory thx
  23. moby85
    Falujące obroty :/
    Witam!!! Problem byl juz poruszany,ale jakos nie moglem wyczytac nic ciekawego...a wiec u mnie problem wyglada tak-jak odpalam na zimnym to obroty strasznie faluja jak sie rozgrzeje jest w miare dobrze,ale i tak czuc nierowne obroty.Wyczyscilem krokowca w benzynce ekstrakcyjnej, nie wiem co dalej przewody swiece?? Please help!!!
  24. moby85
    Głośna tylna półka
    Oczywiscie otwory sie znalazly:)napcham teraz tyle gabki ze poleczka bedzie cichutko...thx za pomoc!!
  25. Ja juz doskonale wiem skad zdobyc bialy smar:)a tak powaznie to sikalem wd-40 w laczenia i nie pomoglo:/w najgorszym wypadku patrzylem na allegro kosztuje nowa 25zl,tylko jest pytanie czy warto taka podrobe zakupic??
