sizar87
Treść opublikowana przez sizar87
  1. Witam! Jak w temacie mam problem z ta kontrolką, od przedwczoraj gdy tylko zapale światła ciagle sie świeci ( a światło jest wyłączone). Jaka moze byc przyczyna :?: :?: :?:
  2. JA u siebie miałem juz zamontowane gdy kupiłem auto i jezdze juz prawie 2 lata bez najmniejszych problemów. Wg mnie sprwauje sie naprawde przyzwoicie na hałas nie nazekam.
  3. Nie jestem ekspertem ale na moje oko to raczej napewno przepływka. Mi padła w tamtym tygodniu i objawy miałem podobne. A nie miałes wystrzały na LPG? bo to bardzo często przepływke rozwala
  4. Zkładałem niedawno podobny temat i dowiedziałem sie ze kazda przepływka dedykowana jest do konkretnego kompa w aucie dlatego sa te numerki na przepływce i jak juz trzeba wymieniac to na takie same. Ja założyłem od takiego samego silnika ale z innymi numerkami i samochód nie pracował tak jak wcześniej.
  5. W takim razie moze ktoś z was ma do sprzedania. Numery : 0280202134 1 734 655 9 Prosze o kontakt przez PW
  6. Witam! Padła mi przepływka. Wczoraj zakupiłem druga ale z innymi numerami załozyłem samochód chodził noramalnie wiec myslałem ze wszystko ok. Potem pojechałem na przejazdzke u po powrocie samochod na wolnych obrotach dławił sie gasł. Po jakims czasie pojechałem w tarse i tez miał jakies dziwne objawy raz szedł normalnie raz podczas dodania gazu szarpał, nie przyspieszał. JAk myślicie czy to wina tej przepływki czy to coś innego? Zaznacze ze ta ktora kupiłem była od takiego samogo motoru tylko tymi numerkami sie rozniła.
  7. A masz LPG? Bo kiedys gdzies słyszałem ze jak "strzeli" w przepływke zdarza sie chyba na gazie to zrywa czy cos tam sie dzieje z tymi czujnikami od temp. i paliwa. Nie wiem ile w tym prawdy??? Jak kupiłem auto to tez tak miałem ale ja niestety zle tarfiłem i okazało sie ze mam silnik do wymiany.
  8. sizar87
    tylny most- simering
    DZięki:)
  9. sizar87
    prwdopodobnie wałka atakujacego mi trzeba bo olej wycieka zaraz przy wejściu wału w most. Własnie szukałem na necie i praktycznie nic nie ma. Moze zle szukam. Nie chodzi mi o to ze chce jak najtaniej :!: Jeśli masz jakis link to wrzuc chetnie skorzystam.
  10. sizar87
    Witam wszystkich. Chciałem zapytac czy ktos z was kupował ten simering?(nie w ASO) I najakie koszty musze sie przygotować? Ja byłem u dwóch mechaników i powiedzieli mi ze dostanie go graniczy z cudem. Podobno tylko w ASO. Proszę o pomoc.
  11. sizar87
    [E36] trzy pikniecia.
    u mnie podczas jazdy tez sobie pika jak temp. spada ponizej +3
  12. mi sie identycznie robiło przez to ze od srodka na felgach miełem troche zaschnietego błota banalna przyczyna ale po wyczyszczeniu jak reka odjał
  13. wieżyłem na słowo :D
  14. Sam szukałem ale nie udało mi sie nic znalesc. Wszystkie w coupe albo compact.
  15. oj panowie 2 KM w te czy we w te :D no to juz wszystko wiem dzieki za odp
  16. dobra ok nie jestem ekspertem co do IS myślałem ze skoro NIE w coupe i bez full opcji jak w IS ktore wczesniej widziałem. To pan wkręca (a tak nawiasem mowiac to potem sie okazało ze to zwykle 1.8i 115KM ; M40) Chodziło tylko o to czy to prawda z tymi wałkami.
  17. Zapomniałem dodac ze to napewno nie było IS. Może zle mowie ale IS to chyba tylko w coupe robili??
  18. Witam! Przed zakupem obecnego auta ogladałem e36 z 93r 1,8;(sedan) i poprzedni własciciel mowił ze ma ono 140KM w co troszke nie chciało mi sie wiezyc. Mowił ze na jakis dwóch wałkach czy cos takiego juz dokładnie nie pamiętam. Czy ten pan jest bajkopisarzem czy rzeczywiście BMW stosowało taki zabieg? Za odp serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
  19. Ja mam 1,8 i na tarsie udało mi sie zejśc do 9l LPG. Gdybym teraz miał kupowac to tylko i wyłacznie moje poszukiwania zaczynałbym od 2,0 wzwyż:) Oczywiście polecam 1.8 z tych dwóch o ktorych piszesz :D
  20. Ok dzieki wielkie moze jeszcze dzisiaj tam zajze. Szkoda ze wczesniej nie zapytałem bo wczoraj całe drzwi rozbierałem :lol:
  21. Witam! Jak w temacie-moj problem polega na tym ze gdy włacze lampke zeby świeciła sie przy otwieraniu drzwi to po zamknięciu wogole nie gasnie,czasami gaśnie ale jak rusze samochodem to zaświeca sie z powrotem nawet przy uderzeniu w dach sie zapala :duh: Macie jakies pomysły jak rozwiazac ten problem?
  22. sizar87
    zaparowuje tylna szyba!
    Moze sie nie znam ale wg mnie filtr kabinowy do tylniej szyby nic nie ma. Bo ona przeciez jest ogrzewana przez te paseczki na szybie.
  23. Jak dla nie to 5
  24. Nie wim jak z dieslem ale mi na zimnym odrazu gasł a jak sie rozgrzał obroty spadały do 5tys. (oczywiscie na luzie i podczas postoju) a potym jak wymieniłem ta peknieta gume wszystko radykalnie sie zmieniło. U mnie akurat w tym tkwiła przyczyna. "Lewe" powietrze potrafi sporo na mieszac :)
  25. jak w 2 wypowiedzi" na gumie łaczacej przepływomierz z przepustnica" Takie grube kolanko z gumy zaraz za przepływomierzem ( przynajmniej u mnie tak to wyglada)
