Gerath
Treść opublikowana przez Gerath
  1. Głównie mi chodzi właśnie o to jak się do tego mechanizmu dostać - czy da się jakoś od boku np :D. Nie miałem jeszcze okazji dokładnie fotela obejrzeć ale przygotować się wcześniej do "grzebanka" zawsze warto :D.
  2. Witam, Mam mały problemik - nie działa mi ręczna regulacja oparcia (elektryczny tył/przód góra/dół działa normalnie - wiem, że nie powiązane ale piszę żeby było wiadomo, że nie chodzi o ten element). Dźwignia do regulacji jest luźniejsza niż przy fotelu pasażera - ktoś miał już ten problem ? Ewentualnie może ktoś się natknął w czeluściach internetu na jakiś DIY ^^.
  3. Może to naklejka jednorazowa :D I była np przyklejona na osłonce przed słońcem i każdy to zdejmował :D (tak jak w niektórych samochodach jest o poduszce po stronie pasażera :D Nie szukałem u siebie szczerze mówiąc tak sobie strzelam. Ta druga może gdzieś przy kablach w komorze silnika ?
  4. @ piotres - w tym pustym miejscu powinien być klucz 13/10 (jest na nim napis BMW). Niestety nie mam jak zrobić teraz zdjęcia a po pracy pewnie zapomnę :D.
  5. Cieknący dach się zdarza tak jak pisał piotres. Tylna szyba matowieje, ale nie ma przez to problemów z jazdą (lub usunięciem matowienia). Prędkości 60-120 jeżeli chodzi o hałas - to bezproblemowo jak w normalnym samochodzie :D.
  6. Jak mnie pamięć nie myli to 225/50/16, były plany na zmiany ale chyba jednak będą musiały zaczekać. A co do wygody jazdy...no cóż trasy dobieram nie ze względu na czas/odległość a jakość nawierzchni :D Brat ma MB R129 (SL 600) postawionego na 275/30/18 - wygląda to ładnie, ale jeździ się masakrycznie, stąd postępuje podobnie jak ja z doborem tras. Dobrze, że w Krakowie nie ma aż takiej masakry z drogami.
  7. Gerath
    ogolnopolski zlot Z3 :)
    Niestety na jakąś dłuższa imprezę raczej nie dam rady się zapisać. Ale jednodniowe "coś" czemu nie. Ale niestety tylko weekend. Zasięg do 300km, tak żeby wyjechać rano i wrócić wieczorem :D. Jakby co to oczywiście zapraszam do Krakowa :D.
  8. Właśnie, wie ktoś może bo mi też strasznie się spodobała. Google wyrzuca Juliane Blasi, ale czy to prawda ?
  9. Gerath
    kontrola trakcji
    Klik - wyłączone, Klik - włączone - tak to działa u mnie. Tyle, że nigdy nie przytrzymywałem dłużej - podobno rozłącza na stałe i trzeba włączyć/wyłączyć samochód. Jak chce polatać bokiem to po prostu wyłączam klikiem.
  10. Witam, Czy w przypadku przeglądu rejestracyjnego musi być podobnie jak z OC - czyli zachowana ciągłość ? Jeśli nie, to czy np. jeśli wiem, że autko będzie stało np do kwietnia nie muszę jechać robić przeglądu jeśli kończy się np dzisiaj ? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeśli się skończy a ciągłości nie musi być to później albo na ryzykanta albo na lawecie na przegląd :D ^^. I czy autko musi mieć ważny przegląd aby móc zawrzeć OC ?
  11. Nawet nie zauważysz, bo są to wartości minimalne, albo wogóle się nie zmieni, bo co nadgoni opór to nadrobisz na mniejszej prędkości. Tak czy owak nie poczujesz różnicy.
  12. Mitsubishi Outlander 2.0 Jak się jeździ delikatnie to z 10.5-11.5l - normalnie 12.5 - przy ostrym deptaniu to i 14+ potrafi świnia wyżłopać. Tryb głównie miejski. BMW Z3 2.8 (M52B28) Tryb miejski: około 11-12l (na trasie spokojnie poniżej 10l jak nie lepiej nawet - niestety nie resetowałem akurat).
  13. Ja miałem podobnie jak piotres - oglądnąłem jednego złoma w Krakowie, a później wypatrzyłem swój egzemplarz na jednej ze stron aukcyjnych. Pojechałem i jak sie okazało autko było w bardzo dobrym stanie. Cena - 35.000 (Luty 2008)
  14. Gerath
    850 MK 383KM
    To też zauważyłem, chodzi mi bardziej o to czy ktoś miał gdzieś :D kiedyś :D jakoś styczność z tym autem. Albo "na oko" widzi, że coś jest nie teges z nim. Wiadomo jak się ocenia po zdjęciach, ale może jednak ktoś się pokusi o wstępną analizę.
  15. Wiem, że już kiedyś się to auto otarło o forum, ale nie mogę znaleźć komentarzy na jego temat. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7489243 Moc oczywiście wpisana jakaś nie teges, ale nie o to chodzi :D. Czy ktoś kojarzy historię/stan tego autka ?
  16. Gerath
    Tarcze hamulcowe na tył
    Spróbuj tutaj http://sklep.intercars.com.pl/ - kliknij na sklep a później dogrzeb się modelu i szukaj tyłu. Aaa w sumie to nie wiem czy prowadzą sprzedaż wysyłkową :D
  17. Po problemie, w sumie samo się naprawiło. Pewnie coś nie stykało albo coś.
  18. Problem jak w temacie. Działa natomiast bez zarzutów w pozycji 4. Autko postało nie jeżdzone około miesiąca (odpalane itp). Ktoś wie jaka może być przyczyna.
  19. Do usunięcia :D
  20. Gerath
    Z3 - rozmiar felg
    Dzięki za podpowiedzi :D I tak i tak podjadę do sklepu z felgami i będziemy patrzyć czy wybrane pasują. Te felgi to był taki przypadkowy strzał :D
  21. Gerath
    Z3 - rozmiar felg
    Witam, Czy coś takiego będzie pasować do Z3 ? http://moto.allegro.pl/item474870773_bmw_5x120_e32_e34_e38_e39_e60_nowe_17_super_ranty.html A jeśli nie to czy ktoś może podać jakie ET, szerokość, rozstaw śrub itp itd powinienem szukać (najchętniej bez jakiś cudów, dystansów itp).
  22. Gerath
    Pytania przed kupnem Z4
    A nie brakuje Szmocy :D ?
  23. No i zastanów się czy napewno jesteś pewien, że 1.8 lub 1.9 ci wystarczy. No a co do tej to jak już wyżej koledzy napisali, wyjątkowo biedny składak :D (Przynajmniej tak wygląda na zdjęciach)
  24. Sorki za offtopic - skowor (albo ktokolwiek) czy masz może link od zdjęcia z twojej sygnaturki. Wiem, że kiedyś już je gdzieś złapałem w dużym formacie ale nie mogę trafić.
  25. Może nie koniecznie DIY ale rozwiązanie na "lekkie trzęsienie" Z3 z którym jak niektórzy na forum rownież miałem problem. Przyczyną nie był jak się okazało ani przepływomierz, ani kable WN, ani poduchy, ani źle zamontowana rura wydechowa - przyczyną okazała się krzywa tarcza sprzęgła wiskotycznego. Polecam sprawdzić, ponieważ dłuższe jej bujanie może mieć przykre konsekwencje.
