Zegary - problem
Witam, dziś wymieniłem u siebie (318tds) całe zegary, i po wymianie wszystko ładnie gra ale pojawia sie mały problem, wskazówka obrotomierza no wolnych obrotach pokazuje ok 600 obr ale za to na wysokich, na ucho ok 4000 na obrotomierzu jest w granicach 1500. Ponadto ekonomizer którego we wcześniejszych zegarach nie było po odpaleniu wskakuje na maxa co chyba normalne ale zaraz po ruszeniu wraca na 0 i ani drgnie. Czy powodem mogą być uszkodzone zegary czy raczej jakaś inna przyczyna ?
niby zegary od takiego samego tda's. A jeszcze jedna sprawa, po uzupełnieniu brakujących żarówek okazuje sie ze świeci sie na pomarańczowo kontrolka od sterowania automatyczną skrzynią biegów, tak sie ona chyba nazywa, a jak by nie patrzeć u mnie jest skrzynia manualna, jak to wyjaśnić ?
masz zegary do zagranicznej wersji a nie europejskiej--PRAWDOPODBNIE
