Guzdeg
Treść opublikowana przez Guzdeg
  1. Generalnie rura przed termostatem zimna jest , a na silniku po 8 km jest 70 stopni, a dziś jest 4 na plusie
  2. Właśnie podstawę filtra oleju miałem wymieniona na oryginał,gdyż miałem wyciek, a te 3 termostaty co sie tam znajdują pękły samoistnie,tej drugiej podstawy nie wymieniałem, ponoć była git, ewentualnie myślę, że termostat nie siedzi prawidłowo w swoim miejscu hmm
  3. Bądź termostat źle siedzi w obudowie?
  4. Zdemontuje i spróbuję to zrobić. Czujniki temperatury podmieniłem bo sądziłem, że daje błędny odczyt ale nic to nie dało. Irytuje mnie, że tak długo się nagrzewa. W n47 zimą 5-6 km przejechałem i temp oleju w pionie była i nie pali tyle wachy co n57 obecny
  5. Podstawa filtra oleju była nowa wstawiona, a wymiennik skrzyni jest git wg mechanika. Rolety również working. Ogólnie długo rozgrzewa się motor. Sto stopni na oleju mam po 20 km dopiero . Jesienią również długo rozgrzewa się dziad. W n47 to po 5 km miałem rozgrzany motor, a tu lipa jest
  6. Witam, motor n57 termostat wymieniony i po przejechaniu 17 km nadal ma 80 83 stopnie. Jaka Jeszcze może być przyczyną?
  7. Guzdeg odpowiedział(a) na Driver2236 temat w X4 (G02, F98)
    W g21 330d ten sam problem mam, styl jazdy ten sam i średnie spalanie z 8.1 na 8,9 mam ... Chwilowe spalanie na postoju 99.9 litra, a wcześniej nie było tego. Nikt nie rozwiązał problemu?
  8. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Miernik miałem na myśli, wkładam osobne kable od czujnika do kompa jak to nie pomoże musiał komp rozkodować się, wredna kuna przegryzła kable i sprawa się rypła!!
  9. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Całą wiązkę ze skanowałem i wszystkie druty całe... od czujnika do kompa
  10. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    25db00 blad zwarcie do dodatniego pojawił się, podmiana czujnika nie pomaga, pokazuje wartości ujemne z czujnikiem czy bez.
  11. Guzdeg odpowiedział(a) na norek123 temat w F30, F31, F34, F80
    Witam , dołączę się do tematu, u siebie mam dpf wyprany, nowy czujnik ciśnienia DPF, nowa pokrywa zaworów i wtryski były sprawdzane na stole i sa sprawne, a sadza dalej przybywa szybkim tempie, przy odpalonym i zgaszonym motorze zawszę są inne wartości sadzy. Zero błędów w ista czy bt. Teraz orginalny czujnik dpf podmieniałem na stary i sadza przybywa w wolniejszym tempie. Generalnie co 70 km czy to trasa czy miasto odpala się regeneracja. Dolot szczelny
  12. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Bez wirusa jeżdżę na serii. Nie podnosiłem mocy niemcowi😆
  13. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Sporadycznie przy większych prędkościach pojawia się błąd , a przy wypalaniu dpf pojawia się tylko jak jade więcej jak 160 km/h . Czujnik nowy oryginał wjechał i nic to nie zmieniło i tak błąd pojawia się. Sonde lambdy nie kupowałem nowej ale z innych aut testowałem, a problem dalej jest. A błąd to 258400 czujnik spalin przed katalizatorem syganl za wysoki.
  14. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Ista są te same wartości, pewnie wiedze masz lepsza ale jakbym miał słuchać się wszystkich to zimą w trampkach bym chodził. Dpf na podmiane wstawiłem inny i efekt ten, co Ty na to?
  15. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Robiłem adaptacje dpf po wypraniu i reset czujnika ciśnień itp. bez zmian. Jeszcze raz test w ista zrobie i porównam wartości
  16. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Układ dolotowy szczelny byłem na sprawdzeniu, minimalny luz jest na osce w kolektorze i w poniedziałek wysyłam go na regeneracje. Błędów żadnych nie ma ale wczoraj 285400 wrócił, dawno go nie było czujnik temperatury spalin przed katalizatorem. Egr rok temu był na akcji serwisowej
  17. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Rok temu czyściłem dolot i wszystkie kanały były suche, w takim razie czemu co 50 km musi wypalać dpf? A po regeneracji w moment łapie nagaru .. nowa pucha dpf..?obecny dpf po wypraniu dalej złom? Więc co powoduje zapychanie się?
  18. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Lambde podmieniałem na inna i jest podobnie chyba, że ta druga uszkodzona? Wtryski są zdrowe, dałem je na sprawdzenie gdy wymieniłem pokrywe zaworów. Ciągle jest olej na czujniku przy przepustnicy. Auto od nazisty przywiozłem 3 lata temu i soft orginalny, Nie wiem skąd olej , wcześniej myślałem, że uszczelniacze na zaworach ale mechnik to zobaczył na żywo stwierdził, że one są całe... Póki co nie dolewałem oleju od wymiany pokrywy zaworów.
  19. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Z tym praniem dpf ściema jest, tylko skąd olej na pierwszym kanale ssącym od strony wentylator?
  20. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Czujniki zero rano pokazują i rosną temperatury stopniowo, takze dpf musze mieć zaklejony w środku
  21. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
  22. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Na kolektorze ssący 1 Kanał jest mokry od oleju reszta jest sucha jak i chlodniczka egr,a w intercollerze pare kropel oleju
  23. Guzdeg odpowiedział(a) na Guzdeg temat w F30, F31, F34, F80
    Ktoś ma pomysł co może powodować gromadzenie się sadzy i wypalanie co 50 km w dpf ? Obecnie nowa pokrywa zaworów wjechała i to nie jest wina wtryskiwaczy
  24. Jakiej firme polecacie by kupić podstawe filtra oleju? Musze wymienić cała obudowe
