pawel3a
    E90 325i 2005
    Warszawa
Osiągnięcia pawel3a
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Ręczny
  2. pawel3a
    spryskiwacze nie działają
    tak, chodzi o obc. źle powiedziałem, nie pokazuje mi poziomu płynu w spryskiwaczu ale ostrzega gdy jest go mało.
  3. pawel3a
    Witam, Od niedawna nie działają mi spryskiwacze. Gdy ciągnę wajchę od spryskiwaczy to wycieraczki latają 3 razy a płyn nie leci. Stało się to gdy ruszałem jakieś kable przy spryskiwaczu i nagle przestało działać. Dziś próbowałem sprawdzić czy to nie wina elektryki i podłączyłem bezpośrednio z akumulatorem styki przy zbiorniczku. Mam tam taki mały wtyk co jest połączony z jakimś pływakiem w zbiorniczku i taki jak przy światłach dochodzący do takiego dużego czarnego walca (pompka?). Nie bardzo wiedziałem gdzie powinienem podłączyć go do aku więc spróbowałem do obydwu. przy podłączaniu chyba zrobiłem zwarcie przy czujniku poziomu i na komputerku pokazuje mi ciągle że jest mało płynu do spryskiwaczy (a jest prawie cały zbiorniczek). Tak wygląda problem teraz pytania: co może być przyczyną nie działania spryskiwaczy? jakieś przetarte kable? patrzyłem to nic takiego nie zauważyłem. a może jakiś przekaźnik czy coś innego? czy ten błąd o małej ilości płynu trzeba skasować przez podłączenie do jakiegoś komputera? czy jest może jakaś domowa metoda? jeżeli nie to czy są jakieś interfejsy które mogą wykasować ten błąd? bo myślałem nad zakupem czegoś takiego na allegro ale nie wiem to da radę usunąć ten błąd. może polecilibyście jakiś sprzęt do diagnozy itp? pozdrawiam, Paweł
  4. witam, dziś wymieniałem szczęki hamulcowe do hamulca ręcznego. przy okazji regulowania właśnie napotkał mnie problem opisany w tym temacie. próbowałem to naprawić według instrukcji ale nie mogę zdjąć rączki od wajchy (jest chyba przyklejona, czy tak powinno być?). podwijam tylko mieszek. nie bardzo rozumiem gdzie jest ten haczyk, czy on jest gdzieś pod tą rączką co nie mogę jej zdjąć czy gdzieś koło tego koła zębatego głównego. jak odchylę o prawie kąt prosty hamulec to pod spodem widzę tylko taką białą linkę. mógłby ktoś doprecyzować gdzie jest ten haczyk? a może bez zdjęcia tej rączki nie da rady tego naprawić? z góry dziękuję za pomoc, cały dzisiejszy dzień spędziłem w samochodzie i nic.
  5. witam, weź wywal te kołpaki! to porażka jakaś jest. na stalówkach będzie ładniej wyglądał. przy niewielkim budżecie zrobiłbym najpierw jakieś alufelgi, potem zderzaki, progi, lusterka w kolor. jak będziesz miał więcej hajsu to zawias, kierunki przód, lampy tył. tyle wystarczy aby z tego skromnego wozu zrobić przyjemną oku maszynę. pozdro
  6. ja bym wybierał 325 z wiadomych przyczyn, ale gdybym miał wybierać tylko pomiędzy 318is a 320 to wybrałbym bez zastanowienia 318is. to fakt, 6 cylindrów lepiej brzmi, ale uwierz, znudzi ci się to po jakimś czasie. a spalanie większe niż w ISie. pozdro
  7. hmmm jeżeli masz II gen to wpakuj blosa i dobrze wyreguluj to przestanie strzelać :) pozdro
  8. pawel3a
    Czy to prawda?(gaz)
    a ja wolę zagazowane 2.8 litra niż benzynowe 1.8. miałeś kiedyś gaz? ja mam już 3 samochód z gazem i uważam to za naprawdę dobrą alternatywę dla benzyny znaczenie obniżając koszty eksploatacji jednocześnie. no ale każdy ma swoje zdanie. wystarczy dbać o instalację a będzie chodziła tak jak trzeba - dobrze i tanio. pozdro
  9. pawel3a
    pytanie o licznik
    miały do 260 km/h
  10. pawel3a
    ile oleju biora wasze bmki??
    0,6 litra/1000km
  11. książka sam naprawiam BMW podaje nawet 1,5 litra na 1000km :shock: dziś się zdziwiłem jak wyliczyłem że bierze mi około 0,6 litra na 1000km. z ciekawości zajrzałem do książki napraw i względem tego co tam piszą to mój silniczek jest cacy ;d
  12. ja mam taki sam, jak szukałem swojego samochodu też widziałem sporo z takimi. tak więc raczej to oryginał.
  13. witam, jak to w końcu jest z tym odcięciem dopływu paliwa? 1 i 2 generacja nie odcina dopływu paliwa, blos tez nie, a sekwencja odcina, tak? czy nie mam racji. mam u siebie teraz 2 gen i myślałem że odcina, bo gdy hamuję silnikiem ot na ekonomizerze wskazówka opada do 0. czy jak założę blos też będzie opadała do 0 przy hamowaniu silnikiem?
  14. 1. skoda felicia 1.3 ;d - jakieś 4 miesiące 2. ford escort 1.8 td - miesiąc 3. vw golf 3 gti 2.0 - pół roku
  15. czy liczniki wyskalowane do 240 te po 96 roku będą pasowały do 325 z 93 roku gdzie mam wyskalowane do 260? nie będzie przekłamań?
