JRSS
    był E36 M50 320i coupe, jest E36 M52 M pakiet 320i touring
    pomorskie
Osiągnięcia JRSS
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. No super, znowu nie dokończony temat! Czy udało się rozwiazać problem, co był :duh: o przyczyną?
  2. Prośba o kod do radia reverse rds BP 6262 T 3358450. Odłączyłem aku , a kodu nie mogę się doszukać w aucie. pozdrawiam Przemek
  3. nabyj sobie płyn do usuwania wody z ukł.paliwowego np.ze stacji benzynowej coś ok.15 zł. W moim aucie zdecydowanie pomogło!!
  4. ok. po kilku ładnych miesiącach dokończę posta okazało się ,że akumulator był do wymiany i nie żle mi mieszał, bo winy początkowo szukałem w czujnikach wału / wałka itp. po zamontowaniu nowego aku. "wszystko" jest w normie!
  5. sprawa wygląda jak z motyką na Księżyc, ale czy ten projekt dał się w ogólne uruchomić? :oops:
  6. JRSS
    3XX Amortyzatory m-pakiet?
    nie podejdą bo 318 to silnik R4 a 325 R6
  7. a może ktoś wie jak się te ramki ściąga i zakłada? moje są już zniszczone.
  8. ... a ja gdybym chciał wtopić kasy to bym otworzył sieć lodziarni na Grenlandii :lol:
  9. u mnie w Coupe, woda dostaje się z okolic kanału nagrzewnicy ,ale u mnie jest przez to mokro przy pedałach...Stwierdziłem, że to wina odkształconej/ starej kratki podszybia, będę ją wymieniał na nową i mam dużą nadzieję, że ten problem zniknie.
  10. może EPS`a spróbuj do mojego m50b20 kosztuje 160 zł nowy,niestety nie jest jeszcze sprawdzony. Może ktoś inny montował?
  11. JRSS
    320 i wolna wiązka kabli
    dzięki kolego! sprawdzę. Czyli rozumiem że Ty również u siebie montowałeś ? Czy to oznacza, że potrzebuje mieć BC i wpinam w tą 1 wolną kostkę i tak po prostu działa? Wydawało mi się że potrzebne są 2 kostki, druga dla funkcji Check? p.s. zresztą wszystko było....wygrzebałem kilka tematów obc przez search`a saku 82 juz o tym trochę pisał i linki dał :cool2:
  12. JRSS
    :shock: to rewelacja ! tylko napiszcie duże obc to 11 przyciskowe czy 18 -to, które to duże?Jeżeli 18-tkę to z funkcją Check już pewnie będzie większy problem ?
  13. JRSS
    racja nie podałem...03.1992 m50b20
  14. JRSS
    witam, Jak grzebałem w aucie pod kierownicą z prawej strony, zauważyłem wolne złącze chyba 11 pinowe (czarna kostka) spięta razem z białą ,tylko biała była zajęta i przewody z niej odchodziły gdzieś do sterowania nawiewem/radia... Moje pytanie do czego może służyć wola czarna kostka? Dodam że mam w spisie wyposaż.. rozszerzoną wiązkę kabli.. niestety nie mam obc ,a za zegarkiem dodatkowych kostek brak.. :| dzięki za pomoc!
  15. JRSS
    320i problem z pom. paliwa
    kolejnego dnia wsiadam ,pale go załapał na może 2-3 gary i zgasł :duh: kręce ze 3 razy aż aku osłabł i nic... co jest grane? ( w nocy było z -9 stp.C) ale co z tego.....??? czy ktoś z Was ma pomysł?
