pawelaspl
187 -
Treść opublikowana przez pawelaspl
Odgrzewam kotleta, czy jest więcej opinii na temat wału Genmota ? pozytywne lub negatywne opinie ?
Naprawa klemy IBS w E60
pawelaspl odpowiedział(a) na Krzysiek BMW Jabłonna temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Po wymianie czujnika poziomu oleju wszystkie błędy zostały skasowane również te związane z IBS -
Po weekendzie zmienię czujnik poziomu oleju u siebie i dam znać jaki przyniosło efekt, tak jak pisałem wyżej mam dokładnie te same błędy u siebie dotyczące IBS -
Moim skromnym zdaniem tylko Febi lub Swag lub ASO wszędzie będą łańcuchy IWIS czyli to co na pierwszy montaż możesz kupić wersje (wzmocniona) z TRITANEM*
Mam dokładnie te same błędy co kolega czarny2891 udało się rozwiązać problem ? -
Odgrzewam kotleta czy słupek n47d20c 184ps podejdzie pod 177ps, widać gołym okiem ze podstawa filtra oleju musiała by zostać od wersji 184ps, może ktoś przerabiał w/w temat
Prawdopodobnie wałek który założyłeś, też jest już w takim stanie, jesli zmiana to tylko na sprawdzony najlepiej taki który jeszcze siedzi w silniku i można sprawdzić lub porządnie zmierzone krzywki
Dzwoniłem do ASO akcja oficjalnie zakończona
116 Ostrołęka WBAUF11060PT83838
pawelaspl odpowiedział(a) na Keanu1 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
dziękuje za zainteresowanie SPRZEDANA :cool2: -
Witam odgrzewam kotleta po latach :cry2: ogólnie chyba już wszystko przeszukałem ale nie znalazłem odpowiedzi mam pytanie do tych którzy posiadają seryjnie obc18 ale nie posiadają modułu check! czy po przekręceniu kluczyka wyświetla się automatycznie tylko godzina jak u mnie? mam wyłączoną funkcję check w teście 11 ustawione einheit 1 - 04 !! wiem, że gdy opcja check jest włączona po przekręceniu kluczyka wyświetla nam się check control automatycznie ! Ogólnie szukam informacji czy możliwe jest ustawienie obc aby po przekręceniu kluczyka włączyła się godzina i np automatycznie wyświetlała temperatura zewnętrzna!
VIN - prośba o rozkodowanie
pawelaspl odpowiedział(a) na skovroon temat w Inne zagadnienia wokół BMW
witam proszę o rozkodowanie WBABF51070EP10046 -
panowie odgrzewam kotleta potrzebuje wywalić immo z kompa w m52b25 jeśli ktoś coś wie bądź ma namiar na kogoś kto zna się na rzeczy proszę o kontakt pozdrawiam pawelaspl P.s auto legalne proszę nie podejrzewać o jakieś machloje :P
yoshi umówmy się lepiej czy gorzej na pewno - Taniej będzie wsadzić czipsa, a w umiejetności kolegi Bagora nawet nie śmiem wątpić... czytałem wiele pochlebnych opinii :cool2: , w niedługim czasie gdy zakończę projekt (m52b25) na pewno wypróbuję "magiczna kosteczkę" :mrgreen: pozdrawiam pawelaspl
MOD: przeczytaj regulamin, zwłaszcza część o cytowaniu poprzedzających wiadomości. yoshi samym programem to w wolno ssaku ciężko będzie coś zdziałać... ale niech się wypowiedzą mądrzejsi w tym temacie
przyczyn sporo może być ! mogą to być tarcze, opony, źle wyważone koła, luzy w zawieszeniu ciężko tak jednoznacznie zdiagnozować na odległość myślę, że dobry mechanik po przejażdżce Twoim autem wychwycie co to jest!!
Są różne opinie jest centra standard moim zdaniem wersja (economy) , oraz centra futura zdecydowanie polecam futurę!!! tak samą jest z akumulatorami Varta czy bosh od lat używam w rożnych pojazdach Futury jeszcze nigdy mnie nie zawiodły!! choć jest wiele innych bardzo dobrych akumulatorów!! np varta wersja blue http://allegro.pl/akumulator-12v-95ah-varta-blue-dynamic-i2171298213.html varta wersja Silver według producenta wersja premium http://allegro.pl/akumulator-varta-silver-dynamic-12v-100ah-830a-i2236253216.html to samo dotyczy innych producentów!! Kup coś z wyższej półki a będzie służył Ci długi czas pozdrawiam pawelaspl
To zależy polecam coś z markowych akumulatorów!! bosh, Varta, Centra- Osobiście kupuję Centra futura!! do 330d pojemność od 90 do 100ah oraz z dużym prądem rozruchu najlepiej 800-900A polecam http://allegro.pl/centra-futura-12v-100ah-promocja-i2185281869.html moim zdaniem nie warto oszczędzać na baterii a kupić coś solidnego! Alternator na pewno da radę doładować a mocny akumulator w dieslu to podstawa pozdrawiam pawelaspl
witam proszę o rozkodowanie z góry dziękuje pozdro pawelaspl VIN WBAHD11070BE56786 -
witam proszę o rozkodowanie wbacj51090as22789 -
wszystko musi pasować bo instalacja całkowicie zostanie zmieniona wraz z całym wyposażeniem myślałem że, ktoś robił taka operacje i podzieli się doświadczeniem, ale chyba będę pierwszy na pewno zrobię fotki przy robocie pozdro
zmiana wiązki ponieważ obecna jest zwykła z potrzebuję full czyli obc18 grzane siedzenia itp jestem w posiadaniu takiej instalacji jeszcze w samochodzie i wydaje mi się że przekładka lepsza jak lutowanie kabli w istniejącej
Witam jako, że nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi pytam czy ktoś z użytkowników przekładał całą instalację elektryczną w e36? Od czego zacząć, jak wygląda sprawa ze skrzynką bezpieczników? Auta będą calutkie rozebrane także chyba nie powinno być problemu jeśli ktoś już coś takiego robił niech podzieli się informacjami ! pozdrawiam pawelaspl
witam proszę o rozkodowanie z góry dziękuje WBACA31060JD07919 -
witam proszę o rozkodowanie WBAED91010FM71078 pozdrawiam pawelaspl -
dzięki panowie problem rozwiązany po kilkunastu godzinach walki instalacja sprawdzona 3 razy przejścia napięcie itp! Okazało się , że pali bezpiecznik nr 31 sprawdzane kilka krotnie dopiero miernik pokazał ewidentnie brak przejścia przez bezpiecznik! po wymianie okazało się że powodem wywalania bezpiecznika było obc 18 w środku robiło się jakieś zwarcie najprawdopodobniej spowodowane wilgocią! Po odpięciu obc i wymianie bezpiecznika wszystko działa pali bez problemu ! pozostaje tylko kupno drugiego obc 18 \dzięki za pomoc pozdrawiam pawelaspl
