XEO23
Treść opublikowana przez XEO23
  1. Witam, potrzebuje zlokalizować antenę od navi. Autko to e46 coupe 2003 r. Nawigacja to mała strzałkowa z tunerem radiowym z tyłu, czytnik MK2. Gdzie podłączona jest antena od GPSu. Jak wygląda? Jeden kabel cienki podłączony jest do tunera w bagażniku (obok podłączony jest kabel antenowy do radia). Inny kabel podłączony jest do modułu Trimble GPS. Czy tu jest antena? Za co odpowiada ten moduł??? Czy ktoś ma może schemat podłączenia takiej małej navi. Coś było majstrowane przy aucie i nie wiem czy zostało wszystko właściwie podłaczone bo navi nie widzi zmiany położenia auta. THNX
  2. Witam, mam mały problemik - odpalam DiagHead i zaznaczam opjcę Run i po chwili wyskakuje mi błąd: "No enable adapter with IP 192.168.68" :found" o co kaman???? Ustawienia w VirtualaNetworkEditor są takie w postach powyżej: VMnet1 Host-only Connected Start IP adress 192.168.68.1 End IP adress 192.168.68.254 Subnet IP 192.168.68.0 Subnetm mask 255.255.255.0 VMnet 8 wyłączony. Firewall wyłączony Plik Ediabase.ini wpisany ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 Mój komp to win7. Na XP wszystko OK ale jak odpalę na komie z win7 32bit (szybszy) pojawiają się wyżej wspomniane błędy. Heeeeeeelllllp!!!!!
  3. Witam, czy jest możliwość sterowania szybami poprzez przyciski otwieranie/zamykanie bez kluczyka w stacyjce???? Co należy zrobić? Czy trzeba coś przepinać z kabli czy wystarczy przeprogramować jakiś moduł? Jestem w tym totalnie zielony więc proszę o w miarę dokładną instrukcję;-) Autko to E46 2003 320d Coupe. Thanx
  4. Witam, posiadam w swojej buni radionawigację (taką mała strzałkowa) jednak okazało się, że nie pracuje ona tak jak powinna. Czyta płyty, wybiera adres z najnowszej mapy, jednak po zatwierdzeniu celu nie widać zmiany położenia auta. Navi cały czas wyświetla odległość do celu i jedynie koryguje ja gdy ręcznie wprowadzę położenie auta. Nie wiem czy jest to uszkodzony moduł GPS czy antena. Czytnik to MKII. Zrobiłem diagnozę INPĄ i wyświetliło mi następujący błąd: 8 K-BUS sending error gdzie szukać przyczyny wadliwego działania navi???
  5. Witam, Posiadam takowy tuner radiowy wrzucony do bagażnika: http://www.fotoszok.pl/upload/d20facfb.jpg Zastanawia mnie od czego jest ten złoty wtyk. mam tam podłączony jakiś kabelek ale nie wiem gdzie on się kończy i do czego on służy. Jakieś pomysły???? Pozdrawiam
  6. Witam, Małe pytanko. Jak dostać się do żarówki w światłach przeciwmgielnych? Wersja podstawowa bez M-pakietu. wersja po lifcie. Jakoś da się wyjąć lampę czy trzeba od tyłu przez nadkole???? Z przodu nie widzę żadnych śrubek... Dzięx
  7. Witam forumowiczów:-) Małe pytanko- jak wyjąć listwy pod lampami przednimi. Autko to E46 coupe lift. Po odkręceniu lamp trzyma coś jeszcze przy błotniku. Są to jakieś rodzaje zatrzasków, śruba?? Nie chcę ciągnąć na siłę by niczego nie uszkodzić. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  8. Witam szanownych kolegów:-) Tak jak w temacie mam mały problem z nawigacją strzałkową. Czytnik to MK2. Po włożeniu płyt z mapami 2009 można wybrać miejsce docelowe ale po zatwierdzeniu miejsca docelowego na ekranie pojawia się tylko strzałka z przybliżonym kierunkiem celu i odległością (która na domiar złego jest błędna o jakieś 10km!) HELP!!!! Autko nowe i wcześniej nie miałem styczności z ori navi w bmw. czy nawigację trzeba jakoś kalibrować, ustawiać by działała poprawnie??? Czy ktoś posiada linka do instrukcji obsługi tej navi??? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  9. Witam, niedawno ściągnąłem E46 coupe 2003- duża radość...ale mina trochę zrzedła po odpaleniu audio. Tylnie głośniki nawet dają radę ale walą zbyt silnymi basami, przednie głośniki niestety ledwo co grają. Mam boardmonitor ze strzałkowa navi. W ustawieniach radia i przeniesieniem dźwięku na przód ledwo co słychać muzykę z głośników. Przeniesienie audio na CENTER daje wrażenie jakby dźwięk dolatywał tylko z tyłu a nie ze wszystkich stron. Basy musiałem zniżyć na maxa w dół. Mam pytanko do forumowiczów - jak rozpoznać jaki system nagłośnienia był tu wrzucony. W vin nie ma nic o Harman/Kardon a z tyłu w bagażniku pod półką widzę skrzynię z napisem H/K. Na głośnikach jednak nie ma żadnych oznaczeń logo HK. Gdzie szukać przyczyny pogorszenia audio. co zmienić by uzyskać poprawę dźwięku. Co wchodziło w standard HarmanKardon w tym modelu - jakie elementy i gdzie zamocowane??? Dzięki wszystkim za jakiekolwiek sugestie i złote rady
  10. Witam wszystkich forumowiczów. Niedawno nabyłem śliczną E46 2003 rok coupe. Jako wyposażenie fabryczne ma ona wbudowana nawigację strzałkową. Niestety sprzedawca nie dostarczył płyty navi. Pytanie 1. Czy do tej navi są dostępne mapy Polski? Mój czytnik jak sądzę to MK2. czy mapy do navi 4/3 pasuja do navi strzałkowej??? Pytanie 2. Chciałbym podłączyć zamiast standardowej zmieniarki 6CD następujący emulator zmieniarki mp3 http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-bmw-e46-e39-gotowy-wtyk-okazja-i1436487136.html W którym miejscu można go podpiąć? Radio z navi ma wyjście 12 pin niebieskie a w bagażniku jest tuner podłączony szerokim złączem z okrągłymi pinami. dziękuję za wszelkie rady
  11. Witam, Proszę o pomoc - Po zamknięciu centralnego zamka i przytrzymaniu logo na kluczyku następuje domykanie szyb. Problem polega na tym, że domykają się tylko przednie szyby a tylne uchylane (coupe) pozostają otwarte. Czy się da i co trzeba zmienić aby z kluczyka następowało zamknięcie wszystkich szyb. Z góry wielkie thanx za jakiekolwiek sugestie. Pozdrawiam
  12. Witam, proszę wszystkich Wszechmocnych o rozkodowanie VIN-u : WBABV51040JU46083 Z góry Wielkie THANX
