[E46] -jak wyjąć listwy pod lampami przednimi
Witam forumowiczów:-)
Małe pytanko- jak wyjąć listwy pod lampami przednimi. Autko to E46 coupe lift. Po odkręceniu lamp trzyma coś jeszcze przy błotniku. Są to jakieś rodzaje zatrzasków, śruba?? Nie chcę ciągnąć na siłę by niczego nie uszkodzić.
Dzięki za pomoc.
Nie ma śrub. Listwy trzymają się na zatrzaskach. Jak masz zdjęte lampy musisz delikatnie pociągnąć za listwę i wyskoczy.
