Treść opublikowana przez Pokakulka
Nawigacja nie pokazuje ograniczeń prędkości
Spróbowałm to zaznaczyć ale to działa w taki sposób że możesz sobie ustawić przy jakiej prędkości dostaniesz ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości np. 50 km/h. Wyświetla się wtedy komunikat na zegarach. Nie ma to jednak nic wspólnego z navi.
A mi się wydawało, że podczas używania nawigacji znaki nie są zaczytywane przez Kafas tylko są brane z samej navi. Przecież są samochody które nie mają kafas a mają navi i znaki się wyświetlają. KucaQ czy te ograniczenia prękości w ustawieniach pojazdu,o których piszesz mają w ogóle coś wspólnego z navigacją?
Cześć. Mam wgraną najnowszą Road Map Europe Evo 2024-2. Wszystko działa idealnie ale nie pokazuje ograniczeń prędkości. Na starszej wersji z 2020 r. pokazywało znaki i jeszcze na prędkościomierzu był wyświetlany punkt aktualnego ograniczenia prędkości (zegary 6WB). Szukałem w ustawieniach mapy jakiejś funkcji za to odpowiedzialnej ale nic nie ma. Ktoś się może już spotkał z takim problemem?
BMW Road Map Europe EVO 2023-1 [MEGA]
Wgrana najnowsza Evo 2024-2 i dalej nie wyświetla ograniczeń prędkości. Jakieś pomysły?
Problem z mikrofonem
Bywa że pada bateria w module sos i niektórzy wolą wykodować zamiast wymienić baterię w module (pod podsufitką z tyłu auta}. Natomiast nie powinno to mieć nic wspólnego z mikrofonem.
Mikrofon działał przed wykodowaniem błędu sos? Jeśli tak to znaczy że przy kodowaniu coś się zadziało.
Zobacz jeszcze ustawienia w telefonie. Może masz coś wyciszone. Ewentualnie spróbuj z innym telefonem.
B48 252km jakie paliwo
Możesz jeździć na jakim chcesz. BMW dopuszcza jedno i drugie. Wszystko w zależności od zasobności portfela.
Wszystko działa ok. Mapa pobrana z forum i zainstalowana bez problemów. Jedynie nie wyświetlają się ograniczenia prędkości. Pobieram teraz 2024-2, spróbuję wgrać i zobaczę czy coś się zmieni.
Panowie jakiś czas temu wgrałem Road Map Europe Evo 2024-1. Wszystko niby ok ale nie wyświetlają mi się ograniczenia prędkości. Na poprzedniej mapie z 2023 miałem i fajnie to działało bo nawet na prędkościomierzu pokazywało przekroczenie prędkości (zegary 6WB). Coś się nie dograło?
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Corner lights?
Oświetlenie ambientowe dla F30 zrób to sam :)
Dobra sprawdzone. Jest i działa. Faktycznie oświetlenie nóg jest dopiero zauważalne po regulacji na max. Lampka 4 pin więc jest full opcja?
Dzięki. Będę w wolnej chwili w garażu eksperymenty robił przy zgaszonym świetle?
Panowie mam u siebie pakiet ambient (F34). Wszystko działa natomiast zastanawia mnie czy w ramach tego oświetlenia powinno być oświetlenie na nogi podczas jazdy? Po otwarciu drzwi normalnie zapalają sie lampki oświetlające dywaniki natomiast w czasie jazdy nie widzę tam żadnego oświetlenia. Poprzednio w Mondeo mialem oświetlenie nóg w trakcie jazdy i fajnie to działało.
F34: BMW 3 GT - opinie i uwagi
A może to było już wcześniej tylko nie widziałeś. Może podczas wymiany mechanikowi się trochę rozlało i nie wytarł.
Bmw f30 zerwana linka maski .
Czasami oczywiste sprawy są ...najmniej oczywiste? moja znajoma kiedyś przez kilka miesięcy siadała na pralce podczas gdy ta wirowała bo cała pralka "tańczyła" po łazience. Okazało się że nikt przy pierwszym uruchomieniu nie zdjął blokad bębna? a wracając do tematu po pewnie problem samego zamka pod maską. Trzeba jakoś próbować z kanału otworzyć awaryjnie i zobaczyć połączenie linka -zamek.
Maska otwiera sie na dwa razy. Musisz pociagnac raz i drugi raz.
Dziwny dźwięk podczas włączonej klimatyzacji
Strzelam że może to być sprzęgiełko kompresora klimatyzacji
Koszty wymiany wahaczy przednich BMW F30 320d 2013r
Po taniości można pokusić się o wymianę samych tulei wahaczy. Ostatnio wymieniałem u siebie wahacz przedni dolny to płaciłem za dobry zamiennik ok. 200 zł po rabatach. Znajomy mechanik za wymianę wziął 50 zł.
dyfer wymiana oleju
Z dyfra wszystkiego nie spuścisz, chyba że całkiem go zdemontujesz i wylejesz przekręcając do góry nogami. Większość użytkowników odsysa strzykawką i w tym przypadku 1 litr powinien spokojnie starczyć. Jeśli nie oryginał BMW to weź pod uwagę Ravenola.
dyfer wymiana oleju
Dzięki. Faktycznie spora zmiana. Mój niby z 3.2020 ale co tam fabryka zalała tego nikt nie zgadnie?
dyfer wymiana oleju
W katalogach wyskakuje mi G1 do tylnego i G2 do przedniego. Z tego co wiem użytkownicy leją G2 do obu mostów. VIN WBA8X51030CE48810
dyfer wymiana oleju
Cześć Panowie i Panie. Po wielu latach wracam do marki BMW. Kupiłem niedawno F34 320iX z 2020 r. i chciałbym na początek zrobić zestaw startowy - głównie olej, płyny, filtry. W związku z tym mam pytanie odnośnie oleju w skrzynce VTG i dyfrach. Jaki tam konkretnie wchodzi olej? Chodzi mi o specyfikację i ilość. W przednim i tylnym jest ten sam? Trochę poczytałem różnych wątków ale dalej mam wątpliwości. Pozdrawiam.
