bambolo
207 -
Treść opublikowana przez bambolo
Witam , podpowie kto który wtyk to krokowy ? pionowy czy ten poziomy pod maską ? i czyszczenie coś daje albo od razu jakiś nowy :( , falują mi obroty
Nie , nazwy Excel - G bo nie orientuje sie czy jest jeden typ czy kilka
Witam czy te amorki na foto bedą odpowiednie do tyłu mojej buni ? ma ktoś takie założone ? jak się sprawują ? http://s8.postimg.org/4g4ofpkgh/5040487886.jpg
Pewnie też trzeba tapicerke wyciągnąć , z tego co wiem nie ma wiekszego problemu z tym , nie wiem jednak jak wygląda sama sprawa mocowania , czy ze lewara dostanę sie do kżdej sróby
To godzina :)
Witam , pytanie mam czy dam rade sam wymienić tylne amortyzatory tylko z lewarka :) bo akurat z kanałem mam problem :(
Witam , mam jakiś czary w moim e46 , gdy na podwórku jest upał i temperatury siągają powyzej 20 stopni i wiecej to sprzodu mam jakieś zgrzyty przy ruszaniu i kręceniu , jak by guma gdzie tarła :( , trzaski metaliczne ! itd , ale ! jak temperatura spadnie gdzies ponizej 10 stopni i sprzyja temu jeszcze deszcz wszystko mija , żadnych zgrzytów nie ma :( miał ktoś już taki przypadek ? co jest grane z tym przednim zawieszeniem ?
Witam , mam problem , a dokłanie nie wiem co jest grane , nmam e46 w automacie i od wczoraj blokuje mi sie jedno prawe koło , robi 1/2 obrotu i blok na maxa , czy to dyfer ?
Witam jak ktoś by nie wiedział to istnieje profil na facebooku dla E46 zbieramy fotki naszych ślicznotek i ładujemy Link do strony http://www.facebook.com/pages/BMW-E46-Polska/145572208935457
Były wszystkie tarcze i klocki wymieniane , nie przedtem nic nie szarpało kierownicą , poza tym cos czuje ze hamowanie jest nierównomierne , a dokładnie przy jednakowym wcisnietym pedale hamulca są jakies dziwne skoki jakby raz mocniej a raz slabiej hamowalo :(
Witam wczoraj założyłem nowe tarcze i klocki i od razu podczas hamowania trzęsie kierownicą :( gdzie szukac poroblemu zanimtarcze pojada do reklamacji ?
Witam , problem polega na tym ze kiedy przełącze steptronika z N na D nie zawsze zaskoczy , a dokładnie dalej skrzynia zachowuje sie jak na neutral , dopiero kiedy wrzuce na R i spowrotem na D to jest OK , nie jest to regułą ale zdarzają mi sie takie obiawy , i pytanie gdzie szukac przyczyny ? Pozdrawiam
Bagaznik dachowy z e36 do e46 podpasuje ?
bambolo odpowiedział(a) na bambolo temat w Ogólnie o BMW serii 3
thx :) -
Witam mam pytanie do znawców tematu :) , a mianowicie mam okazje kupic bagaznik dachowy z e36 i pytanie czy bedzie pasował na moje e46 z 2000r sedan ?? Pozdrawiam
Witam miałem mały problem z falującymi obrotami wiec postanowiłem kupic przepływke , z uwagi na to ze nowe są troche drogie mam urzywaną , nie wiem do konca jak to jest z tymi numrami koles który mi ją sprzedawał miał tylko ten srodek bez obudowy {( ale numery mojej ( bo odkrecałem ją ) i jego były takie same , ale do sedna , po zamontuwaniu tej niby nowwej pomyslałem ze zrobie reset ecu poprzez odłączenie aku kluczyk w pozycji 2 , 15 min itd itd , i co zauwarzyłem ? ze falowanie obrotów znikło ale gdy dodałem gazu auto nie reagowało :( dopiero po jakims tam czasie weszło na obroty , wyglądało to jak by nie dostał paliwa :( wsiadłem no i w droge :0 pierwsze metry były takie straszne ze auto nie "ciągło" pedał w dół a auto stało , po kilkunastu kilometrach zaczło sie cos stbilizowac ale to nie jest tio auto co ja znam , ma narazie dziury w wchodzeniu na obroty , nie wiem czy ecu sobie sam ją adoptuje czy tez ta co kupiłem jest bardziej uwalona jak moja stara :( ( gosc który mi ją sprzedawał był na 100% pewny ze jest OK w razie jak by co moge ją oddac , powiedział ze obudowy nie ma ( nie wiem czemu ją nie miał ) ale na pewno jest OK , Pytanie takie pojezdzic troche na tej przepływce ? adoptuje ją ecu ? czy tez nie męczyc silnika i kupic inną ? Pozdrawiam
Witam od jakiegos czasu mam problem z wolnymi obrotami w mojej bawarii , a dokładnie na zimnym jak i czasami juz na zagrzanym silniku obroty skaczą w granicach 1000 - 500 , i po przejechaniu kilkudziesieciu lub set kilometrów wywalami check engine, po podłączeniu po impe wywala błąd 171 Motordrehzahl :840 .00 1/min Kuehlmitteltemperatur 105.75 Grad C osobiscie wnioskuje ze cos złego sie dzieje w granicach niskich obrotów Po przeczytaniu kilku postów z błedem 171 wnioskuje ze moze byc cos z krokowym :9 i pytanie taki czy faktycznie krokowy moze byc przyczyną wywalania check engine czy tez od razu zając sie przepływomiezem ? Pozdrawiam Aha i jeszcze jedno :) kiedy włącze klime to obroty sie stabilizują , silnik dostaje wiekszych obrotów i pracuje w miare równo , przeciwienstwem tego jest kiedy klima jest wyłączona a włącze podgrzewanie foteli lub spuszczam czy podnosze szyby to spadek obrotów wzrasta :(
Ja to widze tak :) z screena wynika ze pierwszy błąd wychwycił o temperaturze przy przejechaniu 120890km , nastepny błąd 171 juz po 60 km jazdy dalej czyli 120950 , jak mozna wnioskowac temperatura była błędna komputer podał inny skład mieszanki i wywala check z 171 ? dobrze gadam albo sie myle ?:)
No wypisz wymaluj te same obiawy :) około 200km i check sie zapala :( dobrze ze mam INPE i sie sam kasuje bo na servisy bym nie zarobił :) moze kto rozwiarze ten problem
Chyba masz racje bo pierwszy błąd jak i drógi mozna ze sobą powiązac :) pierwszy przegrzewający sie silnik a drógi bo zły skład mieszanki chyba za bogato :(
Witam moze kto wyjasi mi co to za błedy mi wyskoczyły zanim zaczne cos wymieniac :) http://i56.tinypic.com/2hz5t1.gif Dodam ze moja avaria jest na gaz ale dotychczas było wszystko ok :)
Witam w mojej bawarii mam dwa punkty do malego przemalowania , mianowicie poprzedni własciciel prawdopodobnie otwierał drzwi przy wysokim krawęrzniku i na samym dole odprysk lakieru i teraz zbiera sie tam rdza :( , a znowu ja w zime nie mogłem otworzyc klapki wlewu paliwa i kluczykiem podwarzyłem i tez mi odskoczyło , pytanie w zwiazku z tym takie czy tego typu farba co znalazłem na allegro spełni oczekiwania i zabezpieczy dane fragmenty bez juz jakichkolwiek innych preparatów czy tez moze skorzystac z lakiernika do profesionalnego wykonania tego zadania :) oto ta farba http://allegro.pl/motip-ochrona-antykorozyjna-farba-lakier-na-rdze-i1499716284.html Pozdrawiam
Witam przymierzam sie do wymiany moich czerwonych valteków na cos innego Silnik 4 cylindrowy 115KM mam trzy typy MAGIC JET 4 http://allegro.pl/y3-listwa-wtryskow-wtryskiwaczy-magic-jet-4-cyl-i1477044650.html TAURUS 01 typ Matrix (Pegas) http://allegro.pl/listwa-wtryskowa-taurus-01-typ-matrix-pegas-i1456430438.html VALTEK 34 http://allegro.pl/listwa-wtryskiwaczy-valtek-34-nie-matrix-4-cyl-i1486170975.html RAIL HORIZON typ Valtek 34 http://allegro.pl/listwa-wtryskowa-rail-horizon-typ-valtek-34-f-vat-i1476348778.html Srednio samochodem robie około 1500km miesiecznie Bardzo bym prosił nie podawac innych (bo są drorzsze) tylko które z posród tych czterech typów sa najbardziej bezawaryjne i precyzyjne Pozdrawiam
[ E46 318Ci 00' ] za duże spalanie jak na ten motor
bambolo odpowiedział(a) na ciamajdowaty temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Nic tam nie ma za duzo :) mój automacik "pije sobie około 12-13l , a lpg i do 15stu :) okres zimowy :( latem to gdzies o 1,5 l mniej w tych samych warunkach -
Witam :) lato blisko pora na nowe "obuwie" i zastanawiam sie nad zakupem tych oponek , co myslicie o tej oponie ? czy warto w nie zainwestowac , czy tez w granicach 250 /szt mozna miec cos lepszego Pozdrawiam http://allegro.pl/firestone-firehawk-sz80-205-55r16-91v-205-55-16-i1457065739.html#gallery
Nie wiem ja tam nigdy niue maiłem problemu z tym wyciekeim z pod filtra :( moze to byc spowodowane zmiana oleju z 10W40 na 0W40 ?
