adamMn
Treść opublikowana przez adamMn
  1. najlepiej wyjmij wszystkie zaróweczki w desce rozdzielczej i nic ci sie nie bedzie swiecilo! te od recznego, dlugich, czy nawet rezerwy paliwa... masakra! :mad2: i kup później takie auto ze wszystkim zmostkowanym, nawet rezystorami w miejscu airbagów... a przy wypadku... ehhh : Wymieniłem tarcze klocki i czujniki przód i tył i nadal świeci poprostu chciałem wiedzieć jak sprawdzić czujnik
  2. Witam mi też swieci kontrolka czy zwarcie pinów we wtyczce zastąpi czujnik pozdrawiam
  3. Gdzie można zamówić owy transponder i jakie dane muszę podać
  4. adamMn
    Zgubione kluczyki
    Witam zgubiłem kluczyki a nie mam zapasowych. Auto otworzyłem poprzez zbicie szyby od kierowcy, odblokowałem stacyjkę i zaholowałem do domu. Co dalej robić ? Proszę o pomoc
  5. adamMn
    demontaż stacyjki
    jak zdemontować stacyjkę oraz wyjąć wkładkę w e 39 525tds z97
  6. Nie badałem geometrii, po przeczytaniu paru postów i po diagnozie fachowców doszedłem do wniosku że całą przyczyną są zwichrowane tarcze i tak było
  7. Witam właśnie jestem po wymianie tarcz i klocków, koszt 550zł plus robocizna i po problemie. Pamiętajcie o dokładnym wyczyszczeniu piast.
  8. adamMn
    Wentylator klimatyzacji
    Też mi nie chodzi wentylator klimy, po przeczytaniu tych postów biorę się za szukanie problemu
  9. Witam mi też nie chodzi wentylator klimy sprawdzałem napięcie na kostce po załączeniu klimy i brak gdzie dalej szukać?
  10. Witam. Ciężko się wciska pedał sprzęgła czym to może być spowodowane
  11. Witam ja też zamontowałem sobie subwofer- efekt murowany polecam sposób z oderwaniem zgrzewów w przedziale bagażnikowym . Dzięki za podpowiedź to mi wiele ułatwiło montaż. Teraz można się bujać.
  12. adamMn
    ciągle grzeje ogrzewanie!!
    A w aucie gdzie je znajdę
  13. adamMn
    Oleje i filtry
    Gdzie znajduje się filtr powietrza w 525tds
  14. adamMn
    Witam ja mam podobnie mi działa poprawnie od kierowcy a od pasażera tylko grzeje ciepłe. Mam e-39 525tds z 1997 roku gdzie szukać zaworków i jak one wyglądają pozdrawiam
  15. Witam wyświetla mi się ten komunikat" Funkschlüssel-Batt." wie ktoś co on oznacza?
  16. Jakie koszty części ?
  17. Zmieniłem jeża na najnowszego czyli udoskonalonego ale i na starym też wiało tylko zimnym.
  18. I ja tak mam. Między siedzeniami leci tylko zimne bez znaczenia jak ustawię kółeczko a pod leci ciepłe. W czym tkwi problem?
  19. Mam i nawet jak przekręcę na ciepłe to i tak leci zimne.
  20. Mam krótko swoje BMW i mi tylko zimnym dmucha miedzy siedzeniami ale za to na nogi ciepłe
  21. Witam Wymieniłem jeża i po problemie. Dzięki koledzy za pomoc, pozdrawiam
  22. Mi ta dmuchawa załącza sie po odryglowaniu drzwi, w czasie jazdy załacza sie losowo i po zgaszeniu silnika jeszcze chodzi parę minut. Czy padł mi jeż?
  23. Ma ktoś może foty bo chcę porównać
  24. Mam bmw e-39 z roku 97 ale ta opornica inaczej wygląda.
  25. adamMn
    jak ustawic godzine w radiu
    Witam A jak ustawić datę i godzinę na wyświetlaczu w zegarach? Mam bmw z 97 roku i bez zintegrowanego radyjka.
