Treść opublikowana przez Pitertecj1
E39 wymiana szczotek dmuchawy
Cześć Dopadła mnie dość nie fajna usterka z racji zimowej aury za oknem mianowicie padł wentylator nawiewu. Na 100%jest to wentylator ponieważ podpinalem bezpośrednio zasilanie z wtyczki "jeża" i wentylator ani drgnie. Czy ktoś z was wymieniał szczotki w silniku i wie jakie jakie pasują? Pozdrawiam
E39 520i 1997r problem z zamykaniem z kluczyka.
Ju wszystko naprawione. Okazało się że spalony był bezpiecznik 7,5A z tyłu nad akumulatorem.
E39 520i 1997r sprężarka klimatyzacji się nie włącza
Cześć Problem rozwiązany, przyczyną zamieszania był uszkodzony panel klimatyzacji. Miałem inny na podmianę który jak się okazało również był uszkodzony ale właśnie to on mnie wprowadził w błąd ze problem musi być gdzieś indzie np. w instalacji. Dopiero po sprawdzeniu wszystkiego w instalacji, w ramach desperacji podmieniłem na panel od kolegi który na 100% był sprawny i po jego podpięciu klimatyzacją ożyła. Problemem była końcówka 3 pinowa zasilająca czujnik ciśnienia klimatyzacji. Po wciśnięciu śnieżynki nie dawała ( lub czasami losowo dawała) 12V po włączeniu przycisku. Na środkowym panie ( wtyczki 3 pinowej) powinno pojawić się 12V po naciśnięciu śnieżynki na panelu klimatyzacji.
doposażenie przedlifta w dużą navi
A myślałeś o radiu z androidem? Są dedykowane bezpośrednio do e39 można dokupić moduł canbus i mieć podgląd w parametry auta i proste doposażenie jak kierunkowskazy autostradowe, doświetlanie zakrętów i kilka innych. Dołożenie kamerki z tyłu i masz podgląd podczas cofania.
Pieknie dziękuję, przestudiowałem te schematy i Twój schemat Fuser jest ok i chyba coś mam namieszane z tymi kabelkami z czujnika cisnienia klimy tylko dlaczego skoro dzialalo a nikt tam chyba nic nie dłubał...🤔. Dodatkowo tak to analizując rzuciło mi się w oczy coś takiego. Od jakiegoś czasu pojawił mi się w shadow błąd "terminal R" i na jednym ze złącz X1066 jest też opis Terminal R. X1066 wraz X1022 są za schowkiem pasażera i może być to powiązane z moim problemem ponieważ sygnał z X1022 idzie na przekaźnik K21 włączający 1 bieg wentylatora. Zobaczymy....
Sorki mislo być pomiędzy 1 I 4
523i odświeżenie układu hamulcowego
Ja u siebie mam Zimmermana w przodze tarcze i klocki i z tyłu tarczobebny i klocki jest ok Ja zaciski kupiłem a allegro oryginały regenerowane a gościowi odsyła się swoje stare jak chce się taniej. Jeżdżę na nich juz 3 rok i jest ok. Zwróć uwagę na przewody hamulcowe i paliwowe głównie wzdłuż podlogi pod osłonami bo te lubią gnić. Jak juz robić to razem. Zabezpiecz się również w gjmowe przewody paliwowe i opaski zaciskowe bo przewody paliwowe metalowe są lokalnie nimi łączone. A z czasem te butwieją i tozpadaja się podczas wymiany. Elastyczne przewody hamulcowe są również przy pompie ABSi czasem można je wymienić bo wszyscy o nich zapominają, wymieniają tylko te od zacisków.
Cześć Dzisiaj trochę podłubałem i wygląda to tak - chyba mam jakieś inne połączenia, gdzie znajdę jakiś WDS online? Dlaczego tak przypuszczam Sprawdziłem przejście z pina 2 z panelu klimy do pina 1 na czujniku ciśnienia i jest ok Sprawdziłem przejście we wtyczce (zarówno na włączonej klimie jak i wyłączonej) pomiędzy pinami 1 i 4 i przejścia brak Odkręciłem z instalacji nowy czujnik i sprawdziłem w takim luźnym w ręce przejście bezpośrednio w czujniku pomiędzy 1 i 4 i nie ma przejscia Z czystej ciekawości sprawdziłem luzem stary czujnik i też nie ma przejścia pomiędzy 1 i 2. Przewód z pinu 4 wtyczki czujnika ciśnienia idzie na przekaźnik w skrzynce kompa i załącza on 2 bieg wentylatora. Przewód z pinu 3 wtyczki czujnika idzie na przekaźnik w skrzynce kompa i załącza on 1 bieg wentylatora. Przewód z pinu 2 we wtyczce czujnika cisnienia to masa. Zwierając odpowiednio 2 z 3 załącza się bieg 1 wentylatora a zwierając 2 i 4 załącza się bieg 2 wentylatora. Przewód 1 we wtyczce czujnika cisnienia to zasilanie z panelu klkmatyzacji. Z tego powodu elektromagnes klimy musi być zasilany z innego miejsca 🤔 Potrzebny mi schemat do e39 1997r 😉 Gdzie jest jakiś wds online?
Cześć A więc tak do tej 3 pinowej wtyczki w panelu klimy dochodzi przewód brązowy (masa) - strona lewa niebiesko czarny - środek czerwono fioletowo żółty- strona prawa Na moim panelu po odpaleniu samochodu zarówno czy śnieżynkia jest włączona czy nie mam 12v pomiedzy masą a niebiesko żółtym jak i zarówno masą a czerwono fioletowo żółtym. Podpielem inny panel o tych samych numerach jak moje i jest tak samo i co ciekawe nie załącza się wentylator. Sprawdziłem przejście przewodu niebiesko czarnego jak i czerwono fioletowo żółtego do wtyczki agregatu ale przejścia w obu przypadkach nie ma. Czy na tych pinach powinno być cały czas 12V? Czy macie przejście ktoregos z tych przewodów do wtyczki elektromagnesu w spręzarce?
Cześć Mam problem z zamykaniem auta z kluczyka. Dawniej dało się zamknąć i otworzyć drzwi i bagażnik z kluczyka. Mam dokładany alarm z czujkami na slupkach przednich i jest to jakiś dedykowany alarm do e39. Podczas zamykania i otwierania z kluczyka migały kierunki i był dźwięk z syreny alarmu. Podczas prac diagnostycznych z klimatyzacją wypiełem jedną z wtyczek w puszce gdzie jest komputer i zapomniałem jej wpiąć i próbowałem odpalić samochód. Zorientowałem się że brakuje tej wtyczki i ją zapiełem i auto normalnie odpaliło ale przestało działać zamykanie z kluczyka. Podczas zamykania z zamka zaczynały migać swiatla awaryjne i tak cyklicznie ja je wyłączałem a one po chwili się włączały. Z nerwów odpiełem wtyczki z tego modułu alarmu który mam. Teraz jest tak: Zamykanie/otwieranie kluczykiem z zamka działa Zamykanie/otwieranie przyciskiem w kabinie działa Przycisk otwierania bagażnika pod kierownicą działa Naciśnięcie klamki w klapie bagażnika aktywuje zamek Alarm odpięty Auto normalnie odpala i jeździ Po podpięciu komputera pojawiły się następujące błędy DME - 18 EWS code (DWA interface) not present or signal failure EWS - 19 Toleration of changing code increased key 1 Oba błędy udało się skasować i już się nie pojawiają jednak zamykanie z kluczyka dalej nie działa (alarm dalej jest odpięty). Próbowałem kodować kluczyk i widać że kluczyk chce się zakodować ponieważ po procesie kodowania dioda miga chyba z 5 razy ale zamki w samochodzie nie reagują. Czytałem że w inpie można zrobić jakąś synchronizację ews-dme ale che się was poradzić co by jeszcze bardziej nie popsuć 😉 Moze ktoś coś poradzić? Pozdrawiam
Cześć Mam problem z klimatyzacją w swojej e39, po naciśnięciu śnieżynki nic się nie dzieje. Byłem w serwisie coś podlubali przy czujniku ciśnienia, sprawdzili szczelność azotem ( trzymali pod ciśnieniem 2h) I układ szczelny. Napełnili układ i niby działało jak odbierałem auto ale na następny dzień znowu klima przestała działać. Z czystej ciekawości pojechałem po 1tyg do nich zeby odciągnąć czynnik i wymienić czujnik ciśnieniabk takie było podejzenie ze on robi problem. Czynnika zeszło ile napełnili czyli układ rzeczywiście szczelny, wymieniłem czujnik, napełniliśmy układ ponownie i dalej klima nie działa. Co do tej pory zrobiłem: Układ szczelny test azotem 2h Wymiana czujnika ciśnienia układu klimatyzacji Wymiana czujnika temperatury płynu chłodzącego przy chłodnicy. Po podaniu na krótko 12V na kompresor sprzęgło się załącza Wentylator 4 piny z rezystorami na krótko kręci z 3 różnymi prędkościami Po zmostkowaniu pinów we wtyczce czujnika temperatury wentylator załącza się z 1 i 3 biegiem Po zmostkowaniu pinów we wtyczce czujnika ciśnienia wentylator załącza się na 1 i 2 bieg Bezpieczniki w schowku sprawdzone Duży bezpiecznik za schowkiem sprawdzony Przekazniki wentylatora muszą działać skoro zwieranie pinów we wtyczkach aktywuje wentylator Podpiełem na test inny panel klimatyzacji i po naciśnięciu śnieżynki aktywuje się wentylator ale sprężarka się nie włącza. Co jeszcze mozna sprawdzić bo już mi się pomysły kończą. Skąd jest zasilany elektromagnes sprężarki? Śledziłem przewód i wchodzi on do skrzynki z komputerem a potem chyba przez scianę grodziową do środka auta i tam urwał się mój trop. Czy elektromagnes zasilany jest bezpośrednio z panelu klimatyzacji czy jest jeszcze po drodze jeszcze jakiś przekaźnik np za schowkiem pasażera? Ewentuaalnie jakieś inne pomysły co moze się dziać? Pozdrawiam
