Treść opublikowana przez Slimak
E60 Żółta kontrolka akumulatora
Akumulator Bosch PP013 POWER Plus 12 V 100 Ah k839 A (EN). Dodam, że na poprzednim akumulatorze też były takie przeboje. Często się zdarza tak, że resetuje mi godzinę i datę np po nocy. Nie zawsze ale nie trzyma czasami tych danych.
Nic nie robiłem akumulator był kupiony w sierpniu. Tak był ładowny jak był na warsztacie u Szwagra potem wyciągnął go jak napięcie spadło powiedział, żebym naładował w domu. Rozłożył ręce i poddał się. Tak alternator ładuje dobrze, test akumulatora wyszedł dobrze mogę wrzucić zdjęcie. Dodam jeszcze ciekawostkę, że światła w aucie „drgają” w trakcie jazdy zdarza się, że światła mijania przygasną na sekundę. Staram się wypisać wszystko co może nakierować.
Cześć, mam problem z elektroniką w BMW E61 LCI z 2007 roku. Od dłuższego czasu pojawia się komunikat o zbyt wysokim rozładowywaniu akumulatora. Nie ma tu żadnej reguły – czasem wyskoczy po postoju nocnym, czasem po kilku godzinach, a czasem wcale. Akumulator, sprawdzony testerem – kondycja 99%, naładowanie 100%. Ładowany prostownikiem poza autem, Po założeniu do auta problem nadal występuje. Identyczny komunikat był już na poprzednim akumulatorze. Akumulator na pewno jest sprawny, wygląda to na zbyt duży pobór prądu / któryś moduł nie usypia się. Przycisk otwierania tylnej szyby w klapie jest obecnie odłączony, ponieważ jest uszkodzony i czeka na wymianę. Szukam wskazówek, które moduły w E61 najczęściej powodują taki pobór. Ostatnio pojawił się problem, auto nie podniosło się od razu po odpaleniu , dopiero jak wsiedliśmy do auta o było słychać jak pracuje, wcześniej tego nie było. Z góry dzięki za pomoc.
Problem ogrzewania 530d
Podłączę się pod temat. U mnie błąd taki : IHKA (zintegrowany automatyczny system ogrzewania i klimatyzacji) 00E71D Mechanik chce sprawdzić tą pompkę na krotko czy jest sprawna ale jej nie może namierzyć. Gdzie namierzyć ta pompkę od webasto?
Markery LED do E61 po lifcie
Dzięki za poświęcenie czasu i wiadomość. A wymiana ringów coś da ? Widziałem, też takie zestawy. Teraz to już wiem jakie chociaż kupić. A H7 zamawiałeś też ?
Już całe udało mi się zmienić, teraz została tylko ringi czyli H8 i H7 ?
Wyczytałem, że najlepiej dołożyć rezystory. Zainteresowanym wrzucam link https://pl.aliexpress.com/item/1005007124180154.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.302f5OGs5OGsf6&algo_pvid=04305677-a5f8-4ad8-b6a6-9b882cf7abda&algo_exp_id=04305677-a5f8-4ad8-b6a6-9b882cf7abda-22&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2299%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%2120.84%215.80%21%21%2139.48%2110.98%21%40211b615317628734472342836ea53f%2112000039478678501%21sea%21PL%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3Aba46bf84%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000190289671&curPageLogUid=OyB0HSqmtrtD&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005007124180154%7C_p_origin_prod%3A Samych żarówek nie znalazłem jeszcze szukam jak znajdę podeślę chyba, że ktoś mnie tu ubiegnie z pomocą ?
Znam to CANBUS tylko zastanawiam się jakie rozwiązanie wybrać. Nie mam xenonów i nie wiem co zrobić gdy na chińczyku są drgania. Szukać z rezystorem dodatkowym żarówki ?
Cześć, Posiadam BMW E61 2007 LCI i próbuje zmienić na własną rękę oświetlenie. Niestety nie mam ksenonów i rozważam żarówki, drobne zmiany z aliexpress. Ktoś jest w temacie ? Jedne już odesłałem bo jak zamontowałem to drżały mi jedyne co wyczytałem, że skoro drgają to najlepiej kupić wersje z rezystorem żarówek. Mam H7 a do ringów takie oznaczenie jedynie widzę : 12 V 10 W 164465-00. Finalnie tylko udało mi się zamówić H7 ale odesłałem jak wyżej pisałem a do Ringów nie znalazłem odpowiedniej żarówki, prawdopodobnie brak mojej wiedzy stanowi tu główny problem dlatego pytam Was ?
Wspomaganie, tarcie przy skręcie.
Udało Ci się rozwiązać problem? Mam podobny
CHIPTUNING BMW F30 F10 F01 F20.. & SERIA Exx OFERTA-PROMOCJA
Cześć, Polecicie kogoś we Wrocławiu albo na Śląsku kto zajmuje się podkręcaniem, programami ?
Kupię Lampę BMW E61 tył klapa lewa
Cześć, Szukam lampy do BMW E61 po lift tył w klapie lewą
Ringi
Wymieniłem żarówkę tak jak pisaliście na oryginalną i działa. Diagnoza mechanika była wymień ringi zamówić nowe trzeba a wystarczyło tylko wymienić żarówkę ! Wierzyć się nie chce. Dzięki za pomoc ? Dla potomnych warto lampę sobie wyciągnąć całą chwila roboty ?
Ringi
Posiadam BMW E61 i ringi już bardzo kiepsko świecą. Jak można je zregenerować, wymienić ? Jak się za to zabrać ?
[S] klema ibs z adapterem e60
Aktualne ?
E60 Stuki w przekładni kierowniczej - zrób to sam
Mam podobne objawy z którymi zmagam się od ponad roku. Chętnie spróbuje tego sposobu. Czy ktoś może dysponuje zdjęciami i mógłby wrzucić ?
