Treść opublikowana przez Seba_320_Coupe
Komputer BMW
Witam Zamontowalem ostatnio pelen 18 przyciskowy komputerek. Narazie jeszcze niepodlaczylem modulu od Check. Mam kilka pytan. 1. Komputer dziwnie sie zachowuje tzn pokazuje chyba za duze spalanie. Jezdzac po miescie pokazuje spalanie w granicach 17-20 litrow. Ile musze zrobic kilometrow aby wskazania byly poprawne. W opcji spalania na godzine pokazuje 1,3 - 1,6 jak dobrze pamietam. 2.Czy komputer moze byc od dowolnej wersji E-36 tzn czy bedzie roznica jak do 2 litrow zalozylem wersje od 2.5 ? ( na moj rozum chyba niepowinno byc roznicy w koncu on zczytuje dane z czujnikow) 3.Jakie macie wrtosci w opcji korekcji baku (chyba cos poprzestawialem) 4. Posiadam Climatronik w rozpisce instalacji ida bodajze dwa przewody z komputera do niego. Podlaczac je ? dzieki temu podlaczeniu co zyskam ? Pozdrawiam
Nie moge znalesc pompy wspomagania do E36 328 '97
http://www.allegro.pl/item185886796_pompa_wspomagania_bmw_e36_46.html
Pompa wspomagania E-36
Dziekuje :)
Witam Mam prosbe :) Mozecie mi powiedziec czy ta pompa bedzie pasowala do E-36 320 M52 styczen 1997 http://www.allegro.pl/item185886796_pompa_wspomagania_bmw_e36_46.html Pozdrawiam
Problem z AIRBAG
Mam jeszcze pytanko jak mozna sprawdzic Tasme poduszki ?
Problem z AIRBAG
Witam Pojawily mi sie 2 bledy 1. 4 Ignition circuit for driver airbag 2. 16 Belt switch, driver's side moze ktos mial stycznosc z takimi bledami , czyzby uszkodzona tasma poduszki kierowcy ? Pozdrawiam
Jak wymontować ten czujnik ?
Witam Jesli dobrze pamietam jest to czujnik polozenia walka rozrzadu , wymiana jest banalnie prosta. Musisz odkrecic vanos (klucz chyba 32 ) wyleje sie troszke oleju , nastepnie torks (niepamietam jaka wielkosc) i troche gimnastyki z wypieciem z zlacza (jest jeszcze opaska na kablu). Pozdrawiam
Klimatronik - naprawa
Witam Odpowiem bo jestem ZBULWERSOWANY sam zamiescilem ten link jako pierwszy aby pomoc koledze z forum. Po to jest formum panie KOLANET aby pomagac innym za darmo a nie za pieniadze
Czujnik położenia wałka rozrządu bmw e-36 320i 24v 95r.
Witam Jestem swiezo po wymianie czujnika ( 3 tygodnie temu) jesli masz silnik M52 to tylko oryginalny niema jeszcze zamiennikow. A co do firmy to tylko serwis lub ETK odpowie na twoje pytanie. Wymiana zajela mi doslownie 20 min (a jestem informatykiem a nie mechanikiem) wlacznie z kasowaniem bledu. Pozdrawiam
Trzesie na zimnym silniku
WItam Problem z obrotami byl zwiazany z popsutym czujnikiem polozenia walka rozrzadzu. Pozdrawiam
Znaczki na maskie
Witam Oryginalne znaczki sa metalowe czy plastikowe do E-36. Pozdrawiam
Coś od AC Schnitzer 'a.
Witam Niejest tak zle :) http://www.allegro.pl/item108830538_bmw_ac_schnitzer_mega_zestaw_sprawdz_okazja_.html Podobno zalatwia wszystko AC SCHNITZER co jest dostepne Pozdrawiam
Huk i stoje :( półoś albo dyfer
Witam Wiec widocznie niemam szpery :( a wydawalo mi sie ze mam. Przy ASC+T niemontowali szpery ? Pozdrawiam
Witam Wlasnie wrocilem od mechanika i ulga i to jaka :) wypadla poloska (zerwane sroby) tylko zastanawia mnie jedno jak mam szpere niepowinno sie wtedy krecic jedno kolo z dobra poloska ? czy ma wplyw na ASC+T Pozdrawiam i dziekuje za wszystkie odpowiedzi
Witam No dobra diagnoza jest taka półoś albo dyfer. Jutro jade na kanal i stwierdze dokladnie.Teraz pytanie esli to półoś to uzywke czy nowa ? Jesli dyfer to tylko uzywka :) mialem szpere i jakiego przelozenia szukac . Jaka moze byc cena uzywki ze szpera i jak poznac ze dyfer jest w dobrym stanie ? Pozdrawiam
Witam Dziekuje za odpowiedz , wlasnie bylem w aucie i pukanie jest raczej na srodku z tylu. Jakby półoś padla pukalo by po wkleszczeniu biegu ? Podrawiam
Witam Wyjezdzam sobie z parkingu dodaje gazu huk i stoje Silnik pracuje normalnie biegi wchodza ale auto niejedzie (objaw jakby przegub padl tak mialem kiedys w VW).Jak wkleszcze bieg z tylu puka cos. Co sie moglo stac ? Silnik 2.0 M52 skrzynia manual Pozdrawiam
Montaz OBC
Witam Czy aby odpalic komputer tzn aby zapalil sie wyswietlacz potrzebne sa 2 wtyczki czy wystarczy jedna. Mam zegarek z termometrem (zreszta sam przerobilem z samego zegarka) i podlaczylem czarna wtyczke do pelnego kompa i trup :( teraz pytanie czy to wina braku bialej czy komp skopany Pozdrawiam
komputer
WItam uzywany full Board okolo 250-300 nawet jest w tej chwili do kupienia na allegro http://www.allegro.pl/item107918625_komputer_pokladowy_bmw_e36_coupe_.html , reklamowal sie kiedys gosciu z allegro ze przerabia z mniejszych komputerkow lub nawet bez na fulle (poszukaj w dziale z czesciami) Pozdrawiam P.S Moze warto by przygotowac jakis FAQ odnosnie Komputerka chetnie pomoge mam troche materialow
KONTROLKA MIGACZA - jak wymienić żarówkę?
Witam Rozumiem ze chodzi o kontrolke w liczniku:) Napisze w punktach 1. Kup zaroweczke 2. odlaczasz akumulator , wystarczy sciagnac minus ( w niektorych po wyjeciu licznika zapala sie blad poduszki i potrzebne do odlaczenia poduszki) 3. Musisz wyciagnac licznik , licznik jest przykrecony na dwie srobki do konsoli (uwazaj na te uchwyty gdzie sa przykrecone srobki sa bardzo delikatne i szybko sie lamia) 4. Musisz wyciagnac licznik , teraz masz dwa wyjscia albo sciagasz kiere albo gimnastyka z licznikiem.Polecam to pierwsze nawet jak masz poduche nieuszkodzisz mocowan i nic nieporyszesz .Masz odlaczony juz akumulator wiec blad sie niezapali.Pamietaj zaznacz sobie delikatnie jakims pisakie ktorym puznie mozesz zmyc na kierownicy i obudowie aby znow byla tak samo zalozona. 5.wymieniasz zaroweczke ( z tylu licznika sa wkecane ) i skladasz Powodzenia
Dodatkowe wyposazenie :)
Witam I jak tu mowic ze posiadamy pelne wyposazenie :) http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=107244876 Pozdrawiam
Czujnik polozenia walka rozrzadu - jaki kupic?
Witam Dzieki za odpowiedz. Jak sprawdzic jaki mam wtrysk ? Silnik to M52 z 1997. Mozna jakosc dojsc po nr nadwozia ? Czy podlaczyc kompa ? W carsofcie jaka funkcja zczyta mi te informacje ? Pozdrawiam
Witam Musze wymienic czujnik polozenia walka rozrzadu i mam dylemat oryginal BMW za 350 zl czy zamiennik Helli za 215 zl ? roznica niejest mala ale czy czujnik Helli bedzie dzialal tak jak oryginal czy lepiej doplacic i miec swiety spokoj. Pozdrawiam
Czy można załorzyzc xenon do bmw e36 318i co radzicie???
Witam Kolega chyba przesadzil z kwota :) faktem jest ze lampy hella sa w tej cenie ale to niejest jedyne rozwiaznie :) Polecam tego pana http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=103247417 sprzedaje xenony od dluzszego czasu oraz je montuje , zamkniesz sie w kwocie 1000 zl. Pamietaj ze montaz i regulacja xenonow jest bardzo wazna (aby nieoslepialy innych kierowcow). Pozdrawiam
Camshaft Angle Pulse Generator - co to takiego ?
Dziekuje za odpowiedz :) Ciekawe jest to ze silnik pracuje rowno , niema zadnych skokow obrotow , jedynie co mnie niepokoi to troche zawyzone spalanie i taki dziwny swist pracy silnika czy ten sensor moze byc winny za to ?
