Seba_320_Coupe
Treść opublikowana przez Seba_320_Coupe
  1. Widzisz zdjęcia ? Jakaś zmiana wystąpiła. Zmieniał ktoś pompę wody na zamiennik ? Czy tylko oryginał. Nie żydzę, ale to nie element gdzie technologia jest z NASA.
  2. Kupiłem już auto z hakiem (hak na 100% dokładany w Polsce), mam instrukcje w samochodzie zrobię foto modelu. Hak dopinany i zamykany na kluczyk.
  3. Seba_320_Coupe opublikował(a) temat w X3 (G01, F97)
    Witam Wymieniałem oleje w skrzyni, w dyfrach oraz VTG. Mechanik zauważył wyciek (taki osad na korku od pompy). Chce wymienić pompę, ale mam dylemat. Cena oryginału to jakiś śmieszny żart 1800 :) zamienniki są od 300 do 600. Która pompa jest poprawiona z wycięciem czy bez (wycięcie zaznaczyłem na czerwono)
  4. Znalazłem, dziekuje za pomoc
  5. Niestety w ID6 chyba tego nie ma albo nie mogę znaleźć, w ID7 widziałem filmiki że można.
  6. Witam Czy w G01 z 2018 jest możliwa regulacja Head-Up ?
  7. Witam Poprzedni właściciel jeździł o ori 0w30 co sądzicie na zmianie na OLEJ MILLERS 6230 XF PREMIUM C2/C3 5W30 ?
  8. Zakupiłem niedawno BMW X3 M40i i chciałem sobie wykodować start stop za za pomocą bimemercode. Posiadam adapter Vgate iCar Pro elm327 V2.3 OBD 2 OBD2 https://pl.aliexpress.com/item/1005005065054764.html.... Dostaję błąd że Kodowawnie się nie udaję. Muszę kupić (tzn już kupiłem ale go jeszcze nie mam) kable enet, wtedy to zadziała ? auto 2018 z USA przycisk do wyłączenia jest. Niestety na kablu ENET ten sam problem. Inną funkcję sobie zakodowałem, aby sprawdzić, czy kabel działa. Przy opcji zapamiętywania pozycji start stop dostaje komunika kodowanie nieudane. Co może być przyczyną ?
  9. Zgadza się tak jest trasa przy 110-120 to 9- 10 ale ciekawe mam 745 i CL63 silnik 6.2 (ciekawe dlaczego to 6.3 a motor 6208 i spalania są podobne :)
  10. E65 ktos kradnie ? dziwne taniej cale E65 z Anglii kupić niż silnik na allegro, ale współczuje nie przyjemna sytuacja :(
  11. http://czescidobmw.pl/Plyny-hydrauliczne-CHF/Plyn-hydrauliczny-CHF-11-S-Febi,1081.html cena śmieszna :)
  12. zamek do wymiany (ten co dociąga) :( na wakacjach tak miałem wszystko działa ale nie dociąga , na allegro kupisz za śmieszna kaskę :)
  13. Dzisiaj zapalił mi się Check Engine co ciekawe żaden komunikat nie wyskoczył zapaliła się tylko ikonka silnika. Inpa i wyszło kilka błedów wiec wymiana a ze rok temu miałem podobną akcje i kupiłem na zapas 3 szt wiec wymiana od razu. Po wymianie jazda i cisza spokój. Ale z błędem cewki wyskoczyło tez kilka innych błedów i teraz pytania to przez cewki ? Czy wartość O2 sensor add.Bank1 powinna mieć wartość ujemna ? http://zapodaj.net/e055e149fb74a.jpg.html http://zapodaj.net/dc111dfa0e78d.jpg.html
  14. Co kreci ? on jest pośrednikiem i chce zarobić ! jakbym szukał dla siebie 6 to bym się przyjrzał bardziej ! On niema pojęcia co temu autu dolega !
  15. Witam Czy podczas sprawdzania panowie serwisanci wykasowali błędy po pierwszym zaczytaniu i przejechali się i zaczytali błędy od nowa ? Podłokietnik jaki błąd ? hmm chyba ze w 6 tez jest sterowanie tylnymi fotelami jak w E65 pierdoła pierdoła powiedzieli skąd dokładnie Cieknie ? może to być tak jak ktoś wspomniał uszczelka , te silniki osiagaja wysokie temperatury ( termostat otwiera sie przy 105 stopniach) sam mam aby felga trochę wyszła na zewnątrz ani to wada ani zaleta :) Chcesz kupić auto za 70K i po kupnie porządnego przeglądu nie zrobić j/w , lożysko Pierdoła W pieli go w ASO chociaż ? jaki błąd ? Nowa przekładnia cena kosmos , regeneracja luz używka Pewno się alarm załączył i rozładował baterie, działa alarm ? Panowie sprawdzili czy alternator ładuje ? W tych autach jak spadnie poniżej pewnego poziomu włącza się informacja o niskim naładowaniu akumulatora ( jak słuchasz długo radia na postoju) Panowie sprawdzili czy alternator ładuje ? To jest największy debilizm ASO pewno auto przez to może złe jeździć bo niema loga , sprawdzili czy chociaż sprawny ? Aktywna klema w 7 była akcja serwisowa na nią , na 6 pewno tez Za 50-100 wyciągną bez lakierowania Siłownik hydrauliczny tam jest ? czy standardowe podnoszenie klapy ? "podstawa filtru" co to takiego ? pierdoła pierdoła standard po zakupie nowego auta Wiec tak , wyciek z silnika tylko skąd i czego ?. Nie chciało im się już sprawdzić skąd ten wyciek ? Przekładnia kierownicza jaki błąd ? mogłeś podpytać co to za błąd. Stwierdzili czy auto bezwypadkowe ? Sam miałem przegląd w ASO ale mogłem przy nim być i truć d..e mechanikom o to czy o tamto. Moim zdaniem jeżeli auto 100% bez wypadkowe , podjechałbym do mechanika co naprawia takie silniki. Wycenić koszt usunięcia usterek przekładnia i wyciek.Porozmawiać ze sprzedającym przestawić mu koszt usunięcia tych usterek ( na pewno nie w ASO) po negocjować upust 50 % tych kosztów naprawy (o cenie naprawy bez części , z częściami nikt się nie zgodzi :) ) .W każdym używanym aucie jest coś do zrobienia. Reszta to sprawy eksploatacyjne , nie rozumiem co po nie których osób że odradzają to auto , jeżeli bez wypadkowe , mały przebieg. Pamiętaj kupujesz auto nie właściciela auta.
  16. Chyba płynu do spryskiwaczy :) , tak na poważnie to w trasie 11-12 litrów przy prędkości 120-150 jesteś w stanie osiągnąć bez problemu, ale w mieście nie ma bata by zejść poniżej 16 litrów.
  17. Witam Panowie nie straszcie już go z kosztami tych napraw :) Jeżdżę E65 ale silnik i osprzęt jest taki sam jak w E63. Na początek czeka Ciebie zmiana oleju w skrzyni (nie daj sobie wmówić ze go się nie zmienia), najlepiej wymienić od razu miskę olejowa + uszczelkę koszt niewielki a masz spokój na następne 160 tysięcy. Co się na pewno popsuje - słynna rurka od płynu chłodzącego w silniku. Ludziom w 7 pada pomiędzy 160-200 tys jest to wada konstrukcyjna. Uszczelniacze tez siadają w tych okolicach. Wszystkie powyższe usterki to koszt max 7-8 tys zł za wszystko. Nie wiem komu 20 tys wyszło na utrzymanie tego auta chyba ze chce mieć 2 silniki w zapasie :) Klocki , tarcze , to koszt taki jak do 5 czy 3 (może minimalnie drożej) Spalanie chmmmmm :) ktoś napisał 16 i jest to prawda pod warunkiem ze to trochę trasy trochę miasta. Jeżeli miasto zakorkowane licz 18-20 i lubisz przydusić. Fakt dużo elektroniki , mi padł moduł od DD i kopiłem na allegro za 150zl przeprogramowałem i działa wiec ktoś tutaj bzdury wypisuje ze używki modułów nie działają (szroty). Na pewno przyda się laptop z INPA abyś z byle bzdura nie jeździł do mechanika. Powodzenia w zakupie.
  18. 620 zł przy E65 to żaden wydatek :) Zależy jaki mechanik , od E65 za dużo ich niema to naprawdę już inne "seven" niż e38 i e32 .
  19. "tak jest oklejona plasti dipem oryginalnie u dystrybutora na Polskę" da się sprawdzić czujnikiem ?
  20. Witam Pytanie o zmianę samochodu viewtopic.php?f=19&t=273059 Szukam limuzyny z sportowym zacięciem :) Prosiłbym o rozkodowanie i co sadzicie o tym aucie. Proszę o konkrety mam do wydania od 90K do 110K (netto) + pakiet startowy 15K. Interesuje mnie auto kupione w kraju od 1 właściciela.
  21. Witam Obecnie posiadam E65 745i ale powoli już mam dość kanapowca i chce zmienić na auto z sportowym duchem. Auto musi być na co dzień ( nie jeżdżę dużo prywatnym max 10K km rocznie). Musi być na poziomie 7 a zarazem sportowe. Myślę o E63 M6 oraz Mercedesie W216 CL63 AMG. Serce przemawia za M6 ale wydaje mi się że komfort i wyposażenie jest lepsze w Mercedesie. Mercedes podobno ma problem z pneumatycznym zawieszeniem.Proszę o opinie osoby które miały do czynienia z/w autami. Do wydania mam 90K (netto) + na pakiet startowy 15K.
  22. Za 7 tys to PRINCE zalozy w Poznaniu gdzie nie jest tanio , a nie BRC (ktore jest tansze).
  23. Mapy do Nav01 i Navi02 to Navteq VDO Dayton 2012 sa to mapy na CD i dzialaja na 100 %. Jest jeszcze czytnik Navi03 ktory czyta mapy na DVD DL.
