Treść opublikowana przez deusexe
Czy można apką zmienić interwał olejowy na 10kkm/12miesięcy?
Kodowanie DDE a chiptuning
Mam problem z szybami i ponoć muszę zakodować całe auto, nie tylko FEM_BODY i tu powstaje pytanie czy zwykłym kodowaniem "do serii" nie utracę zmiany w mapie silnika? Bo już drugi raz mam zrobiony program dzięki ASO...
programowanie szyb
Udało się rozwiązać problem? Mam tak samo w F30 i programowanie przyciskami i ISTA pomaga na chwilę...
Automatyczne zamykanie szyby - problem z otwieraniem.
Mam problem z prawą przednią szybą, po wcisnięciu automatycznego zamykania (do oporu), szyba dojeżdża do góry i po chwili wraca jakieś 5-10 sm w dół. Problem się powtarza po zrobieniu inicjalizacji podnośników szyb ISTĄ jak i ręcznie, poprzez przytrzymanie przycisku 3sek. po otwarciu i zamknięciu.
Dywaniki na zimę
O tu masz rozróżnione https://allegro.pl/oferta/dywaniki-gumowe-bmw-serii-5-g30-g31-przednie-11389689770, choć na zdjęciach różnic nie widać. (Wiem, że w F30 miałem też z xDrive i bez) Właśnie odbyłem rozmowę po zakupie. Zamówiłem te do z systemem, ale sklep słusznie zresztą sugerował zgodnie z VINem, żeby kupić te do auta bez systemu... Najwyżej wymienię. Może jest błąd w VINie, bo mam: 01CA Selection of COP-relevant vehicles i nikt nie wie co to:) a powinno być 01CE :duh:
Dywaniki na zimę
Teraz się okazuje, że w vinie nie mam kodu dot. systemu rekuperacji... Możliwe to w ogóle w hybrydzie? :)
Dywaniki na zimę
W ofercie dywaników gumowych (oryginał) są dwie wersje do aut z systemem rekuperacji i bez. Myślałem, że G30 zawsze ma taki system, czy tylko jak u mnie 530e? Czy to o to chodzi? I jakie są różnice w dywanikach?
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
ODP do siebie: U mnie w końcu zadziałało. Wrzuciłem najnowszy v.4.31.31_PSdZData_Lite i zmieniłem Launcher 2.8 na ESysLauncherPROSetup_2.8.2_Build_162b. Jedno z tych dwóch musiało pomóc albo oba. Uff :cool2:
A może chociaż ktoś jest wstanie mi powiedzieć dlaczego kody w E-Sys różnią się od tych w Bimmercode? Tzn. robię odczyt SVT i przykładowo edycję FEM i w E-SYS jest: FEM_BODY 3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_WL Soft_On (Turns on Left Fog Lamp with Welcome Lights) i światła oczywiście nie świecą. A jak sprawdzam Bimmerem w expert mode ta sama linijka jest "nicht_active"?
Co trzeba zrobić w najnowszym sofcie samochodu(!) żeby można było aktywować z welcome light światła przeciwmgielne LED (nieseryjne, ale dodane do wyposażenia kodem VO, wcześniej były halogenowe). Mam E-SYS 3.27.1 z też najnowszą PSdZData i po zakodowaniu tych standardowych kodów (przed aktualizacją auta działały) nie działa. W E-Sys ustawione MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_W na soft on, a dodatkowo sprawdziłem bimmercodem jak to wygląda i: Podejrzewam, że potrzeba zmienić kod Welcome Light cornering light a nie jak było wcześniej fog light, tylko który to kod w e-sys? Bimmercode mam wersję bezpłatną i jeżeli apka "widzi" prawidłowo, że nie jest zakodowane to może uda się nią zakodować skutecznie? Może jest ktoś z okolic Kołobrzegu z pełnym bimmercodem i byłby chętny pomóc czy dało by się zakodować...? Bo szkoda wydać mi 155 zł jak ma się okazać, że nie zadziała... I druga kwestia tak samo po aktualizacji softu nie można zakodować w iDrive możliwości wyłączenia czasowo DRLów: Wcześniej było tak: HU_NBT 3000 | Daydriving_light | aktiv | standard | Shows Day-Running Lights option in iDrive Settings, in Lighting Teraz perm_on/off i standard - wszystkie sprawdziłem i nie pojawia się dodatkowa opcja w iDrive :mad2:
Naprawdę nikt nie ma zaktualizowanego softu w samochodzie? :cry2:
Apk jest do konta google przypisana jak wszystkie. :duh:
Czy BimmerCode można zakodować wszystko w najnowszym sofcie samochodu z VIII 2021? Bo serwis mnie tym uszczęśliwił i esys już nie daje rady i nie wiem czy jest sens wydać kasę na BimmerCode jak też nie zadziała. Ma ktoś F30 z najnowszym softem głównie moduł silnika i FEM?
Halogeny LED
Tak, wiem i wszystko jest zakodowane, a wciąż jest błąd i nie działają światła powitalne... Ktokolwiek? Myślę, że trzeba zresetować moduł świateł, ale nie wiem jak... edit; Zakodowałem w VO kod 5A1 zamiast 520. Błędu nie ma, ale przeciwmgielne nie zapalają się. Wyczytałem, że trzeba zmienić zeitkriterium na 0715, obecnie mam 1111, ale mogą być błędy w iDrive...
Halogeny LED
Problem po wizycie w ASO, nie wiem co mi namieszali oprócz aktualizacji modułu, bo dopóki nie włączyłem przeciwmgielnych błędu nie było. Teraz po przejechaniu 300km włączyłem światła i wywaliło błąd awaria przeciwmgielnych. Sprawdziłem jak to wygląda w kodowaniu i prawie wszystko było dobrze oprócz 3061- NSW_L_WARMUEBERWACHUNG; MAPPING_ABBIEGEL/NEBELSCHW_L/R_PWM_LEVEL 100% i NSW_L/R_UE_SPG_SCHUTZ (DIMMED). Zakodowałem wszystko poprawnie i dalej mam błąd i w dodatku nie działają welcome light z ringami. I widać jak komputer sprawdza żarówki nadal, bo widać typowe mignięcia przed włączenim lamp. Co mogę jeszcze sprawdzić?
E-SYS PSdZData Lite co mogę zakodować?
v.4.30.41_PSdZData_Lite od kolegów z bimmerfest
Wrzuciłem nową psdzdatę i działa. Dzięki.
Kopę lat :) Jestem po akcji serwisowej wymiany przekładni, panowie zrobili mi reset wszystkiego, ale zakodowali o dziwo LEDy i Tempomat. Teraz nie moę się połączyć z modułem FEM_BODY wyskakuje CAFD_00000794_018_070_005 Fehler: File for "cafd_00000794_018_070_005" not found! [C012] już wiem, że trzeba odzyskać "Detect CAF for SWE", ale pytanie czy ta moja wersja lite będzie dobra? Czy full?
Akcja serwisowa -przekładnia kierownicy
Wiem, że tak tu ktoś pisał i podałem ten przykład w ASO i niestety jak Niemcy usłyszeli, że jest tyle modyfikacji to mogą założyć przekładnię i zresetować na moją odpowiedzialność, bo może się zepsuć sterownik i takiego ryzyka nie podejmą... :mad2:
W piątek poszedł pojazd na akcję i nie ma możliwości żeby nie stracić swojego kodowania i chiptuningu. Resetują do ustawień fabrycznych. Chciałem się skontaktować z tune force czy przywrócą program, czy na nowo będą robić, ale akurat urlop. Ktoś przerabiał taką akcję? Jak tuningowcy podchodzą do temat?
Doposażenie F30 tempomat i dostęp komfortowy.
A czy się różni S544A Dynamic cruise control od S540A Cruise control? Według instrukcji trzeba zakodować 544, nie wystarczy ta druga?
Jakie audio do F30 -alpine, gladen, hi - fi?
Jakie dołożyłeś na tył, bo też się zastanawiam, czy nie założyć jakichś lepszych, ale bez szaleństw np. oryginalne Harmany. No to tym bardziej zamiast obniżyć cenę "starych" jeżeli wprowadzili nowe, to zrównali do nowych :duh: Tak bez wzmacniacza, ale te powyższe to same suby... Jak już to bym same midy wymienił i dołożył "gwizdki", ramki z kratką H/K już w drodze :8) edit: Czym się różnią te nowe: Audio System MFIT BMW EVO2 PnP New2021 (https://allegro.pl/oferta/bmw-f30-f31-audio-system-mfit-bmw-evo2-pnp-new2021-10563030311) od Audio System X 200 BMW EVO2 (https://allegro.pl/oferta/audio-system-x-200-bmw-evo2-montaz-gratis-f10-e60-9399445343?reco_id=4d579ed2-a914-11eb-a112-40a6b73209b0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017) Czy warto dopłacić 200zł?
Czekałem, aż stanieje ten zestaw, a tu psikus podnieśli cenę: https://allegro.pl/oferta/audio-system-x-200-bmw-mk2-ideal-do-nowych-bmw-6988427528 :duh: Poszukiwania czas zacząć od nowa, coś od roku się zmieniło, coś możecie polecić wzmacniacza nie planuję montować.
Pytanie do zaawansowanych koderów - balans hamulców.
Czy można jakimś softem regulować balans hamulców? Potrzebuję do testów odłączyć najpierw przód później tył.
F30 wkład lustra bocznego.
Czy wie ktoś jak zdjąć wkład lustra, ale tak żeby go nie połamać? Bo już drugie połamałem, robiąc zgodnie z filmami na youtube bimmers... Do góry i od dołu podważyć... jasne. Pierwsze oryginalne wymieniałem, bo grzało słabo, drugie po tygodniu w ogóle nie grzeje, podejrzewam, że kabelek się odczepił... :duh:
