Szary83
77 -
Treść opublikowana przez Szary83
Ja byłem w PN i dzisiaj w ASO, nikt mi nic nie mówił. X5 G05, 2023r
Czyli lepiej tam koło AWFu? Bo Zakopianska to też M cars
M cars, Opolska Kraków
Ale to własnie w ASO mi tak zrobili, wcześniej wymieniałem 2x nie w ASO i było wszystko OK. A teraz się porobiło- oring w deklu od fitra oleju pękł i była nieszczelność z 0,5 cm, olej tamtędy wyciekał, wylewał się na osłonę podwozia i później z niej wolno kapał. Wymiana na nowy dekiel, olej dolany, powinno być OK 🙂
Ja mam 40i, nie mam filtra paliwa. Ale to nie koniec historii, wróciłem z aso, auto na noc do garażu, a rano pod autem plama oleju, taka naprawdę fest. Na tym elektroniczym bagnecie ubylo z 7mm oleju. Jestem właśnie w aso na reklamacji, ciekawe co powiedzą. Może tak ma być, jakas nowa technologia? 😉
Dobra, bo namieszałem- napisałem do ASO i wyklarowałem. Wymieniono mi przy 30 000 km : filtr kabinowy, olej i filtr oleju. Filtr powietrza nie łapie się na pierwszy serwis, wymienią przy drugim. Czyli po 60 000 km będzie: olej, filtr oleju, filtr kabinowy, świece i filtr powietrza do silnika.
Wczoraj byłem na pierwszym serwisie olejowym z mojego pakietu. Auto przejechało 31 000 km (wczesniej wymieniałem olej na własną rękę dwa razy). Dowiedziałem się, że w skład wykupionego pakietu wchodzi wymiana oleju i filtra oleju. Zapytałem co będzie robione przy kolejnym serwisie (62 000 km)- olej, filtr oleju i świece. Rozumiem, ze pakiet serwisowy BMW nie obejmuje takiego luksusu jak wymiana filtra kabinowego? I powietrza do silnika?? Kabinowy po roku i po 30k wypada chyba wymienic, nie? A co z filtrem powietrza do silnika? Wymieniać teraz czy poczekac jeszcze?
Czyli jak podnosisz 4 koła na raz to jest ok? Jak ja trzymam guzik poziomowania 10 sek to nic się nie dzieje. Dzwoniłem do innego aso, potwierdzili, że nic się nie robi, opony zmieniłem, wszystko ok. No i nareszcie na letnich 🙂
Ostatnio dzwoniłem do serwisu, bo jak trzymałem 7 sek guzik poziomowania to nic się nie działo. Pan z serwisu mnie poinformował, że od jakiegoś czasu nie ma możliwości blokowania zawieszenia, że do wymiany się poprostu podnosi auto i wymienia, nic innego nie robi. Ktoś mi to może potwierdzic? X5 2023
Tyle to mi spala 40i 🙂 średnia z 25k km to 11.5. Natomiast trasa do austrii z boxem na dachu to 13.4
To i ja się podepnę pod temat- naprawa szyby w Krakowie? Teraz jadąc do Austrii na narty poszedł kamyk i PYK - dziura :) jakjak wytrzyma (nie pojdzie dalej) to muszę to naprawić. Ktoś coś?
Przed kawą nie powinno się pisać postów:) Miałem na myśli, że to jest granicą opłacalności benzyny. Jeśli robisz ponad 30 k - diesel. Ja jak piszesz ,że robisz 8k i to pp mieście- gratuluję, nie musisz się zastanawiać, wyliczać- 40i.
Ja też to przerabiałem, wybrałem 40i (2023, pre lci). Robię rocznie 25-30 k km, i to jest wg wyliczeń benzyny z dieslem. Oba silniki są fantastyczne. Pamiętaj, że benzyna jest tańsza w zakupie i ma większą wartość rezydualną po 3 latach. Wiec wychodzi finansowo na jedno. Po 25 000 km mam średnia 11,5 litra, więc oceniam ten wynik na znakomity (a diesel pewnie dwa litry mniej pali)
Odpuściłem temat. Ale kolejne auto na bank z webasto. Brakuje mi tego jak jasna cholera. Teraz mam też allroada a6, ma ogrzewanie postojowe, będę go zmieniał niedługo na (chyba) m340d i tam webasto w konfiguracji będzie na 100%
Zrobiłem identycznie w moim 40i, a teraz zbliża się powoli moja pierwsza wizyta a ASO na pierwszą wymianę oleju. Jeżeli zakładasz, że autem chcesz pojeździć dłużej niż leasing to nie ma się co zastanawiać.
Ja wymieniam po za ASO. Nie jest to nawet kwestia pieniędzy, bo w ASO powiedzieli 1300 PLN po rabatach, a w nieautoryzowanym 800 PLN. Może 500 PLN różnicy nie czyni, ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć 🙂 Robię po za ASO dlatego, że trwa to 15 minut- umawiam się na godzinę, wjadę, patrzę jak mechanik robi i po 15 minutach zrobione. A w ASO mnie straszyli, że to trwa dwie godziny 😮 Do tego jak ktoś wspomniał wczesniej- mam gwarancję, że olej jest faktycznie nowy. Wymieniam na oryginalny, 0-w30, żeby mi nikt nie zarzucił, że przez mój błąd się zepsuło coś tam i gwarancja tego nie obejmie. Oryginalny filtr, oryginalny olej i udaję, że nic nie ruszałem. Wymieniłem po 3000km, teraz wymienię za chwilę przy 18000 km, bo komp pokazuje, że pierwsza wymiana w ASO przy 28 000 km.
1,5-2 tygodnie to może zwykła piątka, która jest robiona w Niemczech. Kontener spędza na morzu 3 tygodnie, więc zakładam, że samochodowce podobnie. Transport do portu i z portu też trwa. Bym powiedział 1,5-2 tyg po,tym jak staek przybije do portu w Niemczech. Ja koła wziąłem od dealera, tylko cena była z allegro - wyslalem mu aukcje, wyrównał (20 cali felgi czarne)
NIe, powiedzieli, że nie robią i tyle 🙂
Sprawdzilem- nie zrobią
Podłącze się do tego wątku, bo innego, zbliżonego nie widzę- da się jakoś (nawet za dopłatą w ASO) uruchomić ten rejestrator w wbudowany? Kamera jest, dysk twardy też, więc w sumie powinno się dać. Wiem, że działa to tak sobie, ale czasem może się przydać w krytycznej sytuacji.
Dla potomnych, cena z ASO: Jeżeli chodzi o kosztorys za montaż webasto 15690zł brutto bez rabatu. 10% można zaproponować na cześć 15% można na robotę wyjdzie ~13700zł brutto.
W x5 mam tylko do naprawy, więc zrobię normalnie, bez ubezpieczenia. Natomiast w q7 mam autoszybę w warcie, ale się okazało, że max do 5000 pln, wuec bym musiał dopłacić. Więc zrobiłem z ac
Troszkę odgrzewam, ale co tam- mi właśnie w drodze na wakacje kamyczek zrobił odprysk w g05. Ma kotś kogoś do polecenia w KRK kto się może tym zająć? W googlu sprawdzałem- jest tego multum , tylko nie wiem czy to jest jedna i ta sama technologia czy ą lepsze i gorsze sposoby? Uszkodzenie jest mikro- pół na pół mm, ale jak tam wejdzie woda i zamarznie to będzie po szybie. I w ramach ciekawostek- w Q7 wymieniałem teraz szybę, koszt 7500 PLN, z AC. Zamontowali Fuyao, trochę się wkurzałem, bo myślałem, że to no-name, ale się okazuje , że porządna szyba 🙂
Na trasie krakow- livorno (ponad 1300km) średnia 10.3 że średnia 104.7 km/h. Było tloczno, wiec bez wariactw. 4 osoby na pokladzie, bagażnik full ciężkich rzeczy (jedzenie/lodówkę mamy swoje) I bagażnik rowerowy na haku. Wynik oceniam jako bardzo dobry. Wg mnie przy 30d a 40i to się nie ma co zastanawiać (i brać benzyne). Ja dlugo myślałem czy 40d czy 40i I sumie dalej jestem 50/50. Tyle samo plusów co minusów.
Jak wchodził lift to się zastanawiałem czy zamawiać już po lifta czy brać że stocku. Deathline były wakacje, bo jedziemy na Sardynię i chciałem jechać juz nowym autem. Finalnie kupiłem ze stocku 40i i nie żałuję, bo w czw wyjazd 🙂 Ciężka sprawa to czekanie. A tak btw- dzisiaj w krk widzialem pierwszy raz x5 lci na żywo-ładne 🙂
