Użytkownik525xd
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Użytkownik525xd
  1. Cześć, nie podałeś wielu szczegółów ale na podstawie mojego doświadczenia przy zakupie 525xd z przebiegiem 90k od znajomego z pełną historia auto mnie nie zawodzi. Teraz mam nieco ponad 115k. Po zakupie konieczny był przegląd zawieszenia na którym zostawiłem ok 10k. Normalne elementy które wymagają wymiany zwłaszcza w Polsce. Kupiłem akumulator za 1000zl, teraz podczas wymiany klocków muszę też wymienić tarcze (2000zl). Poduchy na tył 1000zl. Musiałem kupić nowe 4 opony zimowe no bo xdrive więc muszą być identycznej średnicy. 3k zł opony flatruny. Mam bardzo wysoka wersję wyposażenia, praktycznie poza domykiem to jest wszystko, delikatna prawdziwa skóra, sonary, grzana kiera która wibruje itp więc ubezpieczenie też swoje kosztuje. Podsumowując, nawet jak byś kupił BMW od swojego taty który zmienia olej co 8k i jest to najlepszy egzemplarz w kraju, to 6cio letnie auto wymaga już serwisu części które najnormalniej zużywają się w każdym aucie. Proponuję przygotować 20000zł na koszty odświeżenia auta, ja trafiłem najlepiej jak się dało, a 20000 poszło. No ale stan mojego autka jest w zasadzie salonowy. Pozdrawiam
  2. Też miałem te wibracje na D podczas postoju, po jakimś czasie same znikły i przez 2 miesiące ich nie było. Wczoraj zresetowałem sobie pompę paliwa i znów jakoś tak podrygiwało. Wszystkie elementy mechaniczne miałem sprawdzane podczas wymiany poduch silnika 15k km temu. Może to adaptacja silnika
  3. 10k kilometrów temu wymieniłem w profesjonalnym warsztacie wszystkie zużyte gumowe elementy zawieszenia i napędu xdrive wraz z prawą półosią i poduszkami pod silnikiem, wszystko kosztowało 10k. Nie miałem takich drgań autko chodziło jak marzenie. Ale teraz tak samo na D jak i R lekko drży. Jak zatrzymuje się powoli i dojeżdżam do świateł to drga bardziej, a jak szybko się zatrzymam, tak że wręcz zrzuca bieg to drga mniej. Czasem przestanie drgać w ogóle. Bardziej drży nagrzane niż zimne. Wymieniłem teraz olej i obejrzałem auto od spodu na kanale i wydaje się ok, no ale wszystko zakryte plastikiem to co moglem zobaczyć najwyżejczy cośnie cieknie. Nie wiem czy to mnie już porąbało bo dawno nie jeździłem gorszym autem, czy faktycznie tyka tam jakaś bomba.
  4. Wymieniłem akumulator, pojechałem na rejestrację nowego i kasowanie błędów. Na wydruku z ISTA były błędy podgrzewania foteli LIN, kabla ZGM K-CAN i czujnik ochrony pieszych lewy przód LIN i K-CAN logicznie myśląc to nastepstwa zbyt niskiego napięcia w poprzednim akku ( komputer mógł założyć że spadki napięcia są wynikiem uszkodzonych wiązek) ale czujnik ochrony lewy przód to raczej tak jak kolega wyżej napisał uszkodzony czujnik. No nic, pojeździć trzeba teraz I zobaczymy kiedy wróci i w jakich okolicznościach Na następne kasowanie kupię już skaner ANCEL bm700 - kosztuje tyle samo co 3 kasowania w serwisie
  5. Dzięki za odpowiedź Faktycznie, przed rozruchem menu serwisowe mierzy 11.9V a chwilowo spada do 11V, rozumiem że to może generować błędy podzespołów. Mógłbyś mi podpowiedzieć na podstawie Twojego doświadczenia jaki akumulator najrozsądniej jest założyć?
  6. Cześć wszystkim. Coś się dzieje mojej buni, po postoju około 4 godzin na pełnym słońcu nad wodą wyskoczył jej błąd systemu ochrony pieszych. Obejrzałem auto umyłem, nie ma śladów po jakim kolwiek uderzeniu ( w pierwszej kolejności pomyślałem że ktoś mi uszkodził czujnik w zderzaku ). Po dwóch dniach podjechałem do BM serwis w Krakowie na usunięcie błędów, nie były usuwane od 94k przebiegu, teraz ma 112k więc pomyślałem że może tam jakieś błędy wiszą i inicjują kolejne błędy. Faktycznie błędów było 30, między innymi błąd akumulatora który ma 7 lat i faktycznie już zbliża się wymiana bo trzyma mi 13.8v na N. Ale czy akumulator może inicjować taki błąd? Większość błędów wystrzeliło na tym samym kilometrze przebiegu. To od ciepła? Błąd ogrzewania foteli, K-CAN błąd przewodu ZGM, system ochrony pieszych lewy przód i prawy tył, wentylator elektryczny przekaznik zwarcie do masy. Jednak obecne podczas inspekcji błędy to "pwr management akumulator zestarzal się" oraz " ZGM , K-CAN błąd przewodu" Istnieje tu może jakaś korelacja? Dziękuję za zainteresowanie Serwis skasował wszystkie błędy i auto działało bez błędów dwa dni. Dzisiaj po postoju na słońcu znowu - system ochrony pieszych. Autko jak z fabryki wszystko oryginalne, i po niedawnej wymianie zużytych elementów zawieszenia. Garażowane od nowości
