sumek80
Treść opublikowana przez sumek80
  1. sumek80 odpowiedział(a) na johnny temat w Diagnoza komputerowa
    Zalanczam pliki jakie byly na plytce przy kupowaniu OBD II wszystkie pliki sa ale bez programu carsoft ktory jest dostepny w sieci z sp1. - systemy w bmw - 20 Pin Conn - BMW 6.5 instrukcja - piny w gniazdach diagnostycznych BMW 6.5 instrukcja
  2. sumek80 opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam zamiar zmienic silnik w swojej buni, obecny silnik musze wymienic na lepszy model. Obecnie posiadam model silnika M40B18. Prosze o porade jak silnik mam wybrac, czy M42B18 czy M43B18. Chodzi mi oczywiscie o moc, mam sedana z 1994 roku z klima na gazie. Napiszcie rowniez jakie podzespoly musze wymienic w aucie, typu przeplywka, komp, itd
  3. To nie jest chinski sterownik tylko orginal BMW :duh: Mam numery tego podzespolu, jestem teraz przy kasie i kce zeby ten sterownik do centralnego dzialal, czy na allegro dokupie do niego piloty i da sie zaprogramowac ? Numery: FBM-D93-TV 82 92 9 402 530
  4. Ja mam natomiast problem kiedy mam wcisniete sprzeglo to strasznie szumi tak jak by metal o metal obcieral, wiem ze to lozysko na sprzegle, ile taki koszt wymiany u mechanikow w 3miescie ?
  5. sumek80 odpowiedział(a) na moby85 temat w E36
    Ja mam nieco inny problem, kiedy pojezdze po miescie 0,5 godz zaczyna mi falowac silnik. Obroty wachaja sie od 0.3 do 1 silnik malo co nie zgasnie, ale to sie dzieje kiedy silnik jest nagrzany, jak jest zimny to wszysko gra pali od pierwszego kopa nawet jak w zimie bylo -15"C a kiedy jest juz nagrzany i chce odpalic to juz nie odpale od 1 razu. Jest to silnik m40b18 z instalacja gazowa ale nie sekwencja. Przerabialem temat z krokowcem, przeczyscilem na 0 zadnego brudu, nie sprawdzalem napiecia i czy dziala. Niestety nie pomoglo czyszczenie krokowca. Napiszcie co to moze byc mniej wiecej. http://img237.imageshack.us/img237/7857/worshipbmwts9ne9bw8bs8.gif
  6. Panowie, moral jest krotki, paliwa kopalne sie kurcza, cena barylki ropy drozeje. Juz dzisiaj jezdza pojazdy na instalacje gazowe typu LPG, CNG, wodor. Za niedlugo ropa czy benzyna nie bedzie oplacalna, za to bedzie oplacalny gaz. To dopiero bedzie jak beda na masowa produkcje wchodzic pojazdy napedzane wodorem, to jest przyszlosc.
  7. Kupilem bunie po dresiazu, jest kilka wgniecen jak by tanczyli na dachu. mam suszarke i sprezone powietrze jak na przepisie z poczatku watku. Zalacze filmik, lub fotki jutro. Sadze ze bedzie ok a wgniecenia plytkie ale rozlegle szczegolnie na dachu, kilka na dzwiach kolo bagaznika
  8. sumek80 odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    Sadze ze przydal by sie reset kompa.
  9. Witam Mam problem z swiatlem w buni, krotkie pulsuja delikatnie, to samo dzieje sie z podswietlaniem w srodku atua. Nie sprawdzalem miernikiem czy sa jakies wachania napiecia, czy to moze jakis problem z alternatorem ? W kazdym razie masa z akumulatora jest podpieta do karoserii a nie do silnika. Prosze o porady.
  10. umnie przejechalem na trasie 420km na 40 dm3 gazu
  11. sumek80 odpowiedział(a) na roosvelt temat w E36
    Ten caly regulator cisnienia jest podlaczony do listwy wtryskow paliwa wiec to wyglada jak na tej aukcji, u mnie tez tak sie dzieje, niestety trzeba bedzie wymienic http://moto.allegro.pl/item295247677_wtryski_bmw_e36_1_6_benzyna.html
  12. sumek80 odpowiedział(a) na Pussy master temat w E46
    Pomoze wymiana filtra kabinowego, umnie po wymianie nawiew wieje jak tornado
  13. sumek80 odpowiedział(a) na johnny temat w Diagnoza komputerowa
    BMW Carsoft 6.5 Full wypas
  14. Witam Nie mam pilota do centralnego, a w samochodzie mam ten sterownik radiowy. Czy to jest od alarmu ? Czy moge w jakis sposob ten centralny na pilota odpalic ? E-36 http://images25.fotosik.pl/131/55889c0793ad0814m.jpghttp://images33.fotosik.pl/91/63138b3e09d6d670m.jpghttp://images25.fotosik.pl/131/f2a4d26739713ccam.jpg :mrgreen:
  15. hmmmm
  16. Mam maly dylemat, mam nawiew na 4 biegi wiec jeza umnie nie bedzie, w miejscu jeza szukalem mitycznej puszki z opornikami i nic ne bylo, zamiast tego sa jakies 3 cewki z drutu oporowego w puszcze. Po wymianie filtra kabinowego dmuchawa wieje prawie tornadem. Dziala zawiew tylko na 4 biegu. Gdzie znajde zatem ta mityczna puszke z opornikami ? W razie w VIN JE09806
  17. Witam Zmienialem filtr od nawiewu & klimy w kabinie, zauwazylem dziwny koncerntryk taki jak w urzadzeniach radiowych. Koncentryk prowadzi do plastikowego prostokatnego pudelka umieszczonego w polce za schowkiem Moze ktos z Was podpowie co to jest ? Sadze ze to jest do centralnego na pilota ale nie jestem pewien, zalanczam fotki ponizej. http://images25.fotosik.pl/131/55889c0793ad0814m.jpghttp://images33.fotosik.pl/91/63138b3e09d6d670m.jpghttp://images25.fotosik.pl/131/f2a4d26739713ccam.jpg
  18. sumek80 odpowiedział(a) na sumek80 temat w E36
    Okazalo sie jednak iz czujnik wisoal na kablach i jeden z biedunu sie przerwal. Po naprawieniu kabelka bylo ok, z tym ze bardzo dlugo wstawal, tzn temperatura sie wyrownylala. W kazdym razie dzieki za podpowiedzi, bunia gro i bucy.
  19. sumek80 odpowiedział(a) na barex81 temat w E36
    WItam Tez mam maly problem z wersja silnika, jest to silnik 1,8 [E36] tylko nie wiem jaki model. Moze ktos z Was bedzie wiedzial ? Na bloku zeliwnym pisze LH - 5 http://images32.fotosik.pl/69/1751d9ef8bad11f3med.jpg http://images34.fotosik.pl/69/ab201a624d57dd84med.jpg
  20. sumek80 odpowiedział(a) na sumek80 temat w E36
    Hmm, a gdzie znajde ten czujnik mniej a wiecej ?
  21. sumek80 opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam problem z wyświetlaniem temperatury, pokazuje mi - 37'C przez caly czas. Nie mialem przedtem takiego problemu, bylo wsio ok. Czy to moze byc uszkodzony czujnik temperatury ? :?
