kantor
55 -
Treść opublikowana przez kantor
Cześć. musisz wykręcić podłogę z bagażnika tzn uchwyty mocujące bagaż przy oparciu, otwieraną podłogę i schowek nad kołem zapasowym. Wtedy będzie dojście do górnych śrub - nie będzie szału ale da radę okręcić
panowie pomocy! MOGŁBY ktoś jeszcze raz podrzucić/opisać jak wyciągnać te tylne amory? utknąłem na rozebraniu całej podłogi w bagażniku i ściągnieciu prawego dolnego plastiku aby było widac mocowanie. strona kierowcy to dla mnie magia bo nie mogę się tam dostac...
Wyciągnąłem radio, wyciągnąłem płytkę i poszedłem z tym do sklepu elektronicznego. Chłop miał na miejscu tylko troszkę większy więc musiałem trochę plastik od tyłu podciąc. Ogólnie część uniwersalna
ja u siebie zrobiłem. Koszt naprawy 7zl. Kupiłem enkoder w elektroniku kolega wylutowal stary i wlutowal nowy, trochę docialem obudowę z tyłu i jest jak nowy
W ramach sprostowania - jest to błąd od żaluzji w nerkach
[E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
kantor odpowiedział(a) na Mateos temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Czy po generalnym remoncie skrzyni po przejechaniu 2k km trzeba wymieniać ponownie olej? Pytam bo gość który mi robił moją poinformował mnie o takiej procedurze... -
Witam panowie. Może mi ktoś powiedzieć co to za błąd. Sądzę że to źle odczytana temperatura zastanego powietrza ale nie jestem na 100proc pewny. Pacjent to E60 m54b30 Czujnik temperatury zasysanego powietrza jest zintegrowany z przepływomierzem
Czujnik temperatury zasysanego powietrzna w przeplywce
Dokładnie te chciałbym wiedzieć czy ktoś sobie z tym poradził?
Odkopuje. Wiadomo już co to było?
A więc. Okazało się ze mój poprzedni czytnik był k.o i musiałem go oddać ale w zamian dostałem z polskim menu i jest super. Co ciekawe mam język polski i angielski
Podpialem swój stary monitor 4:3 i to samo się działo
Prawdopodobnie u mnie jest uszkodzony czytnik i nie trzyma pamięci. Jutro go prawdopdobnie odesle tylko podepne jeszcze na próbę 4.3 przy tym mk3 i będę wszytsko wiedział
A nie może to być przyczyną raczej niepodpietej anteny gps? Dziś dopiero ja podepne bo wczoraj już było ciemno
Brudny laser może powodować odwracanie do tego głównego menu po włączeniu silnika po dłuższym postoju? Może po prostu wyjme ta płytę i zobaczę co będzie się działo. Jak będzie ok to rozbiórkę ten czytnik i wyczyszcze laser jakimś alkoholem
A co mi ma dac użycie płyty czyszczacej?
Panowie prośbę mam wielką. Przewertowalem temat na telefonie i nie mogę znaleźć informacji/linków na temat softa do mk3 do e39. Jakby ktoś miał Polski soft do tego czytnika i go podał nawet na pw to mogę zapłacić lub wysłać dobry swojski bimberek który zrywa pape z dachu:) Nie wiem czy wszyscy tak mają ale u mnie po dłuższym postoju uruchamia mi się główne menu wyboru a nie np. spalanie czy tam radio
[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
kantor odpowiedział(a) na thenygoos temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Panowie mógłbym prosić o zdjęcia jak to podłączyć. Z góry dzięki! [email protected] P.s miał ktoś moze te serducho przed lift i dokladal do niej same przyciski? Jak tak to mógłby ktoś to opisać? -
gaz sekwencyjny jest zalozony ale czy na paliwie czy na lpg jest to samo. silnik m50 2.5l
kolejny problem z którym borykam sie od kilku dni... gdy włączam zimny silnik jest wszystko ok ale gdy wyłącze cipeły silnik i chce do zaplaić to od razu jak go włącze natychmiast gaśnie ponieważ nie trzyma wolnych obrotów...dopiero jak go włącze cipełego i potrzymam kilka sekund gaz na 2tys obrotow wszystko jest ok. silnik krokowy wyczyscilem - swoją drogą był mega zawalony syfem - ale działa bo był podpiety pod kompa i wszystko chodzi elegacko jedny błąd ktory widzi komp to niedziałająca totalnie sonda lambada - może to być tego przyczyną? (kupiłem nową z boscha tylko czekam ąz mi przyjdzie i mam nadzieje ze we wtorek problem się skonczy gdy ją założe...) dodam tyle ze auto jeździ na gazie sekwencyjnym ale pomimo tego ze jak jezdzilem na wyłączonej instalacji dalej sie takie coś dzieje...
czesc! mam problem z niedziałającymi spryskiwaczami - rzecz polega na tym, że przy żadnym wciśnieciu spryskiwaczy na szyby nie uruchamia sie pompka na halogeny i lampy. rozebrałem przekaźnik i okazało się, że w środku są dwa elektromagnesy. wcisnąłem jeden elektromagnes i zadziałały spryskiwacze na halogeny wcisnąłem drugi elektromagnes i zadziałały spryskiwacze na lampy wznioskuje więc, że pompka i dysze spryskiwaczy są wszystkie ok - w czym może być problem więc? kupiłem kolejny przekaźnik na allegro ale problem się powtarza - kupiłem kolejny niedziałający przekaźnik czy do przekaźnika może nie dochodzić sygnał? tymi spryskiwaczami steruje jakiś sterownik czy po prostu wszystko opiera sie na tym przekaźniku? jak sprawdzic czy przekaźnik działa poprawnie lub czy we wtykach w skrzynce jest odpowiedni prąd na odpowiednim pinie? pozdro i czekam na odp.
yo! słuchajcie mam plana zalozyc sobie konkret sprzet do mojej beemy nie robiąc w niej wiekszych modyfikacji bo mam tj. w tytule touringa. jak myslicie jaki sprzet najlepiej wlozyc? - chodzi o radio 4x głośniki 13cm (do przodu przy nogach i z tyłu w podsufitce) + głośnik basowy (25 ew. 30 cm) i wzmacniacz. myslalem nad kupnem radia alipine do tego 4 glosników z jbl (z 13nastek pioneera sie wyleczylem) i do tego wzmach. jbl razem z głośnikiem w skrzyni którą sam skonstruuje;] natomiast naszły mnei wątpliwości co do głośników(cena a jakość) i pomyslalem czy aby nie zainwestować w głośniki lanzara albo hertza. slyszalem juz pionki soniacze jbl boschamny - wszyscy to mają a ja bym chciał mieć sprzęt którego nikt nie ma z moich znajomych a bdb gra. wzmach + głośnik kupuje tylko dlatego, że 13nastki nie bedą mieć żadnego basu a czasami lubie sobie przy...porządnym kawałkiem (nie pisze tu o techniawie, bo slucham całkiem innej muzy) jak myslicie i co radzicie o moich przemysleniach?:) dodam tyle ze na sprzeciol chciałbym wydac max tys zł i dopuszczam kupienie urzywanego wzmachola - reszta nowe. czekam na wasze opinie i konkretne rady bo nie za abrdzo sie znam na tym calym sprzecie a chce miec cos dobrego z niezłym pier....iem.
dzieki za informacje. a wlasnie nie orientuje sie ktos czy anteny na dachu miały wszytkie mdoele czy tylko do jakiegos roku bo ja mam jakas paskudna lotke ktora chetnie bym zdjal ale nie chce ruszac jej do puki sie nie dowiem czy ona spełnia funkcje anteny czy to tylko atrapa
czesc! mam pare pytan - kupilem ostatnio e36 96r touring 2.3l 183 tys przebigu i chciałbym sie prau rzeczy dowiedzieć. wiem ze była walona wtył i klapa jest troche nierówna (tzn sa różne szpary miedzy lewa a prawa strona) jak mozna to porządnie ustawic? czy bez kłopotu morzna zmienic olej z mobila 10w40 na valvoline vr1 10w60 http://www.allegro.pl/item439912521_valvoline_vr1_racing_10w_60_5l_oryginalny_f_v.html wciśniety jest guzik od temp na kompie - gosciu mowi ze jak go normlanie wcisnal to mu tam został - mozna to jakos normalnie wymienic tzn wyciagnac całego kompa i w domu se to zrobic podkladajac jakas gumke czy co? jak wyciagnac zegary zeby wstawic w nie srebrne ramki obrotomierza, predkosciomierza itp? (w mojej poprzedniej e30 to był banał i robiłem to z zamknietymi oczami) czy aby wstawic podlokietnik trzeba wymieniac cały pas srodkowy? z gory dzieki za odp
