e 60 nie działa pokrętło od radia
Mam problem z pokrętłem od radia. Przestało działać , przy kręceniu nie ma skoku. Nie działa regulacja głośności
Bo to taka norma w tych radiach, ja też tak mam. Chciałem nawet kupić używkę na allegro, ale gdzie nie zadzwoniłem, to wszędzie mówili, że gałka nie działa. Dobrze, że wszystkie e60 mają sterowanie na kierownicy.
Krzychu.
częsta przypadłość ja kiedyś wymieniałem sam potencjometr ale nie pamiętam już szczegółów
Czyli można to naprawić. Tylko pozostało szukać mądra osobne która podejmie się zabiegu :)
Nom sterowanie teoretycznie załatwia sprawę . Ale trzeba to zrobic :evil: Chyba potencjometr trzeba kupic i po prostu rozebrać.
  • 1 rok później...
Odświeżam temat. Mam podobny problem. Pokrętło ma delikatny luz i czasami przy lekkim dotknięciu radio się ścisza. Winowajca to zapewne potencjometr. Na angielskim forum znalazłem informację, że potencjometr do E65 to "EC11 Audio digital potentiometer with Switch". Czy w E60 jest taki sam? Ktoś z was już go wymieniał?
  • 2 miesiące temu...
ja u siebie zrobiłem. Koszt naprawy 7zl. Kupiłem enkoder w elektroniku kolega wylutowal stary i wlutowal nowy, trochę docialem obudowę z tyłu i jest jak nowy
bmw 4 life
Daj jakiegoś linka, zdjęcie, nazwę, parametry lub cokolwiek do tego co kupiłeś.
Krzychu.
Wyciągnąłem radio, wyciągnąłem płytkę i poszedłem z tym do sklepu elektronicznego. Chłop miał na miejscu tylko troszkę większy więc musiałem trochę plastik od tyłu podciąc. Ogólnie część uniwersalna
bmw 4 life
Jestem po wymianie potencjometra/enkodera. Sam robiłem około miesiąc temu i wszystko działa. Oryginalny jest chyba firmy Panasonic, ale nie wiem dokładnie jaki model (a jest ich dużo). Ja kupiłem online, Panasonic EVE-UPCAH516B. Okazuje się, że jest on troszkę inny niż ori, mianowicie: "trzpień" jest trochę krótszy i jest ząbkowany oraz ma troszkę większy opór przy przekręcaniu gałką (14 mNm). Trzpień spiłowałem pilnikiem i zainstalowałem - wszystko śmiga. Z informacji na stronie wynika, że żywotnośc tego enkodera to 30 000 cykli, czyli spokój na długi czas (Mechanical Life Cycles 30000)
Poniżej kilka zdjęć które zrobiłem przed instalacją.
Jak ktoś będzie szukał właściwego modelu to ori ma 32 obroty, przycisk o skoku chyba 0.5 lub 1 mm, sposób montażu "Surface Mount" (czyli bez "wystających" pinów do przylutowania). Mam go w domu, także gdyby ktoś chciał np. wymiary to piszcie na PW lub tutaj. Podaję link ze sklepu w którym kupiłem wraz z listą innych modeli Panasonica:
https://www.arrow.com/en/categories/encoders/mechanical-encoders?filters=Manufacturer_name:Panasonic;
Nie wszystkie są dostępne, ciężko powiedzieć który z modeli jest taki sam jak ten oryginalny w samochodzie. Ja jestem prawie pewien, że ori jest właśnie Panasonic'a.
A tutaj ten który kupiłem (wysyłka była za darmo)
https://www.arrow.com/en/products/eve-upcah516b/panasonic
