sivy001
Treść opublikowana przez sivy001
  1. sivy001
    Podpora wału
    Pewnie to jakiś zamiennik , ale to w warsztacie kupili .Pewnie jutro odbiorę furę i zobaczymy co z tego będzie
  2. sivy001
    Podpora wału
    Jesli tak powiedział,to trzeba było byc przy ponownym wymontowaniu i zeby pokazał Ci gdzie zaznaczył.Wtedy mialbys pewnosc czy trzeba go wywazac czy nie.Bo mogli tez tylk krzywo przykrecic podpore do podwozia i dlatego mogla rozwalic sie guma.A czy zaraz po wymianie wszystko było OK...nic sie ni tluklo,nie było drgan przy ostrym ruszaniu i przyspieszaniu?Teraz są w trakcie drugiej wymiany , ale przy pierwszej wymianie na początku było o.k. Tylko szłyszałem takie szumy jakich wcześniej nie było . Takie jak by klapki od nawiewów byly nie po domykane , ale szum się zmieniał przy różnych prędkościach . Może to łozysko?
  3. sivy001
    Podpora wału
    Mechanik mówił że zaznaczył wał , ale i tak robią to na swój koszt . Jak się to powtórzy to będę wiedział że żle to zrobił , a może wiecie jaki jest koszt wyważenia?
  4. sivy001
    Podpora wału
    Myślę że łożysko bo tłucze nie samowicie
  5. sivy001
    Podpora wału
    Witam, mam pytanie . Czy jest coś na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę przy wymianie podpory ? Dlaczego pytam ; 3 tygodnie temu wymienili mi podporę i tyle ta podpora wytrzymała po 3 tyg padła . Dlatego chcę wiedzieć czy podporę się montuje w jakiś szczególny sposób czy po prostu wyjął i włożył ? czy oni coś schrzanili czy miałem pecha i zamontowali mi wadliwą część
  6. sivy001
    Przestał świecić OBC
    Dzięki za próbę pomocy , ale już świeci . Wymieniłem gniazda od żarówek i po problemie
  7. Jeśli masz uszkodzony zawias to nie bój się zdemontować bo i tak jest zepsuty.Zawias od karoserii ma w górnej części zatrzask (ale ja po prostu wyłamywałem go po kawałku) a klapkę później się wysuwa z zawiasa podważając dwa takie zatrzaski i tyle
  8. sivy001
    Obc poprostu wskakuje na swoje miejsce i tyle co ma nie stykać
  9. Tak ,tak kolega ma rację ja założyłem zamiast katów tłumiki i jest ok
  10. sivy001
    Witam , mam pytanie . Chciałem wymienić mały obc na duży , więc wymontowałem mały komputerek . Okazało się,że duży OBC jest za głęboki i beż wymiany ramki nie da rady . Więc pomyślałem że wymienie żarowkę bo z jednej strony słabo świeciła w tym małym obc . Włożyłem żarówkę wsadziłem obc na miejsce i szok ogarneły go totalne ciemności . Co się mogło stać że nie świeci czy jest jakiś bezpiecznik co odpowiada za OBC
  11. sivy001
    Folia na szybach
    Nie jest przyciemniająca , ale paskudnie wygląda i czy można ją usunąć
  12. sivy001
    Folia na szybach
    Witam , cały czas myślałem że mam bardzo zniszczone szyby , ale pewnego dnia moja córeczka wydrapała taką dziurkę w szybie Okazało się że te szyby są pokryte jakąś folią i to ta folia jest tak poniszczona . Mam pytanie do czego służy ta folia i czy można ją jakoś usunąć
  13. sivy001
    Zmiana OBC
    Fakt jest tego trochę - żle wpisałem w wyszukiwarkę i dlatego nie mogłem znaleźć Sooooorry
  14. sivy001
    Zmiana OBC
    Witam , szukałem ,ale nic nie znalazłem - czy jest możliwa zmiana małego OBC na duży beż żadnych przeróbek
  15. sivy001
    3.0v8 duuuzo pali POMOCY!!!
    A jakie to rewelacyjne spalanie koleżanka posiada ?
  16. Sondy lambda są przed katami
  17. sivy001
    Klekocze zawór
    dzięki , xsilver jak zawsze pomocny
  18. sivy001
    Klekocze zawór
    Nareszcie jakas pomoc , pytam o to bo podobno w m60 same się regulują i cieżko zdiagnozować ktory i wtedy wymienia sie całą stronę . koszt tej operacji pewnie nie mały
  19. Nie masz kogoś , aby podmienić miecz ? Ten temat był już nie raz przerabiany na forum ,poszukaj ! u mnie jak padł miecz to nie buło płynnej regulacji to wymieniłem rezystorki i po ptokach . Rezystory to groszowa sprawa inaczej nie wiem jak ci pomóc Pozdrawiam
  20. Witam , ale po go wymontowałes jak nie wiesz czy był zeputy ? Jak byłby zepsuty nie działała by płynna regulacja
  21. sivy001
    Klekocze zawór
    Klekocze zawór , oczywiście nie wiem który , ale chciałbym to naprawić . Proszę mi powiedzieć co mam wymienić i jaki jest przybliżony kosz takiego zabiegu . Jeszcze jedna sprawa jak sprawdzić cewkę żeby dowiedzieć się czy jest sprawna ?
  22. sivy001
    Nie działa ASC+T
    Dzięki za radę, zobaczę czy jest jakaś różnica ,a co znaczy przy gazować z w ciśniętym pedałem hamulca chodzi ochłodzenie ?. A gazować na N czy D
  23. sivy001
    Nie działa ASC+T
    Mam automat , ale wydawało mi się , że tryb zimowy jest tylko do ruszania . Czy ten tryb ma jakieś inne zalety?
  24. sivy001
    Nie działa ASC+T
    No to sprawa się wyjasniła, nie mam ASC .Dzięki Xsilver ,szkoda że tego nie ma bo na tak cięzki samochód w źimie by się przydał . A tak w ogóle to jest trudny temat by mieć ASC ? co trzeba wymienić ?
  25. sivy001
    Nie działa ASC+T
    Raczej nie po walczę . Za przełącznikiem ASC nie widzę żadnej wiązki , żeby podłaczyć do przełącznika . Przełącznik jest nie podłączony , a przy przepustnicy nie ma drugiej linki , a podobno powinna być .Już nie wiem czy powinno być w mojej Buni ASC , czy to tylko ściema ? Jak się dowiedzieć czy ASC powinno być w moim samochodzie
