mirasextra
268 -
Treść opublikowana przez mirasextra
E60 520d grzanie foteli PreLCI w aucie LCI
mirasextra odpowiedział(a) na mirasextra temat w E60, E61
Dzięki za info. Spróbuje w najbliższym możliwym czasie -
Witam Mam problem z podłączeniem grzania w e60 po lifcie. Zamontowałem fotele komforty z grzaniem pre lCi do auta LCI, które pierwotnie nie posiada opcji podgrzewania foteli. W tej wersji auto posiada przyciski w konsoli środkowej odpowiednio: lewy dsc a prawy tylko otwieranie klapy. W lewy przycisku jest kostka z 4 pinami a w prawym z 3 pinami. Schemat przycisków bez grzania https://zapodaj.net/11335ec9b1035.jpg.html Przyciski które chce dołożyć z grzaniem posiadają po 3 piny. https://zapodaj.net/99f237c0db75e.png.html Znalazłem schemat na WDS dotyczący podłączenia tych przycisków. pin3 -lin Pin2- masa pin 1 - zasilanie. https://zapodaj.net/809b57c6b885e.png.html https://zapodaj.net/b005784c75de5.png.html Po podłączeniu według tego grzanie w fotelu nie uruchamia się. Oczywoscie podłączyłem moduły pod fotelem czyli zasilanie masę i cany. Ktoś z Was może podpowiedziec w czym rzecz ? Z góry dziękuje
Nie ma takiej opcji dla skrzyni manualnej ....he
Na zdjęciach "podróbki" widać ,że jedno z podłużnych gniazd ma tylko dwa piny po bokach. Sprawdzałem u siebie. Rzeczywiście u mnie tych pinów nie ma. Wielkie dzięki za pomoc. W końcu zagadka rozwiązana. Teraz wiem na czym sie skupić podczas oglądania zwijaków do prelci na portalach aukcyjnych. Bede szukal dwóch pinów w podłużnym gniezdzie :cool2: Pozdrawiam :D
Ok. Spróbuje w tej sposób.
Samo podłączenie wydaje mi się ze nie jest problemem. Pewnie na WDS znajde schematy. Sam zwijak podobno różni się od wersji z grzaniem.W instrukcji która podesłałeś na zwijaku jest dodatkowe gniazdo ma podłączenie grzania. Jak zauważyłem zwijaki bardzo podobne do tego w instrukcji są w wersji po lifcie. Jest tego trochę na różnych aukcjach. Ja mam kiere przed liftem. W pre lCi gniazda na zwijaki sa długie i dość wąskie. Do tego zwijak nie ma gniazda na AIR bag. W lCi gniazda w zwijaku są szersze i dodatkowo jest gniazdo na air bag. Wydaje mi się ze gniazda zwijaka lCi po prostu nie wejdą pod kiere prelci- mniejsze otwory w kierownicy. Włączę kompa wieczorem i wstawię foty z dokładnymi różnicami.
Witam Planuje dołożyć grzana kierownice. Mam auto prelci. Do grzanej kierownicy potrzebny jest inny zwijak, taśma. Szukałem na realoem zwijaka z dodatkowym gniazdem na grzanie ale bez efektu. Szukałem w necie na forach. Jest jeden koleś maciekpkow....montował u siebie ale jak twierdzi, cytuje: "nie mam czasu naprawdę szukać i przepisywać numerów. ". Zajęłoby mu to najwyżej 3 minuty. Dzwoniłem również do ASO m.in. Zdunek ale bez numeru vin auta z grzana kiera, nie mogą pomoc. Proszę o info , może od osób które maja grzanie o podesłanie numeru części oem zwijaka ", taśmy kierownicy z grzaniem. Może ktoś z Was ma fotki takiego zwijaka. Będę bardzo wdzięczny za podpowiesz. Z góry dziękuje
BMW E60 525d - Active Stering - Kalibracja powiodła się
mirasextra odpowiedział(a) na CubeBMW temat w E60, E61
Wymieniałem u siebie magiel as do tego drążki cały komplet. Po włożeniu magla na miejsce ustawiłem na oko drążki tak aby kierownica była równo. Potem odpaliłem ISTE i kalibrowaniem as. Po kalibracji kierownica była lekko skrzywiona. Na drugi dzień pojechałem ustawić cała geometrię. W warsztacie ustawili pozycje kierownicy bez użycia kompa. Tylko regulując śrubują drazkach -
Na szczęście nie słucham takich rad jak Twoje. Moja rada to kupić antenę pod tapicerkę za Ok 20zl. Ty radzisz odrywać nożykiem płetwę. Gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia lakiery. Do tego zakup używki płetwy za Ok 50zl minimum. Potem przyklejenie płetwy wiec koszt taśmy kleju itp. Różnica jest zasadnicza. Chyba ze Ty nie umiesz liczyć ani pieniędzy ani czasu na wykonanie tego zabiegu... Szacun za Twoje rady.... rzeczywiście myślisz ...
Noży tapicerski. Gratulacje pomysłowości. Gwarantuje ze lakier będzie uszkodzony. Szacun za takie rady. Zadzwoń do Aso i zapytaj jak wyglada wymiana anteny gps.... na pewno przy użyci nożyka.... to jest głupota ....
Ja u siebie sam montowałem komforty ale jakieś pojęcie miałem. Oczywoscie nie obeszło się bez pomocy osób z forum..... :8)
WDS podpowie Ci jak ma wyglądać podlaczenie .. oczywiście jeśli masz pojęcie o elektryce. W innym przypadku oddaj do kogoś kto zna się na tym.....
Ta wtyczka jest prawdopodobnie od dodatkowego dopinacza. Mam u siebie taka wtyczkę po zmianie ma komforty. Mie ma potrzeby jej podłączania. Nie ma bledow itp.
Płetwy raczej bez uszkodzeń nie zdemontujesz. Jest cześć zamienna i po demontażu należy zakupić nowa. Jest solidnie przyklejona. Próbowałem wszystkim nawet opalarka....marne szanse. Lepiej kupić zamiennik i zamontować pod pulpitem na przodzie auta gdzieś nad radiem pod tapicerka.....
Antena jest na dachu w płetwie. Zawsze możesz kupić za grosze antenę gps np.z Chin czy Allegro i podłączyć.
Najgorsze jest to, żeby dostać się do wiązki trzeba opuszczać sanki. Wiązka jest ułożona wzdłuż przedniej belki. -
Ja u siebie sam wymieniałem magiel wraz z adaptacja. Wszystko przebiegło zgodnie ze sztuka. Potem zbieżność i wszystko działa jak trzeba. -
Sprawdź wiązke w nadkolu od przekładni as pod kątem uszkodzeń, pęknięć itp. -
Teraz już to wiem. :) :D
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim problemem. Udało mi się uruchomić nbt. Wszystko działa jak trzeba. Wymiana przewodu pomogła. Najciekawsze jest to że mimo sprawdzenia przejścia sygnału miernik wskazywał ciągłość wiązki. Dzięki podpowiedzi pewnego człowieka okazało się ze to przewód. Pozdrawiam
Ekran jest od nbt. Pisałem ze dwa tygodnie temu wszystko działało. Po ponownym podłączeniu już nie działa. Zasilanie na monitor sprawdzałem. Pokazuje Ok 8,5v.
Podobno polski. Nie zmienia to faktu że nbt działało i wszystko śmigało jak trzeba. Podłączałem drugi raz po przerwie dwóch tygodni. W esys jest dobrze zakodowane.
Witam Zamontowałem u siebie nbt. Oczywiście zakodowalem. Dwa tygodnie temu działało. Dzisiaj podłączyłem drugi raz i nie działa. Wyświetla się komunikat NO SIGNAL. Jednostka działa bo muzyka gra w tle. Przewód łączący ma przejścia.miedzy poszczególnymi pinami. Co JesCze mogę sprawdzic?
Pisałem. Brak odpowiedzi.
Rozumiem ze są ludzie którzy z tego żyją. Nie szukam osób które mi powiedzą jak to zrobić. Pytam czy jest to możliwe ewentualnie do kogo mam się odezwać żeby to uruchomić
