LONGMA
Treść opublikowana przez LONGMA
  1. Kupiłem drugą betę ale niestety właściciel posiał gdzieś kod do radia a ja byłem zmuszony rozłączyć akumulator.Jeśli ktoś może mi pomuc to bardzo proszę.Radio Blaupunkt Casablanca BP8460A4144119 Będę wdzięczny za szybką pomoc.
  2. LONGMA odpowiedział(a) na rm23 temat w E36
    Sprawdz jeszcze raz wszystkie rurki ,bardzo ważne jest aby były szczelne i nie łapały lewego powietrza. Rozumiem że nie zdejmowałeś kolektora ,napisz ile ci to zajęło bo chcę to zrobić profilaktycznie.
  3. Właśnie kupiłem takie lampy i czekam aż przyjdą pocztą .Jak tylko je dostanę to sprawdzę ,podobno nic nie trzeba przerabiać.
  4. LONGMA odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    Sprawdz stan spinek łączących podnośnik z listwą szyby lub włącznik tej szyby.http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=101155054
  5. Miałem taki sam problem,jestem z Łomianek jak chcesz może pomogę ale po 3-cim 05.Mój szyber już działa.Jak chcesz to daj znać.
  6. LONGMA odpowiedział(a) na Rafax temat w E36
    Proponuję sprawdzić podkładki gumowe pod sprężynami a aby to zweryfikować w najprostszy sposób trysnąc silikonem na gniazda sprężyn góra/dół. Napisz czy pomogło.
  7. Wymiana jest banalna zrobiłem to na ulicy w 30min ,oczywiście latem , jest tak jak mechanik mówi.
  8. LONGMA odpowiedział(a) na alpha temat w E36
    Odkręcasz wszystko co się da , musisz wyjąć wszystki uszczelki ,prowadnice,mała szybka jest przykręcona wkrętem pod uszczelką (prowadnicą )drzwi i nakrętką z boku .Musisz wyjąć ten element (dzielący dużą szybę z małą) aby wyjąć szybkę. Bawiłem się tym ponad rok temu aby wyjąć zamek.
  9. LONGMA odpowiedział(a) na kamilloo temat w E36
    Mam podobny problem ,napisz czy go rozwiązałeś.
  10. LONGMA odpowiedział(a) na agasiax temat w E36
    Ile dałeś za regenerację magla?
  11. Żarówki 3w bez cokoła takie jak masz w pozycji przód tyle że tam są 5w , oraz 1,2w tylko te są orginalnie z oprawkani można się trochę pobawić i kupić 1,2w bez cokoła i wlutować.
  12. LONGMA odpowiedział(a) na LONGMA temat w E36
    Dzięki kolego za podjęcie tematu,doszedłem do tego że można było zamówić w fabryce sprężyny Schnitzera i amory z M-technic Boge.Znalazłem gościa który handluje takimi na tył chce 400zł.kpl(nowe)
  13. LONGMA opublikował(a) temat w E36
    Mam problemik z określeniem jakie mam sprężyny .Tył opisany jest jako SCHNITZER 33533624 kolor popielaty,przód też SCHNITZER popielaty ale nie szukałem nr.Problem w tym że muszę wymienić tylne amory a te co mam napewno są nieodpowiednie.Pytanie ,czy mam obniżoną zawiechę a jeśli tak to jakie amory?
  14. LONGMA odpowiedział(a) na LONGMA temat w E36
    No i stało się.Wychodzę po pracy ,gorąc jak .... ,wsiadam uchylam dach który pochrobotał i otwarła się jedna strona.Chciałem zamknąć ,strasznie terkocze.Rozebrałem drania pod domem.Mam wyrobioną metalową zębatkę , myślę że i linki mechanizmu są do wymiany.Sprawdzałem w ETK zębatka chyba tylko z silniczkiem ,ciekawe ile kosztują linki zaraz dzwonię.Finałem dnia było ręczne zamknięcie szybra poskłddanie wszystkiego ,a w nocy była ulewa.
  15. LONGMA opublikował(a) temat w E36
    J/w podczas otwierania i zamykania szyberdachu okropnie coś skrzypi i przeskakuje na takim pazurku przy silniczku.Może ktoś przechodził podobne przypadłości i wie czy zdjęcie silniczka z przesmarowaniem coś pomoże.Dodan jeszcze że rozregulowała się synchronizacja szyber-roleta. Pomocy .
  16. LONGMA odpowiedział(a) na Michaskw temat w E36
    Stawiam na łożysko oporowe sprzęgła.
  17. LONGMA odpowiedział(a) na LONGMA temat w E36
    Nareszcie końec moich problemów ze sprzęgłem,wymiana zakończona. Beta zyskała parę koników a i pedał chodzi inaczej.
  18. LONGMA odpowiedział(a) na zuzekboss temat w E36
    Jeśli często wyjmujesz radio proponuję zakup w stacji Forda uchwytu radia o nr.6147649 za 3,27 szt. Potrzeba 2-szt.
  19. LONGMA odpowiedział(a) na LONGMA temat w E36
    Panowie a jakie mieliście objawy ?
  20. LONGMA opublikował(a) temat w E36
    Od pewnego czasu mama przeczucie że kończy mi się sprzęgło w M50. Pedał bierze na samej górze w korkach pomieście trochę śmierdzi okładzinami. Podczas energicznej zmiany biegów bez zatrzymywania się w pozycji "luz"mam delikatny efekt wbijania biegów i teraz pytania. Na ile jest przewidziane sprzęgło w M50 a jakie macie doświadczenia ? Jakie ew. kupić ?
  21. LONGMA odpowiedział(a) na dobi temat w E36
    Tydzień temu miałem ten sam problem.Metaliczny stuk(jakbym jeździł bez sprężyny)w okolicach tylnych drzwi.Wymieniłem tuleje wahacza tył-przednią i jest ok.Sprawdz te miejsca po obu stronach tyle że ręką tego nie wyczujesz,potrzebna łycha.
  22. Rozebrałem włącznik szyberka i wlutowałem żarówkę od podświetlenia radia kupioną na "wolumenie" -działała pięć minut. Stara żarówka (chyba orginalna)była pomarańczowa w kształcie małego walca.Czy ktoś widział właśnie takie?
  23. Witam od jakiegoś czasu szukam żarówek do przełączników szyb el. Kupiłem od podświetlenia panela radia,niestety białe i na dodatek trochę się grzeją.Może ktoś ma doświadczenie w tej sprawie.
