LONGMA
Treść opublikowana przez LONGMA
  1. LONGMA
    320 i wolna wiązka kabli
    Możesz podpiąć duże obc
  2. Też mam taką wiązkę i drugą kostkę do obc znalazłem podpiętą opaską do rury mocującej kolumnę kierownicy na wysokości otworu obc po lewej stronie.
  3. LONGMA
    Stuknięcie w moście?
    Pisałem tu o tulejach belki tył a nie o tulejach wahacza , to one bardzo częto są odpowiedzialne za objawy jakie opisujecie a efekt jest taki że jeśli mechanika poniesie rutyna to myli go z luzem na wale nap.Wystarczy podnieść betę i zweryfikować tuleje belki łychą do opon .
  4. Mam pytanie jestem w trakcie dokładania tempomatu i czy jest do tego niezbędny czujnik pedału sprzęgła , może ktoś ma tak na zbyciu chetnie odkupię a może mogę zastosować włącznik stopu ?
  5. LONGMA
    Miałem to samo , u mnie były to niestety tuleje w tylnej belce lub luzy na śrubach je mocujących.
  6. Tylko i wyłącznie na zasilaniu , co za sens ma pomiar na powrocie. :D
  7. FARCIARZ!!!!!!
  8. LONGMA
    E36 tempomat
    Może ktoś chiciaż wie czy jest bezpiecznik lub może przekaźnik odpowiedziałny za tempomat???
  9. LONGMA
    E36 tempomat
    Szukam schematu do podłączenia tempomatu do e36 M50 , zaznaczam schematu nie opisu któru znalazłem.Kupiłem tempomat wraz z manetką ale widocznie były dwa rodzaje silniczka i manetki ja mam w samochodzie wiązkę pod kostkę manetki prostokątną w dwóch rzędach na 5 pinów a kupiłem od 328 w jednym rzędzie też na 5 pinów lecz kolory się nie całkiem zgadzają , to samo dotyczy kostki przy silniczku jest okrągła ale większa i dwa kolory przewodów są inne.Czy ktoś się z tym spotkał?Myślę że da się to podpiąć ale ze schematem.Dziękuję za porady oddaj i kup właściwy.
  10. Robiłem to sam z wyjęciem z dawcy i przekładką do swojego , czeka Cię wyjecie deski rozdzielczej całej tak aby się dostać do nagrzewnicy i oczywiście je podmienić .Jeśli będziesz uczestniczył przy rozbieraniu auta kolegi to na pewno sobie dasz radę , nie zapomnij mu wyjąć modułu A/C i oczywiście koła pasowego do napędu sprężarki klimy.Wszystko jest do zrobienia w jeden dwa dni oczywiście jeśli masz przystosowaną wiązkę.Sprawdź czy w okolicach chłodnicy po stronie pasażera jest kostka do czujnika na chłodnicę A/C oraz kostka do sprężarki , porównaj u kolegi w końcu on to ma.
  11. Odpowiedź jest prosta jeśli znacznie ubyło Ci płynu ze zbiorniczka hamulcowego to wysprzęglik
  12. Robiłem to sam spokojnie dasz sobie radę potrzeba tylko trochę czasu.Demontujesz lampy , osłony chłodnicy i nie pamietam ale zderzak chyba też , w godzinę jest do zrobienia . Sprawdz ustawienie lamp to na końcu.
  13. LONGMA
    kasowanie kontrolki
    Z tyłu też jest czujnik po przeciwnej stronie niż z przodu ja nie kasowałem kontrolki po prostu sama zgasła po wymianie czujników.
  14. Miałem to samo żadnych wycieków pedał sprzęgła chodził tylko dzięki sprężynie , wymieniłem wysprzęglik i było po sprawie.Pamiętaj że wysprzęglik się odpowietrza.Zamiennkik ok 90zł ja kupiłem używkę orginał za 40zł 4lata temu i do tej pory jest ok.
  15. Podejrzewam że zdjęcia nie wiele ci dadzą cały cymes jest ukryty pod tylną częścią podsufitki . Płyta dachu jest tam zakończona taką metalową rynienką.Ja mam roletę ale nie orginalną i musiałem wiercić malutkie otworki pod wieszaki.Ogladając rysunek z "realoem" wyglada na to że istnieje mozliwość wczepienia wieszaków w sposób nie inwazyjny , abyś tylko miał w swoim kąplecie pozycję "6" którą należy zaczepiś w rynienkę pod podsufitką.
  16. Tego się domyslałem ale czy jest sens uruchamiać to w 325 ?
  17. Wszystkim dziękuję linka była ok rozpierak się blokował ,po temacie.
  18. wyczyszczenie niewiele pomoże jest patent z nakłuwaniem każdej ścieżki idącej do szklanego wyświetlacza bardzo ostrą igłą ,najlepiej cienka do zastrzyków.
  19. Witam , kupiłem tłumik końcowy z 328 i chcę go założyć do swojej 325 . Moje pytanie , czy zamiana tych tłumików coś zmieni w dynamice mojego silnika , czy pokusić się o podłączenie podciśnienia do zaworu na końcu wydechu?Może ktoś przerabiał ten temat.Będę wdzięczny na sugestie.
  20. Witam może ktoś przerabiał wymianę linki hamulcowej , czy to duży problem , co trzeba zdemontować po za jarzmem zaciskiem tarczo-bębnem i tym co w środku ?
  21. Zdjęcie boczka , wymiana wcześniej zakupionej spinki , ok 30min wraz z piwkiem.
  22. Wyjmij półkę pod kompem i sprawdź po lewej stronie na wew. części konsoli środkowej.Jest tam taka rura , ja miałem do niej przypiętą kostkę opaską zaciskową.
  23. LONGMA
    problem z chłodzeniem w 323i
    Miałem podobnie też stawiałem na visko a sprawa była prozaiczna , termostat.Visko nie włączało się bo chłodnica była do połowy zimna. Możesz to sprawdzić , jeśli silnik jest nagrzany do normalnej temp i jeden z przewodów dochodzących do obudowy termostatu jest gorący a drugi letni to masz zamknięty po prostu termostat i płyn nie idzie w obieg na chłodnicę.Ja w czasie jazdy leczyłem się włączaniem ogrzewania na max i to pozwalało mi dojechać do celu.
  24. Przekładałem kompa z średniego na największy i wiązkę znalazłem u siebie podpiętą po lewej stronie konsoli środkowej od środka oczywiście.Trzeba dobrze poszukać ręką bo może być słabo widoczna. Po tym jak ją znalazłem musiałem poprzekładać piny między kostkami (biała , czarna)Koledze z Legionowa mogę spróbować pomudz.
  25. Koszt jednego nie duży ale x24 to już inna bajka.
