Sołtys
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Sołtys
  1. W M-Pakiecie dyfuzor jest wymienny.
  2. Konrados 0304, z całym szacunkiem, ale mam nadzieję, że wszelkie zgłoszenia i pisma sporządza ktoś inny, a nie Ty, bo robisz takie błędy ortograficzne, że oczy bolą.
  3. Coś Ci się pomieszało. RDC i TMPS to to samo. RPA bazuje na ABS, a więc prędkości obrotowej. Skoro wyświetla konkretną wartość ciśnienia to masz RDC.
  4. Nie trzeba żadnego kompa. Inspekcje kasuje się z poziomu licznika, a nie w idrive.
  5. Wymiana na co? Napisz konkretnie o co chodzi.
  6. Sensor pada dosyć rzadko. Zazwyczaj wystarczy wykasować błędy.
  7. Konstrukcyjnie jest to samo. W autach z USA jest jednak inna mata zajętości fotela pasażera, która działa na innej zasadzie niż w autach europejskich i będzie wyrzucało błąd. Może uda Ci się znaleźć kogoś, kto da radę to odpowiednio zakodować, ewentualnie potrzebny będzie emulator.
  8. Sołtys
    Nowe opony
    Foliarze to wierzą w magiczne gwiazdeczki, olej co 30 kkm i niewymienialny olej w automacie, co wmawia BMW.
  9. Nie zamontujesz felg z serii G. Inny otwór centrujący i rozstaw śrub.
  10. Sołtys
    Nowe opony
    Zakładając takie same opony na felgi 8j i 8.5j, obwód nie będzie taki sam.
  11. Sołtys
    Nowe opony
    Bzdura. Mierzyłeś wszystkie opony nieposiadające gwiazdki?
  12. Sołtys
    Nowe opony
    W oryginale 19-ki były w dwóch szerokościach: - przód 8j i opona 225/40 - tył 8.5j i opona 255/35.
  13. Napisz w odpowiednim dziale.
  14. Błotniki również do wymiany.
  15. Zajrzałeś do istniejącego wątku? Chyba nie.
  16. A przeczytałeś dokładnie co jest tam napisane? W F25 nie ma modułu FEM. Przeczytaj trzeci post.
  17. To ja już nie wiem jak można Ci pomóc. Wszystko masz pokazane. Opcje, które trzeba zmienić, aby wyłączyć sidemarkery masz podane powyżej w tym temacie. Informacje o pozostałych opcjach, które chcesz zmienić są również ogólnie dostępne i znajdziesz je nawet na tym forum. Jeszcze raz napiszę: nieważne czy robisz to za pomocą ESYS'a, bimmercode czy aicodera, trzeba zmienić te same opcje w tych samych modułach.
  18. Używałem wszystkich trzech, o których napisałem. Wszystko jest dostępne:
  19. Sołtys
    Zamiana foteli z e92
    W E92 fotele są składane, więc trochę słabo będą wyglądać.
  20. Trzeba dołożyć zewnętrzny interfejs.
  21. A jaka to różnica? Niezależnie czy to bimmercode, esys czy aicoder trzeba zmienić tą samą opcję w tym samym module.
  22. Zasilanie idzie do czerwonego przewodu w kablu sygnałowym? Spróbuj puścić zasilanie osobnym przewodem. Ja F31 mam tak zrobione i działa. W ustawieniach androida masz wybrane aftermarket camera?
  23. Przecież masz wyżej napisane, którą opcję trzeba zmienić.
  24. Odłącz masę (minus). Masa do kamery idzie po kablu sygnałowym z jednostki i nie trzeba podłączać dodatkowej.
