hohowski
Treść opublikowana przez hohowski
  1. hohowski
    E39 525d ciśnienie oleju
    Co było przyczyną. Mam ten sam problem.
  2. Dziś wyskoczył mi ten błąd. Czy znalazłeś rozwiązanie? Sądzę, że brudny jest kolektor ssący ale nie mam pewności czy to tylko to.
  3. To powiedz mi jeszcze tylko czy pasek postępu w tym czasie rusza czy stoi na 0%.
  4. Ja bym wgrał ponownie mapę tylko ściągniętą ponownie i to z innego źródła. Błąd dysku czy błąd danych samej mapy to dla systemu ten sam problem. Restarty występują jeśli system napotka błąd. To że po wyjęciu navi reszta działa bez problemu to niczego nie dowodzi. Próbowałeś wgrać ponownie inną mapę?
  5. Moje mapy były rok młodsze jak chciałem je aktualizować ale to nie istotne. Czy pen ma diodę sygnalizującą jego odczyt? Czy to gniazdo nasz sprawne? Na penie powinieneś po wypakowaniu mieć dwa pliki. Nie mogą być w katalogu. Navi powinno rozpoznać go po kilkunastu sekundach. U mnie aktualizacja też nie poszła sama ale mapę na penie zauważała. Skończyło się wyjęciem navi i wgraniem kopii dysku z innego auta.
  6. Nie jest ważne w jakim menu jesteś. Navi sama znajdzie pena ale musi to być fat 32 i żaden inny format. Ja mam pena 2.0 z czarnym wejście 32 GB i ten polecem tylko raczej jakiś markowy.
  7. Zakrualizowane. Mapa ok. W najbliższym czasie sprawdzę czy S5 jest.
  8. U mnie pen w aucie. Mam jakieś 70% za sobą.
  9. Ja właśnie wypakowuje nowe mapki i zaraz ruszam do auta. Co do kolegi powyżej. Ja miałem problem z moją navi polegający na tym że pena widział pytał czy zacząć aktualizację ale nic nie wgrywał. Problemem był błąd na dysku. Po wgraniu nowego obrazu dysku aktualizacje idą. Mogę podesłać namiary no kolegę z Sokółki który robi to bardzo szybko. Jeśli u ciebie nie widzi pena to albo masz nie tą mape albo źle sformatowany pen. Musi być fat 32. I najlepiej użyć pena 32 GB.
  10. To czekamy dalej. Jak jest ameryka północna to i europa pokaże się zaraz.
  11. Zobacz tu: https://www.ebay.com/itm/40228013757 Chociaż nie wiadomo co dokładnie on sprzedaje. Ameryka północna chyba już jest bo kilku forach znalazłem linki.
  12. Mapy premium już są ale tylko w sprzedaży.
  13. Ok to to samo co u mnie tylko moje są brązowe. Te zaślepki to rozumiem że jest to ten element między kanapą główną a wysuwanym podparciem pod kolana?
  14. Wysuwane podparcie ud to chyba jest w sportowych fotelach. Ja takie właśnie mam. Komforty chyba tego nie mają. Rozumiem że trzeba tą wysuwaną poduszkę zdemontować a pod nią są blaszki mocujące skórę poszycia i dostałeś się do drutów od góry. Ja zakładałem że jedyna droga dostępu jest od dołu. W sobotę coś podziałam.
  15. Kolego podpowiedz proszę jak to robiłeś. Rozumiem że wymontowujemy fotel i działałamy jak rozumiem od dołu ale tam jest gąbka czy ją trzeba wyciąć w miejscu zasilania maty?
  16. Czy są już mapy 2021-1 do CIC premium?
  17. Czy możesz kolego podesłać mi te fotki na maila [email protected] Instrukcja z linku powyżej jest zablokowana a mnie też czeka ta praca. Daj info czy naprawa dała efekt na dłuższy czas?
  18. Czy mam rozumieć że miałeś taki sam przypadek jak jest u mnie? Noszę się z zamiarem wymiany sysku czy to nie pomoże?
  19. Mam pytanie do jkchris czy udało mu się zaktualizować navi. U mnie też jest problem z aktualizacją tzn. po włożeniu pena widzi nowszą wersję mapy pyta czy aktualizować a po rozpoczęciu aktualizacji stoi pasek postępu w miejscu. Po około 3 min resetuje się navi i cała zabawa zaczyna się od początku. Chcę potwierdzić że faktycznie to dysk. Auto to f11 z 2011 roku.
  20. Więc tak jak podejrzewałem coś zieje się z dyskiem.
  21. Brak błędów przy wypakowywaniu. Mam pobrane 4 mapy z różnych miejsc. Jedna znich to starsza wersja inna to werja na wschód i dla europy zachodniej. Używałem dwóch pendrivów 32 GB nowych oraz dwóch kart micro sd w dwóch różnych czytnikach. Za każdym razem ten sam objaw. Widzi nową mapę i przechodzi do czytania map i pasek postępu stoi aż do restartu navi i radia. I całość od początku. W moim odczuciu nie może przeczytać pena ale czemu nie wiem. Mam już zainstaloeaną Istę czekam na kabel może jakieś błędy znajdę. Zastanawiam się czy nie odpiąć akumulatora na chwilę. Może coś jest zawieszone.
  22. Zrobiłem tak jak napisałeś. Nie ściągałem tylko nowego winrara. Niestety dalej to samo. Kupiłem pena w standardzie USB 2.0. Czekam aż przyjdzie. Jeśli to nic nie zmieni to chyba dysk jest wykończony bo już brak mi innych pomysłów.
  23. Mam nawigację z mapą ECE Road map premium. BMW F11 2011 rok. Problem mój polega na tym że po włożeniu pena do usm w schowku auto podaje komunikat że widzi nowszą mape i pyta czy ją aktualizować. Wciskam rozpocznij aktualizację i pojawia się pasek postępu i tak sobie stoi na 0,0 %. Po około 3 min navi restartuje się i wszystko zaczyna się od początku. Co może być nie tak. Prubowałem już na 3 penach i z dwiema mapami ściągniętymi z różnych serwerów. Ciągle to samo. Co można z tym zrobić.
  24. Nie pomogę jeśli chodzi o skrzynie do napędu 4x4 ale jeślu chodzi o napę na jedną oś to da się te skrzynie zamieniać są identyczne z tym że różni się krzyżak na wał pędny ale wielowpust w skrzyni jest identyczny.
  25. Chcę tylko odpowiedzieć koledze pytającemu o mocniejsze wnętrze skrzyni. Nie ma czegoś takiego jest to skrzynia GM 5L40E która jest zawsze taka sama. Różnią się one minimalbie sprzęgłem hydrokinetycznym i krzyżakiem z tyłu lub jak dla X5 przystawką do napędu na 4 koła. Generalnie są to słabe skrzynie jak dla diesli BMW bo są montowane w pitwornie wielkich benzyniakach i tam dają sobie radę. Dodatkowo w Polsce mało kto potrafi je dobrze naprawić i tu chodzi o sterowniki tych skrzyń. Faktem jest że chyba zakup używki jest bardziej rozsądny pod warunkiem że trafisz na sprawną. Ja taką mam ciągle na zapasie. Co do przyczepy to też odradzam bo padnie sprzęgło a ono zanieczyści olej i wykończy sterownik. Jak musisz ciągać przyczepy to co 150 tyś regeneruj sprzęgło hydrokinetyczne i nie patrz na propozycje zakładów aby remontować całą skrzynię. Największy problem tej skrzyni to konwerter czyli sprzęgło hydrokinetyczne.
