maku1980
49 -
Treść opublikowana przez maku1980
widze ze nie chcesz niepotrzebnie kasy wydawac wiec zacznij od termostatu wykrec go i wrzuc do goracej wody wrzatku okolo 90 stopni jesli sie otworzy jest ok nastepnie a moze wczesniej zobacz czy nie jest zapowietrzony uklad chlodzenia daj na max ogrzewanie wylacz klime webasto i powinno isc gorace powietrze jesli nie to znaczy ze zapowietrzony jeszcze 1 mozliwosc pompa wodna jak sie sprawdza i jak odpowietrza poszukaj sa dokladne opisy na forum
HAHAHA! Oczywiście że nie zadziała jak nie naciśniesz na hamulec! A w odpowiednich warunkach zadziała nawet jak będziesz stopniowo dozować nacisk na hamulec. Chyba Ci się pomyliło z asystentem hamowania awaryjnego (czy jakosik tak). To taki system że jak depniesz na hamulec, to nawet jeśli koła nie tracą przyczepności, i tak włącza się ABS. Możesz to sobie sprawdzić gwałtownie depcząc w hamulec (lepiej na pustym i prostym odcinku drogi), na suchej nawierzchni. Jak w końcu życie zmusi Cię do wyprowadzenia auta z garażu w deszcz albo w śnieg, to się dowiesz kiedy ABS się włącza a kiedy nie. ABS to system WSPOMAGAJĄCY hamowanie, i tak naprawdę, kosztem dłuższej drogi hamowania (w większości przypadków) pozwala on zachować sterowność samochodu, w celu np. ominięcia przeszkody na drodze. Nie należy przeceniać jego roli w prawidłowym hamowaniu. Pozdrawiam. Jesli udziela Pan odpowiedzi lub wypowiaqda sie w danej kwestji prosze przeczytac temat od poczatku do konca a nie do polowy i prawic komus moraly pozdrawiam i zycze milej lektury jesli nie wystarczy tylko ten topic prosze zasiegnac informacji w Google wiedza duzo
kierowcy samochodow rajdowych wciskaja hamulec w celu zapobiegania sie rozpedzania samochodu podczas zmiany biegow jesli kolega uczyl sie jezdzic u dobrego instruktora to powinien zanc ta metode dojazdu do skrzyzowania na biegu pozwalajacym zaobserwowanie otoczenia dynamiczny przejazd badz zatrzymanie sie i wlasnie w ten sposob rajdowcy wchodza w zakrety na nizszych biegach wychodzadz maja moc na odjazd wiec to czy bedzie on mial abs czy nie to i tak go nie uzyje
dokladnie raczej nie powinienes tego pisac proponowal bym tego typu sztuczki na PW podawac ;)
ale bzdura :!: :duh: z wikipedia System kontroluje obroty kół podczas hamowania i jeżeli kierowca naciśnie tak silnie na hamulec, że jedno z kół obraca się wolniej niż pozostałe, to system ABS zmniejsza na moment siłę hamowania obwodu w którym jest to koło lub tylko tego koła (w nowszych układach); jeżeli koło ponownie zacznie się obracać, siła hamowania jest ponownie zwiększana. Cykle redukcji siły hamowania są bardzo szybkie. bzdura ??? troszke wiedzy z zakresu mechaniki by sie Panu przydalo
krzyzaki na wale + lozysko sprawdz
Ja ogolnie twierdze ze sa ludzie ktorzy stworzyli BMW chwala im za to i chwala za system dolotu powietrza odpowiedni dla tego autka wiec nie zmienie na inny ale jesli musisz zero przerabianie nie trzeba nic tylko nie kup sobie filtra z dolotem z allegro za 40PLN bo to profanacja
ABS system zadiala w momencie szybkiego maymalnego zdecydowanego wcisniecia pedalu hamulca jesli tego nie zrobisz nie zadziala wiec po co wylaczac ??
Przy okazji malowanie maluj po 1 elemencie obok tego zniszczonego nie bedzie widac takiej duzej roznicy wiem to zawsze dodatkowy koszt ale milej wtedy sie na autko patrzy nastepnie moze lepiej popatrzyc na allegro i kupic drzwi nowe nie sa drogie a mozna trafic idealny kolor przełożyć to raczej nie problem
ja rowniez stawiam na lozysko a jak bedziesz robil to zrob calosc tarcza docisk lozysko
a kompresje kolega ma ???
konstrukcyjne gdyby sie dalo gdyby dzialalo gdyby mozna bylo zrobili by to inzynierowie z bmw
Ogolnie mysle ze autko bedzie uzywane max 1 rok i bedzie sprzedane wiec nie jest to duza kwota chcial bym sie zmiescic za samo autko okolo 12.000-14.000PLN
Temat poruszany 100 razy ja po raz 101 Wiec musze zakupic autko wybor padl na ropniaczka ze wzgledu na wiele kilometrow do przejechania co miesiac mniej wiecej bedzie to okolo 5-6tys miesiecznie paliwo olej napedowy i teraz problem jaki silnik 1.8tds czy 2.5tds autko to E36 sedan lub kombi spalanie podobne ktore silniki sa lepsze nie interesuje mnie moc silnika ma jezdzic i byc jak naj mniej awaryjny, niezawodny
ogolnie i ja sie podepne pod temat u mnie gong slychac tylko przy spadku temn zewnetrznej do 3 stopni a nawet nie wiem czy powinno byc go slychac przy innych zdarzeniach mam pelne OBC
czy znasz sie na silniikach tds ? bo jak na silnik to jest OK teraz rzeba sprawdzic czy nie zajechany co bys nie posmigal z 10.000km i nie musial robic kapitalki ja bede zmienial na disla ale automata on pprzynajmiej pilnuje silnika nie pozwala na wysokie obroty itp....
zgas swiatla drogowe i przestanie
no cos ty podobno nie wszyscy ja biora fred flinston nie wzial ;P
dobra ja mam e36 320i z silnikiem 2.0 do ktorego wchodzi wiecej oleju wiecej borygo i jezdzi szybko niz jest napisane w instrukcji. jak sie pytam jaki to silnik to kazdy mowi zobacz po winie a po winie to tylko mnie glowa boli ;)
Ja w swoim mam w drzwiach MBQuart z przodu nie wiem co ale trzeba zmienic z tylu posiadalem NOKIA wiec zostaly zmienione na JBL GTO plus przejscie na 16/6 wiadomo pudlo bagażnik wiec glosnik musi miec moc te przednie kolo nog do wymiany reszta gra swietnie :) trzesie calym autkiem :)
Dokladnie jak poprzednik pisze nie testujcie lambdy na gazie bo zawsze bedzie bledny odczyt i na tym zeruja warsztaty bo blad to wymiana na test lambdy tylko na benzynie a co wiecej po 1 filtr powietrza i przeplywomierz oraz filtr gazu sprawdz ale stawiam na filtr gazu :)
Moze lepiej koło zebate rozrusznika styka sie z kolem zamachowym kolo zamachowe znajduje sie na koncu silnika przy polaczeniu silnika ze skrzynia biegow rozrusznik wyglada jak 2 walce jeden duzy 2 maly
Po takim pytaniu odpowiem Niech Pan lepiej jedzie do mechanika
Odpowiedziales sobie sam Jako ze sile podales w Nm Dokrec kluczem dynamometrycznym a nie zwyklym ani reka
Panowie instrukcja instrukcja ale aku dobiera sie jeszcze do tego co sie w tym aucie ma producent wklada inny aku jak jest lepsze audio navi tv itp i na to tez trzeba patrzec jesli jes 43Ah a dokladamy lepsze audio wzmacniacz tube itp to podnosimy Ah akusia ja mam u siebie w 2.0 65Ah
