janek 10021
    nie powiem
    katowice
Osiągnięcia janek 10021
Wielki entuzjasta marki
  1. Ps. ciesz się że po tym myciu silnik wogóle zapalił. po takich zabiegach można sobie mocno zaszkodzić. witam kolego silnik myje się, przy zapalonym silniku, więc po myciu nie ma problemu z odpalaniem :norty:
  2. janek 10021
    jaki olej do TDS 96r
    panowie do tds-a pełny syntetyk castrol 5w-30 koszt wymiany z filtrem i kasowaniem inspekcji 405 zł
  3. janek 10021
    problem z alternatorem
    mam problem,poprzedni właściciel wymienił alternator z e 34 do e 39 tds teraz padło ładowanie i chciałbym założyć taki jaki ma być , tylko że jest odcięta wtyczka od przewodu w oryginalnym alternatorze jest gniazdo trzech pinowe a u mnie jest tylko dwa przewody niebieski i zielonobiały trzeciego nie ma i nie wiem czy ma być dwa czy trzy piny mój tds jest 98 rok proszę o podpowiedż, jeśli ktoś przerabiał ten temat
  4. oczywiście że jest, musisz wejść do środka do bagażnika otwierasz w tylnej klapie schowek na narzędzia i trójkąt i po lewej stronie (patrząc od środka samochodu) jest w plastyku prostokątna zaślepka wyciągnij ją i pociąg a zamek puści a na przyszłość jak wyciągasz akumulator to podłącz do klem dwa kawałki przewodu możesz schować je np.w szczelinie pod klapą a potem wyciągasz podłączasz akumulator i problem z głowy
  5. dobrym domowym sposobem na sprawdzenie czy pod lakierem nie ma szpachli jest magnes taka nalepka co się nakleja na lodówkę bardzo słaby magnes i rzucamy np. na klape,lub inne części karoserii jak się klei to dobrze jak odpoda to znaczy że jest szpachla.nawet bardzo cieniutka warstwa szpachli powoduje że magnesik nie przykleja się
  6. witam taki komunikat wyświetlił się przy porannym uruchamianiu silnik pracował na wolnych obrotach nie reagował na gaz i pokazywał spalanie 16 litrów więc wyłączyłem silnik, podczas drugiej próby komunikat nie wyświetlił się wszystko wróciło do normy nie wiem co o tym myśleć ,co może być powodem ,tankuję paliwo na schelu v power diesel, filter paliwa wymieniam przy każdej wymianie oleju,proszę o podpowiedź może ktoś z was to przerabiał
  7. witam no to kolego masz poważny problem w moim autku dwóch fachowców z serwisu grzebali ze dwie godz.wreszcie po zdjęciu zderzaka zamek puścił
  8. witam ja czyściłem płynem do czyszczenia ekranów lcd jest super i nie parują :D
  9. witam czytam ten post z zainteresowaniem bo sam mam podobny problem od paru dni jak facet wjechał w tył samochodu kiedy stałem na światłach,myślałem że drgania te pochodzą od wydechu ale teraz tak myślę że jak ja stałem trzymając na hamulcu w pozycji D przy uderzeniu z tyłu uderzenie było mocne czy mogło to uszkodzić skrzynie za kilka dni sprawa się wyjaśni i chyba oddam autko do aso do naprawy bezgotówkowej niech aso się użera z ubezpieczycielem
  10. tak kolego!odłącz kleme minus od akumulatora na 10 min a kontrolka na pewno zgaśnie
  11. witam kolego,odłącz kleme (-) od akumulatora na 10 min.i jak masz wszystko ok. kontrolka na pewno zgaśnie powodzenia
  12. witam kolego,odłącz kleme (-) od akumulatora na 10 min.i jak masz wszystko ok. kontrolka na pewno zgaśnie powodzenia :D
  13. witam z wielkim zainteresowaniem czytam o tym problemie bo sam wymieniałem dwa miesiące temu tarcze i klocki firmy textar i czegoś takiego nie mam może kolego zmień technikę jazdy używaj mniej hamulca hamuj więcej silnikiem żeby nie doprowadzać tarcz do wysokiej temperatury jeśli masz automat to trochę gorzej ale można i w tej sytuacji poradzić np: hamować pulsacyjnie
  14. janek 10021
    Mycie samochodu
    witam ja pracowalem na myjni samochodów i nie stosowaliśmy gąbek tylko szczotki z miekim włosem bo jak w gąbkę dostanie ci się jakiś ostry patroch to podrapiesz lakier i otrzywiście dobrej jakości wosk nawet dwa razy w tygodniu nie żartuję a lakierek będzie błyszczał i nie czepia się brud nawet po deszczu
  15. wielkie dzięki kolego zaraz idę szukać
