Sven1995
Treść opublikowana przez Sven1995
  1. Sven1995
    LEJĄCE SIĘ PALIWO
    Witam, posiadam e39 530d . Problem zaczał sie wczoraj, zalałem auto do pełna az pistolet odbił no i chciałem do równej kwoty dolac to wyszło razem ponad 70l w zbiorniku było ok 5 litrów. Z auta zaczeło lać się paliwo do tego były slady paliwa na na zderzaku i klapie bagaznika. Czy to może być dziura czy zalałem za dużo?
  2. Sven1995
    Dziura w Baku PROBLEM !!!
    Witam, posiadam e39 sedan 3.0d Zatankowałem dzisiaj auto do pełna, po dojechaniu do domu zauważyłem na drodze że paliwo ucieka do tego na klapie bagażnika i tylnym zderzaku były ślady paliwa. Jak to jest możliwe żeby paliwo uciekało do góry, czy miał ktoś z was podobny problem?
  3. Witam, posiadam e39 sedan 3.0d Zatankowałem dzisiaj auto do pełna, po dojechaniu do domu zauważyłem na drodze że paliwo ucieka do tego na klapie bagażnika i tylnym zderzaku były ślady paliwa. Jak to jest możliwe żeby paliwo uciekało do góry, czy miał ktoś z was podobny problem?
  4. Witam, od jakiegoś czasu zastanawiam się nad wgraniem nowego softa dla skrzyni automatycznej. Skrzynia jest świeżo po wymianie oleju i uszczelki. Poprawiło się w niej to że nie szarpie podczas zmiany biegów oraz na postoju z N na D lub N na R. Problem w tym że skrzynia czasami trzyma auto na obrotach gdzie powinna już wrzucić na nizszy bieg oraz przy gwałtownym dodawaniu gazu na 4 lub 5 biegu robi redukcje z opóznieniem. Ktoś z was wgrywał już tego nowego softa ??
  5. Może wgranie nowego softa coś pomoże ,sam się nad tym zastanawiam
  6. Mam ten sam problem gdy w aucie jest za mało paliwa poniżej 5 litrów. Auto wtedy gaśnie i nie idzie odpalić ale wyskakuje mi komunikat ANSPRITZANLAGE
  7. Sven1995
    Bluetooth - E39
    Możesz też kupic sobie transmiter który wkładasz w gniazdo od zapalniczki i łączysz sie przez fale radiowe.
  8. Kiedyś miałem w busie FIAT DUCATO taki sam problem, okazało się że turbo padło.
  9. ATE najlepsze , a jak szukasz czegoś taniego to ABE
  10. Sven1995
    530d kopci na czarno
    Błąd ciśnienia na listwie wtryskowej, jest za niskie. Mechanik mówił że może to być przez słaby akumulator który jest juz na wykończeniu. Chociaż wątpie bo jak mam w baku 4-5 litrów paliwa to auto juz nie odpali i pokaże komunikat EINSPRITZANLAGE. Do tego auto czasami ma opóźnioną reakcję na pedał gazu. Jeśli chodzi o kasowanie to dalej powraca, wtryski są ok z czego 3 były regenerowane rok temu. Pompa paliwa tez nowa.
  11. Sven1995
    Witam, posiadam E39 530d chip 220km. Od niedawna zauważyłem że auto kopci na czarno przy gwałtownym przyspieszaniu gdy obroty sa ok 3 tys. Oraz potrafi też zakopcic przy dużych prędkościach powyżej 160km. Nie jest to mocne kopcenie ale widoczne w lusterku. Auto było podpięte pod komputer, pokazało tyłko błąd listwy wtryskowej za niskie ciśnienie. Czy kto wie co może być przyczyną?
  12. Witam czy w silniki 530d występował tylko jeden model skrzyni automatycznej o oznaczeniu GM 5L40E ?
  13. Sven1995
    Siłowniki Klapy Bagaznika
    Witam, czy siłowniki klapy bagaznika w sedanie e39 róznia sie jesli chodzi o przedlift i polift ?
  14. Na ja bym na początek dobrze odpowietrzył
  15. No tak tylko z tego co wiem w sedanie ten przycisk działa tak że klapa się tylko domyka a nie otwiera a na filmiku widać jakby gościu przytrzymywał ten przycisk a mój pilot reaguje tylko na pojedyncze kliknięcie
  16. bo ten gośćiu napisał tylko tak: Graty potrzebne do tego: - nowe siłowniki klapy (chyba, że ktoś ma w miarę świeże/wymienione niedawno) - ja kupiłem firmy FA Krosno - sprężynki ze strony Impex Ready (nr: 2S19065) - metalowe główki do gniazd kulistych (plastikowe są mało stabilne i mogą popękać od większego naprężenia po zamknięciu klapy) Sprężynki trzeba przyciąć bo nie ma szans aby w pełnej długości umożliwiały zamknięcie klapy. Ja przycinałem po kawałku i pasowałem do momentu aż klapa się domknie. Generalnie wyszło, że zrobiłem 3 cięcia w miejscu gdzie kończy się fabryczny zwój. Co do oryginalnych siłowników to one mają główki metalowe ale zaciskane fabrycznie bo siłownik nie jest gwintowany tylko ma przetloczenia, na których zagniecione są kulki.
  17. jeśli chodzi o siłowniki i spręzyny to wiem co i jak ale zastanawia mnie jak ten gościu to zrobił że z pilota otwiera? musiał jakis sterownik dokupić czy co ? :?:
  18. A wiec tak, przeczytałem kilka tematów o tej klapie i 99,9% osób uważa że to niemożliwe a 0,01% uważa że da się to zrobić ale koszty będą wysokie. Wszyscy się mylą bo da się to zrobić a tutaj mam dowód, tylko się zastanawiam czy ten gościu musiał coś kodować aby móc otwierać z pilota :? Z jednej strony mam mały niesmak po tym temacie, ponieważ nie wiem jak bmw nie zaprojektowało oryginalne otwieranie bagażnika z pilota w sedanie a w takim ścierwie jak touring jest taka opcja.
  19. Witam, czy w E39 dostępna była opcja otwierania klapy z pilota? Ja mam zajechane siłowniki klapa mi opada nawet jak dam na maxa do góry więc nie mogę dokładnie sprawdzić ale jak wcisnę przycisk na pilocie od klapy to wydaje taki odgłos jakby była otwierana automatycznie.
  20. Sven1995
    DDE w czasie jazdy
    No przy takich temperaturach to elektronika ma prawo zwariować :lol: całe szczęście mrozy odpuściły u mnie dzisiaj 6+ czuć już wiosnę, pozdrowienia z dolnośląskiego :)
  21. Sven1995
    Panel klimatyzacji
    Tak na 100% jakbyś potrzebował same przycisku do panelu klimy to służę pomocą, sprzedaje takie rzeczy na allegro
  22. Sven1995
    Check brake lights
    Ok, sprawdze to i dam znać
  23. Sven1995
    Zderzaki M pakiet
    https://allegro.pl/oferta/bmw-e39-przod-tyl-zderzak-m5-m-pakiet-pdc-spryski-6894792325?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Co o tym sądzicie? :? Bo mają dobra opinie a cena też w porządku, bo za używane w idealnym stanie trzeba 3tys dać i jeszcze znaleźć pod kolor a tutaj z malowaniem wyjdzie lekko ponad 2000zl
  24. Sven1995
    Zderzaki M pakiet
    Witam, planuje zakup zderzaków m pakietowych tył i przód, zastanawiam się czy lepiej kupić używane i pomalować pod kolor czy lepiej nowe z allegro? Co sądzicie o tych nowych? Bo jakoś im nie ufam po tym jak kiedyś kupiłem nowe nadkola do E46 które połamały się po 2 tys km
  25. Bmw garage bolesławiec
