KrzychJ
63 -
Treść opublikowana przez KrzychJ
Panowie orientuje się ktoś czy pan z BMW Serwis z Robakowa koło Luzina zajmuje się remontem podłogi?? Ogólnie to wycinka całej i zrobienie od nowa
sprawdziłem nie ma luzu ani sparciałych gum poduszek. Dobra pojadę niech to zrobią ale mam podejrzenia że to skrzynia pada bo na 3 biegu już też. :mad2:
problem to gdy dodaje gazu od 1000 obr przy zmianie z 1 na 2 bieg by przyśpieszyć dostaje drgań pedał gazu (być może wszystkie pedały) nie sprawdzałem czy drgają, dzieje się to do 2500 obr później spokój, na innych biegach jest siii co to może być :?:
miałem coś podobnego gdy przepływka padła masz instalacje lpg jak tak stawiam na to lub sonda w każdym bądź razie to raczej problem z złą mieszanką ale mogę się mylić :?
Wczoraj wywaliło mi z chłodnicy płyn ok 3l +/- wina była na pewno na 90% odkręconego korka ale do sedna miałem dziś rano ubytek tego płynu i również słabo nagrzewało kabine po dolaniu płynu robiło się już lepiej a po odpowietrzeniu wręcz świetnie może układ masz zapowietrzony :worried:
Nikt nic nie wie na ten temat ponurzcie bm-ce może być to wina sprzęgła, wałka (całej klawiatury) sondy????????????????? W wyszukiwarce jakieś dyrdymały mi wyskakują, więc szukałem ale bez skutku :mad2: :duh:
hmm ta wyszukiwarka na tym forum to kant ...... obić. Guma od przepł. jest szczelna :mad2: co jeszcze by można było sprawdzić
Dalsze problemy z ekonomizerem w m40 Podczas dodania do dechy gazu ekonomizer wchodzi na spalanie 20l przerywając z czym idzie też spadek mocy na rozgrzanym silniku na zimnym jest ok. zauważyłem że obrotomierz też przerywa w niektórych momentach . Czytałem że może być to wina czujnika przepustnicy więc sprawdziłem ją miernikiem zero reakcji. Przejście niby jest ale w omach nic nie wskazuje. Spróbuje go wymienić. Macie jeszcze jakieś pomysły co jeszcze bym mógł sprawdzić silnik to m40 1.8i
mam prawdo podobnie rozwiązanie padł czujnik gdzie jest zamontowana pompka, ale że nie pokazało kontrolki rezerwy :duh: ehh zobaczymy co z tego wyniknie czujnik zamówiony więc teraz tylko czekać :roll: dzięki za porady dam znać czy problem z głowy :D
Mam wielki big problem nie działa mi wskaźnik paliwa teoretycznie wskaźnik na desce jest sii inspekcja go ruszyła, wiec mam pytanie sprawdziłem prąd tam gdzie jest pompka i był 13.8 +/- więc sii dalej w komorę po stronie kierowcy przykładam miernik w kostkę i nic, a raczej powinien też być tam prąd czy się mylę i mam pytanie te dwa przewody od tej komory (kostki) idą pod bagażnik w dół gdzie i po co, i jakie ma znaczenie ta komora po stronie kierowcy, ma ona wpływ na to że wskaźnik nie dryga pomóżcie dodam by nie było takich pytań paliwo jest ok 30l i że kontrolka od rezerwy się nie pali chodź wskazówka leży na 0l :mad2:
przemyłem krokowy rozcieńczalnikiem ekstrakcyjnym i pędzelkiem wyczyściłem ten wichajster od kroka na razie wszystko sii obroty norma ekonomizer nic nie szalał mogło byc tak że on się zawiesił gdy dałem mu trochę w gar :mad2:
zobacz czy daje iskre lub jej nie zalewa miałem podobnie tylko umie becie zalewało czujnik temp silnika padł i rozrusznik był na wyczerpaniu i za zadne skarby nie mogłem odpalić
Ja ci napiszę tylko tyle że powinna pójść jak koledzy napisali do góry a jeśli nie jest przykręcona lub przyklejona, mi kolo miał przyklejone i musiałem ciąć, co do gałki w reku jaa owinąłem trochę szmatką drążek i na chama wepchnąłem póki co trzyma się i to bez klejenia
oto link http://pl.youtube.com/watch?v=PqXGh0ExCA8 nagrany tele ale było podobnie obroto. pozaskakiwał od tego 1000 obr wskakiwał po 3000 obr dopiero a ekonomizer przeskakiwał skokami nie był płynny ruch wskazówki :mad2: no i się pogubiłem co się dzieje gdy się odłączy przepływke i krokowy bo się zamotałem
hmm dolot czyli ta guma wraz z przepływką i komorą na filter to tak szczelny czy co innego :mad2:
panowie pomocy dziś wracałem z Gdyni i coś się stało, nagle obroty wpadły po wduszeniu sprzęgło na 1500 obr. bez gazu oczywiście kiedy dodałem gazu bo myślałem że linka się zawiesiła lub co innego to bunia po odpuszczeniu gazu zgasła odpaliłem ją szybko i obrotomierz z ekonomizerem zaczął bzikowc. (przerywa) ps. gdy odpiąłem przepływke bunia nie zgasła dławiła się??? a gdy krokowy odpiąłem to obroty wzrosły??? na kompa nie mam czasu zajechać . Pomóżcie aha gdy sonda pada co się dzieje z samochodem może on zgasnąc
też dołączę się do tematu co to za kabel u mnie był on odpięty :? :roll:
Ok koledzy dzięki za wszystkie odpowiedzi, pompę sprawdziłem jest sprawna ciśnienie też pompa powinna napompować po odłączeniu od wtrysków, do byle jakiego baniaka w ciągu 30 sek. 1dm3 paliwa więc 1 litr (moja napompowała aż 1,5 litra) to więc szukam dalej, Boggy e36 tak jak napisałeś lukam pod spód a tu szok kable od sondy najwidoczniej polubiły się z asfaltem dwa przewody przetarte w drobny mak :mad2:
Paliwo??? myślę że nie ma aż takich różnicy w mocy, a cały czas tankuje w tym samym miejscu, a spadek mocy był taki że zwalniałem. :duh: jakie są objawy padającej pompki, moja po przekręceniu kluczykiem jakby coś siorbnęła a później bzyczyyyyy. Jak można sprawdzić pompkę domowymi sposobami
dzisiaj wszystko było Gut ekonomizer nie szalał i nie odczułem żadnych osłabnięć bety :worried:
Mam mały problem z moją becią i mam pytanie jakie są objawy gdy pompka paliwa pada. dziś coś mnie tknęło i spojrzałem na ekonomizer i gdy dodawałem gazu to on przesuwał się z przerywaniem 5l -10l-12l takimi skokami gdy dodaje gazu ma czasami brak mocy i słabnie puszcze gaz po chwili depne i idzie bez zamulenia
Mam mały problem z moim m40 natomiast dziś gdy wracałem z pracy po wciśnięciu gazu do dechy mój samochód po prostu nie szedł odczucie jak by coś go trzymało ma chwile przestało i znowu tak parę razy może być to wina wałka i tych popychaczy :mad2: są takie objawy (z obrotami to ciągnie do końca)
Miałem też ten dylemat ciągnęło mi prąd z bezpiecznika nr.32 (zapalniczka) w E36 zapalniczki pobór 0.10A teraz nic 0.00A, były właściciel miał takie Kongo że nie wiedziałem czy płakać czy śmiać się :mad2: nie było rzeczy co by było podłączone pod zapalniczkę (radio po jaki grzyb, halogeny, nawet oświetlenie wnętrza i szyber, no i najśmieszniejsze + z + jakim cudem :mad2: ) Zrób jak koledzy ci napisali powyjmuj bezpiecznik i sprawdzaj po kolei ( tylko przy zamkniętych drzwiach)
Może komp ci nawala :| podjedz i podłącz go bo mi to trochę kasy uratowało bo chciałem silnik do generalki dać
Czujnik zrobiony okazało się że kabel był przeciętny
