Adam12345
Treść opublikowana przez Adam12345
  1. Adam12345
    Wymiana anteny dachowej
    Nikt nie wymieniał anteny ????
  2. Adam12345
    Witam wszystkich . Muszę wymienic antene dachową w sedanie ponieważ stara mi się połamała zdecydowałem się na płetwe http://allegro.pl/item353603891_antena_typu_rekin_shark_ze_wzmacniaczem_mala.html Moje pytanie brzmi czy trzeba ściągac całą podsufitke i czy trzeba rozwiercac otwór na antene ponieważ nowy ma około 15mm a nie wiem ile ma stary . Może ktoś z was robił coś takiego i podzieli się informacjami jak to zrobic . Dziękuje i pozdrawiam
  3. Jeszcze raz DZIĘKUJE WSZYSTKIM :modlitwa: Pojadę do tych fachmanów i każe wymienic łożysko nie zawracał bym głowy nikomu moim problemem ale 1200zł to trochę kasy a wyżucic nie potrzebnie :jawdrop: trochę szkoda !!!! Dzisiaj straciłem cały dzień na naprawę klimy i co w Katowicach sami naciągacze i oszuści bo inaczej nazwac tych fachowców od "CHYBA SPRĘŻARKA" - "CHYBA SERWIS KLIMY"nie idzie . Ci co się znają nie dadzą się nabic w butelkę a tacy laicy jak ja to tylko trzymac się na baczności od pseudo serwisów klimy !!!!! DZIĘKI I WESOŁYCH ŚWIĄT
  4. Dzięki wszystkim po świętach pojade wymienic łożysko!!!! dam znac czy jest oki a tak nawiasę mówiąc to jak kręce sprzęgłem to raz idzie ciężko tak jakby coś przeskakiwało a raz leciutko fachman od klimy mówił że to normalne bo elektromagnes może trzymac jest to prawda ????!!!!
  5. Zapomniałem o najważniejszym wycie te tylko słycha w kabinie a przy silniku nic W Katowicach Piotrowicach też jest dobry fachman od klimy tylko jego ceny sam przegląd od 250zł w gorę :duh:
  6. do klimy mam osobny pasek- klima, napinaczi i wał chyba i nic poza tym wydaje mi się że jak napinacz jest padnięty to wyje cały czas nie zależnie czy klima jest włączona czy nie . Fachowiec u którego byłem wspomniał też że może to byc łożysko w sprężarce koszt około 100zł . Jest to prawda ????????? Bo ci fachowcy od klimy to debile !!!!! Pytam się o koszty naprawy i nikt nic nie wie albo 1200zł i będzie oki . Nie mam porostu siły . To z tego wynika jak w silniku sie coś psuje po co naprawiac nowy i po problemie :D Proszę was pomóżcie :modlitwa: bo nie mam zamiaru wyżucic niepotrzebnie 1200zł
  7. Jescze raz ja . Szukałem na forum takich objawów jak ja mam i nic nie znalazłem!!! Sprężarka wyje nie zawsze czasami kilka dni jeżdże i jest spoko a czasami wyje non stop wyje tylko na wolnych obrotach tak do 2000 jak dodam gazu to przestaje puszcze i znowu ale tak jak mówie nie zawsze wyje !!!! Pojechałem do kilku stacji klimy i zaczeli żucac cenami od 1200zł do 1500zł bez sprawdzania przykładali do uszu słuchawki i słuchali sprężarki i mowa chyba sprężarka padnięta !!!! CHYBA !!!!! no wydaje mi się że jak jest sprężarka padnięta to wyje cały czas . Facet który mi to dzisiaj robił powiedział że trzeba zacząc od uzupełnieni odczynnika mam tak pojeździc dwa tygodni i podjecha jeszcze raz sprawdzi czy nie ma wycieków . Zapłaciłem 120zł i wyje dalej a do wszystkich których pojechałem magiczne słowo CHYBA SPRĘŻARKA NA ZŁOM !!!!!!! Wydaje mi się jeszcze że jak miałem mało tego odczynnika to chłodziło lepiej niż teraz po nabiciu szczególnie na wolnych obrotach . Proszę o pomoc może z was ktoś mjał taki problem bo w większości serwisów odrazu sprężarka bo tak najprościej klijent zapłaci :shock: a Proszę o pomoc :modlitwa: nie znam się na tym a wydaje mi się że chcą mnie oskubac :jawdrop: A wyje tylko po włączeniu klimy nie zawsze !!!!!!
  8. Witam wszystkich . Mam problem tego typu że sprężarka klimy strasznie mi wyła pojechałem to sprawdzic i okazało się że mam 21g odczynnika a powinno byc 85g Moje pytanie brzmi czy jak fachowcy dobijają klime to odzczynnik jest odrazu z olejem czy osobno robi się jakiś zabieg ? Bo facet powiedział ze musi to troche pochodzic i sprężarka powinna przestac wyc jeżeli nie to trzeba regenerowac sprężarke . A z tego co widziałem to podłączył jakieś dwa przewody do jakiegoś automatu i to wszystko.Sprężarka już lepiej chodzi ale jeszcze czasami zawyje mam nadzieje że dojdzie do siebie . Wydaje mi sie że klima trochę słabiej chłodzi na wolnych obrotach niż wcześniej jak dodam gazu to wtedy jest oki. Proszę o odpowiedź bo kompletnie się na tym nie znam !! :modlitwa: i nie wiem czy tak ma byc jak fachowiec mówi a wiemy dobrze że naciągaczy w warsztatach mamy dużo . Pozdrawiam wszystkich .
  9. Adam12345
    łańcuch rozrządu m43
    Witam wszystkich.Czy wie ktoś co ile wymienia się łańcuch rozrządu w 318 M43 czy wogóle robi się przeglądy stanu łańcucha i napinacza a może wogóle się nie wymienia??? Pozdrawiam
  10. Adam12345
    Wyciek oleju
    Miałem kiedyś civica i jak był maks to też ciekło jak olej w silniku z szedł do połowy stanu to przestało cieknąc
  11. Adam12345
    Wyciek oleju
    Witam wszystkich . Mam pytanko - cieknie mi olej na łączeniu silnika i skrzyni biegów czy może to by spowodowane maksymalny stanem oleju w silniku ??? Bo miałem maksa i troche zeszło mój silnik to m43 Pozdrawiam
  12. Adam12345
    Problem z immobilajzerem :(
    W Tychach koło Katowic w tesco jest facet co dorabia klucze za czip bieże około 50-60zł plus odczytanie kodu ze starego
  13. mam pytanie co do tego napinacza czy jest jakaś różnica jak jest włączona klima a jak nie bo jak jest wyłączona to nic nie zawyje a napinacz z tego co mi się wydaje to cały czas napina pasek i bez włączonej klimy też powinno wyć możę się myle nie za bardzo na tym się znam więc tylko pytam
  14. Proszę o więcej odpowiedzi :modlitwa: Pozdrawiam
  15. Tak dwójka powinna być zimna , ja miałem zimny a i tak termostat był padnięty za szybko się otwierał wąż tan powinien robić się ciepły przy temp. 90-95 stopni
  16. Adam12345
    Problem z klimatronikiem
    Witam . Czy może wie ktoś co to jest jak włącze klime to nieraz zaczyna strasznie coś wyć (tak jak padnięte łożysko) jak dodaje gazu to jest coraz głośniej , wyłącze i włącze klime to przestanie . Dzieje się to tylko jak jest włączona klima . Proszę o pomoc . Pozdrawiam
  17. Drugi komplet nowych ze sklepu !!!! i wciąż parują !!!!
  18. Witam wszystkich . Czy ktoś wie czemu parują przednie migacze ?? kupiłem dziś nowe i dalej jest to samo :mad2: Czy ktoś miał taki problem ? bo już mi nic nie przychodzi do głowy CZEMU PARUJĄ :modlitwa:
  19. Adam12345
    Woda w bagażniku?
    Nad wnęką pod tapicerką jest taka kratka wentylacyjna sprawdź tą kratkę lej wodą z boku auta pomiędzy zderzak a błotnik
  20. Witam Wszystkich . Bmw jeździ na rozmiarze 185/65/15 i 205 /60/15 zamiennikie tej pierwszej jest 195/60/15 a tej drugiej 195/65/15 i można je bez problemu założyć na felgi 6 i 6.5 cala. Aco do szumu to jeżeli nie było tego na letnich to na 100% jest to wina opon są lekko wyząbkowane . Przejeć ręką po oponach i wyczuj czy są równe jak będą nie równe idzie je uratować . Te nie równe załóż na napęd i rusz kilka razy ostro ale na suchym asfalcie , powinny się wyrównać Są dwie przyczyny ząbkowania opon nie wyważenie albo amory padnięte
  21. Wymieniłem termostat i już nie ma żadnych problemów :D . Pozdrawiam
  22. Jak stoje na światłach
  23. Proszę o pomoc :modlitwa:
  24. Adam12345
    Problem ze skrzynią 318
    Witam wszystkich . Mam problem z pierwszym biegiem a sprawa wygląda tak - gdy odpale auto z wrzuceniem jedynki nie ma problemu ale gdy np. dojeżdzam do świateł zrzucam z wyszego biegu i trzymam cały czas sprzęgło to z wrzuceniem nie ma problemu ale jak tylko puszcze sprzęgło i nacisne to jedynka bardzo ciężko wchodzi muszę wrzucić na dwujkę a potem na jedynke i nie ma problemu. Zauważyłem też że jak dłużej pojeżdze (tak jakby silnik się nagrzał) to z wrzuceniem jedynki już takiego problemu nie ma . Inne biegi wchodzą bez problemu. Czy ktoś wie co to może być ???? Za informacje z góry dziękuje . Pozdrawiam . Moje BMW 318i 1996r M43
  25. Witam. Mam ten sam problem co kolega ale oprócz tego gdy auto stoi na chodzie temperatura jest ok ale gdy tylko ruszę to odrazu gwałtownie spada ( trochę po wyżej niebieskiego pola) . Sprawdzałem węże z chłodnicy jak rano odpale i trochę przejade to górny jest zimny a dolny ciepły ale gdy wskazówka znajdzie się trochę powyżej niebieskiego pola to górny zaczyna się robić ciepły . Wydaje mi się że jest coś nie tak . Proszę o pomoc :modlitwa: Pozdrawiam.
