michal_325d
309 -
Treść opublikowana przez michal_325d
tez mam taki problem tyko ze u mnie to wystepuje jak wlaczam lewy i prawy kierunek. Wczesneij ktos pisal czy ma ktos hak. wiec ja mam hak. Wlasnie tez mysle zeby go zdjac ale chyba bedize to zle wygladalo bo w zderzaku mam takie 1,5 cm wyciecie.
mam taki problem ze zacina mi sie czujnik cofania raz jest ok tak ze chodzi dobrze a dzisiaj caly czas jak wlaczam wsteczyny to pisczy caly czas. co to moze byc jak to moge naprawic? Narazie tylko wyczyscilem te czujniki. a kolejny taki maly prbolem mam taki ze jak ktos wsiada na pasazera to zapala sie lapma od poduczki na chwile i tak po 5 min gasnie nie zawsze to sie zapala ale dosyc czesto.
ok to juz wiemy jak jest z tymi przednimi szybami, ale nikt nie podal jakies namiarow na tania i dobra firme. Jaki jest koszt takiego przyciemnienia calego tylu i troche przednich??
wiem ze mozna troche przyciemnic ale nie wiem ile chyba do 30%. Wlasnei tez sie czasmi zastaniam jak widze ze maja na maxsa ciemne szybki i jezdza normalnie. Ale jak policja sie przyczepi to slyszalme ze albo mandacik i zabieraja dowod albo zrywaja przy nich te folie
Znacie moze kogos kto dobrze i tanio przyciemnia szyby w okolicy wawy??
no nie wiem doklanie ale sa tam gdzie powinna byc zmieniarka, ida ze zroda ale to chyba wiadome. poporwadzone sa w lewym gorym rogu chyba.
Witam ma pytanie czy da rade podlaczyc zmieniarke sonego albo toyoty do oryginalnego rada z e46?? Jak tak to jaki to jest koszt?? W bagazniku mam jakies tam kabel w miejscu gdzie powinna byc oryginalna zmieniarka. Pozdrawiam i z gory dzieki za jakies info
wiec juz ja kupilem, wysdaje sie ze wszystko jest tak jak powinno, do kompa nie podlaczalem bo nei miame takiej zabardzo mozliwsoci bo kupowalm ja na jakiejs wsi i juz bylo pozno ;( MOze ktos wie gdzei w wawie ma kopma do bmw i sprawdzi mi wszystko za rozsadne pieniadze a nie tak jak w serwisie??
no tak tak wiem ze przed liftem ale nieesty na te po lifcie jeszcze mnie nie stac ;(. a Walasnie ta 136 duzo gorzej sie zbiera od tej 150?
Witam Pisalem to juz kilka razy ze mialem kiedys e46 320 150 2003 (ale to byla starych furka) TEraz chce sobie kupic prawie taka sama 2001 320d 136 ,przebieg troche duzy 210tys ale przynajmniej nie krecony ;) Prawie pelna opcja(xenony, tempomat, kierownica wielo funkcyjna itp)Mam pare pytań czy nie jest to zbyt duzy przbieg jak na ten samochod?? NA co zwrocic szegolna uwage kupujac go?? czy jest to mozliwe ze jak przekreca sie kluczyk to nie zapala sie kontrolna check engin nawet na chwile ( czy one jakos gasna po pewnym przebiegu lub czasie) Furka jest w dobrym stanie nie jakas tam igla z neta tylko od prywatej osoby sprowadzona rok temu z niemiec. MAm jeszcze pytnie czy da rade jakos sprawdzic z ktorego roku sa szyby w bmw??? Z gory wielkie dzieki za jakies odp.
Witam poraz kolejny chce Was poprosic o pomoc ostatnio cos ta moja (e46 2003 320d/150 przebieg 980000km) cos się dzieje. Chce bys szczery i przyznje się do tego ze nie znalazłem nic konkretnego ale to podejrzewam ze z powodu braku Internetu ponieważ jestem teraz poza miastem a tutaj net chodzi bardzo slabo i musze chodzic do znajomego żeby mieć tutaj neta. Wczesniej pisalem o tym problemie ale nie było to odczuwalne tak jak teraz, wczesniej pukawko cos delikatnie tylko przy puszczaniu sprzęgła i powidziano mi żeby nic z tym nie robic, ale po przejchaniu 600km na trasie znacznie się to pogorszylo, a mianowicie od 0-50 slychac to bardzo mocno, ale od 50-160 tez jest to odczuwalne i tez w miare głosno. Nie wiem co to może być mam nadzije ze to nie jest to samo co napotkalo mnie jak kupilem ten samochod bo wtedy za naprawe u znajomego wybuliłem 1500zl, wtedy było cos z walem jakis lozyska itp. Dodam jeszcze ze wtedy przejechałem na tym bo sytuacja mnie do tego zmusila jakies 2tysiace kilometrow i to zaczęło być Az tak odczuwalne a terz już po 600km SA takie klopoty. Wczesniej było to odczuwalne tylko od 0-60 a poznije nie. Teraz mam nadziej ze jest to cos innego bo slychac to prawie caly czas ale tylko przy przyspieszaniu jak się jedzie ze stala prędkością albo delikanie na malych obrotach tak do 3000 tez tego nie slychac. Pytam was o jakies sugesje co to może być i czy wogle mogę z tym kawalek jeszczep pojedziec mimo tego ze jest coraz gorzej mowie tu o 10km do mechanika. Na sam koniec dodam jeszcze ze ostatnio miałem robiony jakas elastyczna czesc przy katalizatorze cos tam było wspawywane i mniej wiecej od tego moemtu to jest ale może tylko zbiego okoliczności?? na 5biegu tez jest jak przy obrotach 2500 da się duzo gazu tez to slychac. Jestem obecnie w Bialej Podlaskiej może ktos ma kogos kto się na tym zna i robi to za rozsadne pieniadze bo ten samochod nie jest mój i nie chce placic bardzo duzo za wymienienie mi polowy samochodu jeżeli tak naprawde trzeba wymienic jakas [bAD]. Z gory wielkie dzieki mam nadzije ze kiedys tez Wam będę się potrafil odwdzięczyć. Pozdro (Dodaje jeszcze ze od paru dni jezdze bez oslony silnika bez kolnieza, tunelu powietrza) bo nie moge jej dostac Jest to stukanie tak jak by cos w cyfrze tak jak bys zaciągał reczny cos podobnego i to słuchać w srodku podczas jazdu , na luzie po dodaniu delikatnie gazu tez to słychać. Nie będę ściemniał wczesnej miałem to ale o wiele ciszej ale ostatnio jak snieg spadl to podriftowalem sobie troche na wylaczonym asc i to może przez to?? T o co mi brakuje to tylko plastikowa oslona. Ale jak ja stracilem to wszystko było jeszcze w miare git. To naprawde jest bardzo glosne. Wczoraj jak wracalem to spieszylo mi sie i dostala po dupie i walilo bardzo glosno jak dojechalem do miasta ale dziaj rano odpalam przy -4 i tego praktycznie nie bylo, to znaczy wali ale juz o wiele mniej.
Pomocy Bardzo PILNIE nie moge jezdic cos puka????
michal_325d odpowiedział(a) na michal_325d temat w E46
Bylem u mechanika i mowi ze to sprzeglo. Co mozecie mi podpowiedziec zeby byly male koszta. Sorry ale mam dopiero 19 lat i ta furka to moich starych ale ja nia caly czas ostatio jezdze i tej jazdy nie mozna zazwac ze jest ekonomiczną -
Jest to stukanie tak jak by cos w cyfrze tak jak bys zaciągał reczny cos podobnego i to słuchać w srodku podczas jazdu , na luzie po dodaniu delikatnie gazu tez to słychać. Nie będę ściemniał wczesnej miałem to ale o wiele ciszej ale ostatnio jak snieg spadl to podriftowalem sobie troche na wylaczonym asc i to może przez to?? T o co mi brakuje to tylko plastikowa oslona. Ale jak ja stracilem to wszystko było jeszcze w miare git. To naprawde jest bardzo glosne. -
Witam poraz kolejny chce Was poprosic o pomoc ostatnio cos ta moja (e46 2003 320d/150 przebieg 980000km) cos się dzieje. Chce bys szczery i przyznje się do tego ze nie znalazłem nic konkretnego ale to podejrzewam ze z powodu braku Internetu ponieważ jestem teraz poza miastem a tutaj net chodzi bardzo slabo i musze chodzic do znajomego żeby mieć tutaj neta. Wczesniej pisalem o tym problemie ale nie było to odczuwalne tak jak teraz, wczesniej pukawko cos delikatnie tylko przy puszczaniu sprzęgła i powidziano mi żeby nic z tym nie robic, ale po przejchaniu 600km na trasie znacznie się to pogorszylo, a mianowicie od 0-50 slychac to bardzo mocno, ale od 50-160 tez jest to odczuwalne i tez w miare głosno. Nie wiem co to może być mam nadzije ze to nie jest to samo co napotkalo mnie jak kupilem ten samochod bo wtedy za naprawe u znajomego wybuliłem 1500zl, wtedy było cos z walem jakis lozyska itp. Dodam jeszcze ze wtedy przejechałem na tym bo sytuacja mnie do tego zmusila jakies 2tysiace kilometrow i to zaczęło być Az tak odczuwalne a terz już po 600km SA takie klopoty. Wczesniej było to odczuwalne tylko od 0-60 a poznije nie. Teraz mam nadziej ze jest to cos innego bo slychac to prawie caly czas ale tylko przy przyspieszaniu jak się jedzie ze stala prędkością albo delikanie na malych obrotach tak do 3000 tez tego nie slychac. Pytam was o jakies sugesje co to może być i czy wogle mogę z tym kawalek jeszczep pojedziec mimo tego ze jest coraz gorzej mowie tu o 10km do mechanika. Na sam koniec dodam jeszcze ze ostatnio miałem robiony jakas elastyczna czesc przy katalizatorze cos tam było wspawywane i mniej wiecej od tego moemtu to jest ale może tylko zbiego okoliczności?? na 5biegu tez jest jak przy obrotach 2500 da się duzo gazu tez to slychac. Jestem obecnie w Bialej Podlaskiej może ktos ma kogos kto się na tym zna i robi to za rozsadne pieniadze bo ten samochod nie jest mój i nie chce placic bardzo duzo za wymienienie mi polowy samochodu jeżeli tak naprawde trzeba wymienic jakas pierdole. Z gory wielkie dzieki mam nadzije ze kiedys tez Wam będę się potrafil odwdzięczyć. Pozdro (Dodaje jeszcze ze od paru dni jezdze bez oslony silnika bez kolnieza, tunelu powietrza) bo nie moge jej dostac
Jakie cb radio wybrac pomijajac Uniden??? PILNIE
michal_325d odpowiedział(a) na michal_325d temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
Antena na magnez poniewaz cb uzywal bede okazyjnie. MAm pytanie czy mozna kupic uniden 520 w sklepach a nie na allegro?? i czy jest sens kupowac teraz unidena? -
michal_325d opublikował(a) temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
WItam Potrzebuje pilnie kupic cd, czytalem o tym duzo i bylem zdecydowany na unidena ale tez juz go nie chce jak stracil ta licencje. Bedzie to moje pierwsze cb ale chce miec w miare dobre max 400zl, i do tego zestawu jakos dobra antene ale w miare krotka najlepiej 1m. (antena nie musi sie miescic w 400zl. Wielkie dziki za odpowiedzi, pozdrawiam -
Witam potrzebuje nazwe tej czesci http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47N/ECE/L/N/2003/12/mg-51/ill-51_3275/ z nr. 18, 11,17,15. Jak to sie nazywa i gdize to moge dostac pod dobrej cenie?? (to jest chyba cos od obudowy silnika ale jakos inaczej sie nazywa z gory wielkie dizeki kolejny raz.
JA juz mialem wymieniane te krzyzaki i jakies tam jeszcz pieroly przy wale rok temu. TEraz tez myslem ze to samo sie rozwalilo, ale jakos ostatio juz tego pukania nie ma. Zauwazylem ze jak troche moja beja dosnie po piźd..e to pozniej przez jakis czas pojawia sie to pukanie i szarpanie ale po czasie przestaje. Pozdro
WIelkie dzieki wszystkim za pomoc, jednka pomoga ta opcja z tym kluczykiem od strony pasazerea. Robilem to dzien wczesniej ale nie otworzylo sie. Trzeba jednak bardzo pocno przekrecic ten kluczyk. Pozdro
szukalem ale tylkoch chwilowo mialem neeta a sprawa naprawde jest pilna. To z tym kreceniem kluczyka nie pomaga bralem mocno reka ale jutro zobacze z kominerkami tylko zebym kluczyka nie polamal bo dopiero bedize lipa bo jak wspominalme ot nie moj samochod. Jak nie pomgoa kombinerki to podepne sie pod ta zaroweczke.
tez tak ostatio mialem w e46 zaknolme, przychodze po chwieli i wide ze jst otwarta i szyba kierowcy opuszcona a w momecie jak wsialem zaczela sie opuszczac szyba pasazera. CO to moglo byc?? ja nic nie przerabialem w zakmkach wszytko jest jak oryginalnie.
a gdzies czytalem tylko nei moge tego odszukac ze mozna sie podpiac pod swiatlo co oswietla bagaznik. Tylko nie wiem ktory kalek do ktorego mam podlacyc. Boje sie ze cos rozwale w ten sposob, w e34 to pozyczona od znajomego i nie chce tam nic rozwalic. Jak mozeciee to opiszcie jak mam podlaczyc zasilanie, i czy moge uzyc normalne akumulatora od innej furki??
Witam Mam problem najprawdopobniej siadl mi akumulator i nie moge otworzyc bojem e34 z 89 rocznika. Mam centralny ale nie posiadam pilota tylko normanie przez kluczyk ja sie otwirelo. Nie wime jak moge ja otworzyc. Slyszalme ze mozna sie gdzies podpiac innym akulumatorem zeby otworzyc ja z centralnego, jak ktos wie gdize i jak to prosze o opisanie doklanie jak to sie robi. CZytalem tez ze powinien byc jakis srebrny kluczycz ale go nie posiadam. Nie moge tez dostac sie do pod maske. Jedyne co otworzylem to bagaznik. Bardzo prosze o jakies kontkrete odpowiedzi. Z gory wielkie dzieki.
Tez o tym mysle nie chce zakladac nowego tematu. JA mam chyba cale fele lakierowane bo zaczyna pomalu odchodzci lakier, tez mam rantu zniszczone. Gdzie w Warszawie albo okolicach robia to dobrze i za rozsadne pieniadze??
