mr.extreme
Treść opublikowana przez mr.extreme
  1. mr.extreme odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E36
    nikt wiecej nic nie doradzi??
  2. mr.extreme odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E36
    wlasnie chodzi mi o to domykanie z kluczyka,dlatego pytam czy wystarczy zalozyc ten modul komfortu czy trzeba cos jeszcze robic :?: :?:
  3. mr.extreme odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E36
    nikt nie pomoze :?: :?:
  4. mr.extreme opublikował(a) temat w E36
    witam mam takie pytanie,w mojej bambejce ma cztery elektryczne szyby i szyber ale niestety nie domykaj sie one z kluczyka a bardzo bym chcial miec cos takiego,i teraz mojepytanie czy zeby to wszytsko sie domykalo jest jakis modul komfortu czyda sie to zalozyc i co trzeba kupic?? mialem merca i wiem ze tam byl do calej tej centralki z zamka centralnego wlasnie tzw modul komfortu ktory za to odpowiadal,czy w bmw jest tak samo i mozna to zalozyc zeby dzialalo :?: :?:
  5. mr.extreme opublikował(a) temat w E36
    witam,mam pytanie powiedzcie mi czy przednie tarcze od e34 2,5 beda pasowaly do mojego e36 2,0 :?: :?: :)
  6. dokladnie najpierw popatrze co jeszcze moze byc zebym potem jak juz zaczne sprawdzac sie nie nudzil :) a poza tym ojciec gdzies upala te 190 koni takze nawet nie mam jak sparwdzic :)
  7. ok dzieki panowie,bede szukal ale oczywiscie dalej czekam na jakies propozycje :)
  8. jak ja sprawdzic czy to napewno ona i gdzie jest w tej klapie dokladnie :?: :?:
  9. ale ja to wlasnie w e34 ojca mam ten problem dodam jeszcze ze to jest kombi,wiec nie wiem czy to cos zmienia
  10. powiem takl,pierwszy raz slysze o jakies bezpiecznikach pod kanapa,oczywiscie jezeli dobrze rozumiem to pod tylnia a nie pod ktoryms z siedzen :?: :?: sprawdze napewno
  11. jeszcze macie jakies pomysly :?: :?: ja zamykajac z kluczyka czy z pilota mam to samo zawsze za drugim razem
  12. a gdzie tam pod siedzeniem jest bezpiecznik :?: :?: :)
  13. rozgrzebalem dzis ta wiozke przy klapie i niestety wszytskie kable ok :( a centralny jak sie zamykal za drugim razem tak dalej to samo :( kto ma jeszcze jakies pomysly co moze byc nei ta :?: :?: :?:
  14. w e34 centralny zamyka sie dopiero za drugim razem podejrzewam ze to przetarte kable w wiazce przy klapie tylko powiedzcie ktora to wiazka ta z prawej czy z lewej i ewentualnie jakie sa inne oprzyczyny takiej wady :?:
  15. mr.extreme odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E36
    byla mowa co gosc ma padniete a ja wiem ze to to tylko pytalem czy ma ktos jakis dobry pomysl iplan jak to zmienic zeby za duzo sie nie narobic
  16. mr.extreme opublikował(a) temat w E36
    witam pare dni temu odezwala mi sie tulejka wachacza tylnego ta co wchodzi pod prog auta,chcialem zapytac jak sie do tego najlepiej zabrac bo ze jak najszybciej to wiem :D a pytam bo nie raz jezeli sie juz to robilo to sa jakies sprawdzone sposoby :) z gory dzieki
  17. chyba masz to samo co ja a tez mi sie to stalo pare dni temu,pod prog z tylu auta przymocowany jest wachacz i tam jest simerblok ktory najprawdopodobniej Ci sie zuzyl i dlatego tak stuka
  18. witam tak jak w temacie chcialem siedowiedziec jak wyciagnac bezpiecznie wklad lusterka bo probowalem ale cos ic nei chce ta jak we wszytskich autach a urwac nei chce :)
  19. witam,mam pytanie wymienial ktos kiedys zarowki w przyciskach do szyb elektrycznych :?: bo u mnie z czterech swieca tylko dwie i tak sie zbieram zeby je wymienic tylko nie wiem jakie tam sa te zarowki i jak sie do tego zabrac bo z tego co widzialem chyba sa lutowane albo mi sie wydaje :D aha no i jeszcze jedna w tylnich drzwiach nie swieci ale chyba jest taka sama jak na konsoli
  20. mr.extreme opublikował(a) temat w E36
    jeszcze jeden temat podzrzuce :) zauwazylem niedawno ze kiedy jade przypuscmy 50 na czwartym biegu czyli ogolnie mowiac mala predkosc i wysoki bieg,puszcze noge z gazu i auto zaczyna hamowac silnikiem to czuje na skrzyni takie delikatne uderzenia,bicia na lewarku i slychac delikatny stuk,co to moze byc bo mi sie wydaje ze poduszka pod skrzynia ale moze macie jakies inne pomysly a jak tak to jaka ja sprawdzic :?: :?:
  21. mr.extreme odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E36
    widzialem tyle ze myslalem ze moze w e36 cos sie zmienilo bo tamto bylo odnosnie e30 :) w mercu mozna bylo prosto poznac bo po pierwsze z dyfra wychodzily duzo grubsze i wieksze flansze do ktorych przykrecalo sie poloski i jeszcze takim znakiem rozpoznawczym byla cieniutka rureczka umieszczona na tylnej gornej scianie mostu laczaca prawa strone z lewa
  22. mr.extreme opublikował(a) temat w E36
    witam mam dzis takie pytanie jak rozpoznac w e36 dyfer czy ma szpere czy nie? bo ostatnio jezdzac po tym sniegu ayto zachowuje sie tak jakby chyba mialo. w bmw nie siedze tak jak w mercedesie a tam mozna bylo poznac z zewnatrz czy dyfer ma szpere czy nie stad moje pytanie czy w bmw jest tak samo :?: :?: :)
  23. dolacze sie do tematu,dwa miesiace temu kupilem autko silnik m50 i bylo zaraz po zmianie oleju,karteczka wisiala ze wlany jest castrol gtx ale mineralny,silnik chodzi wporzadku przebieg 190 tysiecy wydaje sie realny i nie wiem co zrobic czy zostac przy tym oleju czy zmienic na polsyntetyka?? bo szczerze to boje sie ze jak wleje polsyntetyka i zacznie plukac to moze sie cos odezwac cholera wiec na czym niemiec jezdzil i co robil a takie przypadki sie zdarzaly
  24. mr.extreme odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    witam co do szyby to Ci nic nie poradze bo jeszcze sie tym nie bawilem,co do wody ubywajacej to mialem ten problem,zadnych oznak ze uszczelka pod glowica bo ani wody w oleju nei bylo ani babelkow w chlodnicy pod autem zadnych plam az w koncu ktoregos dnia puscilo mocniej i zobaczylem szczelil mi delikatnie waz ten na samym koncu silnika ktory wchodzi do bloku a ze pekniecie bylo malo to wszytsko po troszke kapalo na cieply silnik i sladu nie bylo.teraz apropo amortyzatorow to jezeli lubisz autem dosc szybko jezdzic i chcesz dobry amortyzator to tylko bilstein gazowy
  25. slyszalem i tez widzialem na wlasne oczy ze te podrobki zderzakow od m sa do h..... niuepodobno raz ze nie leza wogole dwa auto wyglada jakby bite bylo bo tu odstaje tam odstaje jednym slowem porazka,poza tym kupujac go i doliczajac malowanie i te rozne pierdoly to lepiej dolozyc ze 200zl i kuoic orginalny zderzak od m3 ale uzywany bo on jest mocny i jak zalozysz to bedzie to wygladalo,te z podruby poza tym sa strasznie kruche i przy delikatnym dotknieciu jeszcze na mrozie pekaja w momencie a co do maski od e46 to bym tego bledu na twoim miejscu nei robil bo bedzie takie pomieszanie ku.... z mułem :D ale o gustach sie nie dyskutuje pozdrawiam
