jak wyciagnac bezpiecznie wklad lusterka??
witam tak jak w temacie chcialem siedowiedziec jak wyciagnac bezpiecznie wklad lusterka bo probowalem ale cos ic nei chce ta jak we wszytskich autach a urwac nei chce :)
jeśli chodzi o lusterko zewnętrzne to musisz ustawić go jak najbardziej wychylone do góry i pociągnąć lekko od dołu do siebie, wyskoczy z zatrzasku i będziesz go miał zdjęte:)powodzenia, i ostroznie to rób żeby nie pourywać zatrzasków....
(OO( )( )OO)
W książce pisze żeby nie robić tego w niskich temperaturach bo zwiększa się ryzyko pęknięcia zatrzasków.
Znając złośliwość rzeczy martwych (czyli tych zatrzasków), przy ujemnej temp. połamie się. Nie ryzykuj, chyba, że w garażu - najlepiej ogrzewanym. Ja czekam do ocieplenia. :D
Dziwne... jakby nie mogli zrobić tego tak jak w e30 jest, że wystarczy jakimś śrubokręcikiem przez dziurkę od spodu obudowy mocowanie przestawić :D
W E36 też dobrze jest podważyć cienkim płakim śrubokrętem - prościej wyjdzie, a szkło zostanie na pewno całe. Fakt, że trzeba lustekiem podjechać na maxa w górę i sprawę załatwić od dołu.
A odnośnie niskich temperatur - rzeczywiście może być problem z połamaną ramką :/
Kai
Wtedy to raczej drugiego trzeba będzie szukać.
Polecam do podważenia szeroką (min. 20mm) listewkę drewnianą.
Edytowane przez u95
jeśli chcesz zrobić to teraz (chodzi mi o niskie temperatury na zewnątrz) to weż ze sobą do garażu suszarke do włosów i podgrzej to lusterko dmuchając centralnie na nie strumieniem ciepłego powietrza!potrzymaj tak pare chwil aż uznasz że lusterko jest już w mniej więcej takiej temperaturze jak pokojowa, wtedy pociagnij delikatnie palcami od dołu i wyjdzie bez problemu całe!robiłem to tak samo 2 tygodnie temu, wkłady jak i zatrzaski wyjąłem i założyłem bez problemu:)aha jak bedziesz wciskał je spowrotem to radze je podgrzać tak samo jak przy wyjmowaniu:)pozdro!
(OO( )( )OO)
Yyy dopiszę, że nie doradzam podważania samego szkła, tylko zaczepu lusterka! Tam listewka nie wejdzie, a cienki płaski śrubokręt tak.
Kai
A może ktoś zamieści zdjęcie?
Pzdr
Pzdr
Wszystko jest dobrze opisane w książce H. R. Ezolda: "BMW serii 3. Sam naprawiam samochód". I obrazki są :D .
Nie jest to może najlepsza serwisówka, ale dla początkującego posiadacza e36 można ją polecić.
a właśnie przy okazji, znasz może jakąś lepszą książke o tej tematyce i do tego autka?bo chetnie bym ją sobie dorwał :D
(OO( )( )OO)
zdjecia wymiany szkla lusterka do e-46 ale w e-36 jest podobnie...http://www.unitedbimmer.com/kb-e46-mirrorglass.php. :P
tu sciagnij inatrukcje obslugi...http://peb.pl/motoryzacja/200183-instrukcje-obs-ugi-do-aut.html. :mrgreen:
Mogę polecić wydawnictwo Haynes. Są to naprawdę świetne książki tylko rzadko opracowują diesle. Mam kilka książek z tego wydawnictwa, niestety żadnej o BMW. Są już dostępne w Polsce. Z własnego doświadczenia mogę dodać, że przy poważniejszych naprawach przydaje sie kilka źródeł wiedzy, więc polecam gromadzenie wiedzy w różnych formach.
Dla zainteresowanych, szkiełka z e30 pasują do e36 :cool2:
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
