sGARY
Treść opublikowana przez sGARY
  1. sGARY odpowiedział(a) na sGARY temat w E36
    ok a co moze byc przyczyna ze jak silnik chodzi na wolnych obrotach i jest rozgrzany to z wydechu tak pyrka jak by byl przestawiony zaplon?? muli go.... swiece NGK, kopulka, palec, kable BOSCH z czyjnikami- wymienione... takze nie wiem co to moze go mulic.
  2. sGARY opublikował(a) temat w E36
    W jakis sposob jest ustawiany zaplon w M40?? mozna samemu za pomoca lampy stroboskopowej ustawic zaplon?? jak tak to jaki kat wyprzedzenia zaplonu?? w jaki sposob sie go ustawia? jakies podcisnienia sie odlacza?? czym sie go reguluje??
  3. Po wymianie przewodow WN w 1.8 M 40 nie chce odpalic :/ jaka jest kolejnosc podlaczenia przewodow do kopulki?? od gory? 1 przewod od cewki, 2-1 cyl, 3-3cyl, 4-4cyl, 5-2cyl. dobra kolejnosc??
  4. to juz wiadomo dlaczego ja ukrecil :x [BAD] a nie mechnik.... co do psikniecia wd 40 to nie da rady bo sruby sa schowane cale :) wystaje tylko lepek i nie ma jak polac wd ;)
  5. Dospawac nakretke :) i przez samo dospawanie nakretki sruba sie nagrzeje i powinna pojsc odkrecic :) Czym odkrecal tamten co ustawial zbierznosc?? zwyklym kluczem czy pneumatem??
  6. pojedz do pozadnego warsztatu w ktorym maja palnik... jezeli umiejetnie podgrzeje sruby to pojda ladnie odkrecic :) dziwne u mnie w becie wszystkie sruby bez problemu odkrecilem (kazda jedna przy wahaczach przy przednich i tylnych :) ) i nie byly one nawet szybciej niczym smarowane!! :8)
  7. sGARY odpowiedział(a) na sGARY temat w E36
    Wg mnie raczej sam mechanizm w zegrach odmowil posluszenstwa skoro do 10 dziala dobrze. Pozycz od kogos zegary i wtedy sie przekonasz :roll: duzo zabawy z wyciagnieciem zegarow??
  8. sGARY opublikował(a) temat w E36
    dzis zauwazylem ze ekonomizer zacina sie na 10 :( obojetnie jak bym nie cisnal to wiecej nie wskaze :/ jezeli odejme troche noge z gazu to zejdzie ponizej 10. Co moglo sie stac??
  9. sGARY odpowiedział(a) na sGARY temat w E36
    ok :) dzieki :) jutro chyba bede z tym walczyl :)
  10. kupilem kompletna nagrzewnice i wentylator... w moim wentylatorze padly calkowicie lozyska... kupilem cala kompletna nagrzewnice z wentylatorem :) i chce ja cala wlozyc do auta :) jak sie zabrac do tego??ktore plastiki w srodku auta rozkrecic, zdemontowac zeby wyciagnac nagrzewnice z ta cala obudowa?? duzo zabawy z tym jest?? :?:
  11. ok :) lampki juz kupione soczewkowe boscha ;) 2 szt za 300zl ;) w bdb stanie :)
  12. sGARY odpowiedział(a) na Arturo_E36 temat w E36
    u mnie wiatrak tez walniety :( ale kupilem na allegro cala nagrzewnice kompletna z wiatrakiem w bdb stanie za 120zl :) silnik zero luzow na osce :) chce wszystko ladnie wyczyscic nasmarowac itd ;) przejzec zeby klapki dobrze dzialaly itd... i wtedy go zamontowac do auta ale to pewnie na wiosne ;) bo teraz to nawiew cieplego powietrza mam tylko na szybe i na nogi a na srodek auta leci tylko zimne powietrze :(
  13. Tak, tzn. nie wiem jak ZKW bo takich nie mialem, ale jak sa to lampy OEM lampy to pewnie tez. No i kolega wyzej pisze ze w lampach In.Pro tez nie ma problemu. a lampy OEM to jakie??
  14. sGARY odpowiedział(a) na zenek123 temat w E36
    u mnie w E36 kierownica chodzi super leciutko :) podczas parkowania moge krecic bez zadnego oporu jednym paluszkiem :)
  15. sGARY odpowiedział(a) na luki_106 temat w E36
    jak bedziesz mial zmasowane przewody to wtedy wlasnie bedzie swiecila kontrolka... :8)
  16. sGARY odpowiedział(a) na sGARY temat w E36
    ok to teraz poszukuje takiej blaszki ;) ona chyba tez odpowiada za odbijanie kierunkow?? ciekawe czy gdzies dostane taka blaszke... :/
  17. czyli jak mam u siebie rozszerzona wiazke kabli i nie mam elektrycznych szyb to potrzebuje tylko podnosniki i wlaczniki?? a sama wiazka jest gdzies w aucie tak?? dobrze to rozumiem??
  18. ooo super odpowiedz :) interesuja mnie tylko i wylacznie soczewki :) takze wg tego co napisales jezeli kupie soczewki boscha albo zkw?? to da rade zmienic je tak zeby swiecily w prawa strone :) tak?? :cool2:
  19. w europejskich autach lampy swieca tak ___/ ___/ a w anglikach chyba tak \___ \___ chodzi o wiazke swiatla jak jest rozpraszana :) tak mi sie wydaje ;)
  20. ma ktos moze zamontowane w E36 lampy od angola?? bo angole swieca bardziej w lewa strone :( a wlasnie poszukuje lamp soczewek do e36 ale wiekszosc co sa na allegro to wlasnie z angoli :/ da sie to jakos przerobic??
  21. sGARY opublikował(a) temat w E36
    Nie dziala mi klakson... odkrecilem dzis kierownice i czegos brakuje w kierownicy. Wydaje mi sie ze (zdjecie2) powinna tam jakas blaszka przykrecona do tych 3 otworow ktore widac i ona powinna sie slizgac na, po tym elemencie nr 1 dobrze mysle?? ma ktos moze jakies zdjecie sciagnietej kierownicy?? jak to powinno wygladac?? http://images32.fotosik.pl/96/7067bfc188090eb6med.jpg http://images27.fotosik.pl/134/066d4f0214196ca2med.jpg
  22. sGARY odpowiedział(a) na quiet temat w E36
    da rade wymienic samo lozysko :) osatnio wymienialem :) mam z tylu tarcze.. wyciagalem caly wahacz na prase i jazda ;) koszt lozyska rouvilla 98zl po znizkach ;) w IC
  23. przy kupnie nie spojrzalem ze byl orginalny alarm... centralny nie dzialal i sprzedajacy powiedzial ze jest tez jakis alarm ale nie dziala i centralny tez ;P
  24. ma ktos moze jakis schemat od orginalnego alarmu w E36?? u mnie orginalnie w wyposazeniu byl :) ale nic nie dziala :( chcialbym go zrobic zeby wszystko ladnie dzialallo :) Gdzie sie znajduje jakas centralka od tego?? syrena?? czujniki?? jak go sie zalacza?? wszystkie info milo widziane :)
  25. sGARY odpowiedział(a) na zbigniewst temat w E36
    ten bezpiecznik nr 32 (30A) od czego jest?? u mnie w aucie nie dziala klakson, wogole na kostkach nie dochodzi napiecie... sprawdzalem bezpieczniki i bezpiecznik od klaksonu jest OK. tylko bezpiecznik nr32 spalony... ale w aucie wszystko dziala... wlozylem wiec nowy 30A i nic sie nie dzieje. Wiec od czego ten bezpiecznik?? przedzial dla pasazerow?? hm?? :?: :?:
