wymiana nagrzewnicy oraz wentylatora
kupilem kompletna nagrzewnice i wentylator... w moim wentylatorze padly calkowicie lozyska... kupilem cala kompletna nagrzewnice z wentylatorem :) i chce ja cala wlozyc do auta :) jak sie zabrac do tego??ktore plastiki w srodku auta rozkrecic, zdemontowac zeby wyciagnac nagrzewnice z ta cala obudowa?? duzo zabawy z tym jest?? :?:
BMW E36 318i :) 91r ;) czerwien
oj troche denerwujacej zabawy jest na pewno. Musisz zdjac, srodkowy tunel, zeby zdjac ta pionowa czesc deski rozdzielczej.
Zeby zdjac tunel srodkowy, wyjmij wklady zapalniczek, odkrec ich obudowy i tam bedziesz widzial sruby od tunelu, potem wyjmij przycisk od awaryjnych i pod nim masz jeszcze jedna srubke, potem juz mozesz wyjac tunel.
Dalej, po zdjeciu tunelu, masz juz widoczna jedna srube od tej czesci w ktorej masz dzwignie zmiany biegow, powyciagaj radio, OBC ,zegarek- zalezy co masz, panel ktory jest przy zapalniczce. po zdjeciu tyhc elementów powinienes zajrzec w glab i bedziesz mial pare srubek. Nie wiem czy nie bedziesz musial zdjac metalowej poprzeczki zeby wyjac/wlozyc nagrzewnica i wentylator. Musisz tez wyjac, panel od nawiewu- poodlaczac linki kabelki itp.
Ogolnie zarezerwuje sobie cale przedpoludnie.
to tyle z tego co zapamietalem, bo sam dzisiaj rozbieralem deske.
Sprzedam czesci do BMW E36 1.8(115KM)!!!
Kontakt: 502278481 lub pw.
ok :) dzieki :) jutro chyba bede z tym walczyl :)
