Treść opublikowana przez Marcin łuczak
potrzebuje pilnej pomocy problem z gazem
witam od wczoraj coś mi swiruje instalacja w aućie,jade i nagle slychać pikanie odłacza gaz i kontrolka od gazu cały czas miga,auto wtedy jedzie na paliwie, po kilku próbach przełaczania zaskoczy ale za chwile tosamo ,dzieje sie tak od dwóch dni instalacja to sekwencja Stag300
kupno e38
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=47524 :cool2:
Zakup e32 730
oj 2500 zł zatyle mozna kupić łądne felgi a nie e32 daj sobie spokój ztym autem bo nic dobrego zniego niebedzie skarbonka bez dna
Zakup e32 730
jeżeli szukasz dobrej e32 to ja planuje sprzedać swoja w najblizszym czasie tylko ze automat z sekwencja auto w świetnym stanie zarówno wizualnym jak i mechanicznym doinwestowane jak cos odezwij śie na priv
BMW E32 Obniżać o 35mm .????
da śie jezdzić utrata komfortu jest minimalna tylko wymien razem z amortyzatorami
Co sądzicie o tym?
dokładnie żadnych specyfików no chyba ze chcesz sprzedać auto to nachwile to pomoże
[olej] Na jakich olejach jeżdzą wasze BMW ???
Mobil One- 5W50
zmiana koloru nadwozia
gratulacje autko pieknie wyglada :cool2:
odpowietrzanie układu chłodzenia w e38
http://vabikbmw.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=646 tu masz całe vademecum o ukłądzie chłodzenia pozdrawiam
obszyc czy kupic uzywane
zdecydowanie kupić używane fotele oststnio chciałem obszyć swoja babćie i w Java car desing krzykneli mi 5 tysiecy złotych :doh:
słaby nawiew
cos jest neitak miałem E34 i nawiew chodził jak tornado
Do tych co używają nieoryginalnych sond Lambda ważne
Masło gdzie kupiłęs owa sonde
problem ze skrzynia
olej w skrzyni sprawdza śie na ciepłym silniku najlepiej po przejechaniu około 20 km
wibracje kierownicy
może być ale moze to być wszystko ja bym zaczoł od tarcz i wyważenia kół
wibracje kierownicy
tez walczyłem ztym problemem wymieniałem wszystko od hamulców ,opon,koncówek ,amortyzatorów,kzyżaka na wale,i problem nieraz mam nadal zycze powodzenia jak dojdziesz co jest daj znac
Myćie silnika a gaz
to mie troszke uspokoiłes a jaki środek polecaćie do myćia silników na rynku jest tyle tego ze trudno cos odpowiedniego wybrac
Myćie silnika a gaz
Witam czy moglibysćie mi doradzić odnośnie myćia śilnika ,otóż chciałbym umyć śilnik mam minimalny wyćiek plynu od wspomagania i chciałem poprostu zobaczyć gdzie on wyćieka a dotego jest potrzeba umyć silnik,problem jest wtym że mam sekwencje i czy można umyć silnik z instalacja gazowa tak zeby niezalać instalacji
Delikatne drgania przy niecałych 100 km/h
tylko ze ja tarcze mam nowe i to ATE wiec niewydaje mi sie zeby były krzywe
Wał napedowy czy dostane czesći
no włąsnie i wtym problem nic oddałem auto do lakiernika mechanik sprawdzi mi wał co jest i najwyzej czeka mie wycieczka do szczećina
witam zna ktoś moze jakiś sklep gdzie mozna dostać krzyzak wału napedowego do E32 ,dzwoniłem do serwisu i wkrecali mi ze jest niedostepny i trzeba kupić cały wał
E38 728 iL czy taka była?Jakie są jej koszty utrzymania?
to mie zaskoczyłeś szukałem i niemogłem znaleśc ze by long był z silnikiem 2.8
ztego co śie orjentuje ale moge sie mylić to 728 niebyło w wersji long pozdrawiam
dokładnie trzeba znaleść przyczyne jest na kilku ztym problemem to powiniśmy sobie ztym poradzić przem777 troche zmartwił mie ztym wałem napedowym nic jutro zakupie nowe koncówki drażków wymienie podjade na geometrje i zobaczymy czy coś to pomoze dodam jeszcze ze drgania sa i przy przyspieszaniu miedzy 90 km a 100 i przy hamowaniu własnie ztej predkosći po wymianie opon problem nachwile ustał ale teraz jest to znowu
jak sprawdzić ten wał orjentuje śie coś ile kosztuja lozyska i jaki jest koszt wymiany szlak mie już tarfia dokladnie mam takie objawy jak kolega Przem777
przykra sprawa pomóżcie
sprawa została rozwiazana zakupiłem używana podsufitke koszt 70 zł przeprałem delikatnie pianą teraz montaż i sprawa załatwiona wielkie dzieki za pomoc chłopaki
