Przepływomierz
Jeżeli zrobię kikdowna to samochód przyspiesza do 3,5-4.0 tyś obr.,następnie następuje przydławienie,szarpnięcie i wskazówka pędzi dalej.Co może być przyczyną takie zachowania?Dodam że czasami przy tym dławieniu coś jakby strzeliło,ale nie jest to zawsze i samochód dostaje znowu mocy.Może ktoś pomoże.Dziękuje za odpowiedzi.
temat wałkowany wiele razy wyglada na walnietą przepływke próbowałeś odłączyć przepływke i zobaczyc jak auto śie zachowuje
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
przepływka się przyblokowuje jak otwierasz przepustnicę i taki efekt jest.
Narazie dzięki.Bedę sprawdzał.
A tak z ciekawości zapytam: na gazie czy buma bez gazu?
BMW E32 750iA '91 (magia V12 :twisted2: ) & Honda Shadow VT 1100 -custom- chopper
Ex: BMW E32 735i'87, Mercedes-Benz W123 300 D'79, Ford Fiesta '92, Honda VF 750 F'83, Jawa 350'88, Fiat 126p'89, Yamaha RJX 80 SE'87,Motorynka...
:arrow: Schematy E32 :arrow: CERBER -bezpieczeństwo IT
właśnie jest w gazie.
Ale pomykam wyłącznie na benzynce
P.S.2 razy mi strzelił i dałem spokój z gazem :naughty:
czyli przepływka na bank do wymiany
tak jak masło napisał przeplywka do wymiany
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
możesz ją wymontować i sprawdzić, na pewno klapa się w któryms miejscu chaczy.
Ale jak ja sprawdzić. :shock: ?
Zapal auto i odłącz przewód do przepływki jeśli nie reaguje tzn. ,że jest uszkodzona.
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
to mu nic nie da, musi zrobić tak jak mówiłem
ale jak tą klapkę sprawdzić?
Jak zdejmiesz przepływomierz, to w środku jest taka klapa w krztałcie litery "L", musisz poruszać ją i na pewno okaże się że w którymś momencie sięchaczy.
dziękuje za odpowiedzi.POzdrawiam
Słuchajcie.Odłączyłem ta przepływkę.Efekt był tak że samochód był słabszy i praktycznie nie reagował na mocniejsze dodawanie gazu.Co do klapki w przepływce to wydaje mi się że nie ma żadnych przycinek.Sprawdzałem ręcznie .Wydaje mi się że przepływka jest dobra.
Na koniec odpalam furkę i trzymam ja tak na równo 2,5tyś i patrzac na obroty potrafi spaść 200 obr po czym wróci.W momencie skoków obrotów słychać dziwne odgłosy w wydechu i coś jak by ''gubił'' iskre.Moze macie inna diagnozę.
P.S.Się rozpisałem. :D
ja dalej obstawiam na walnieta przeplywke najlepiej byś zrobił podmieniajac nachwile przepływke i wtedy zobacz jak auto bedzie sie zachowywac
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
Poprostu nie ma innego powodu dla którego silnik miałby się dusić na wysokich obroctach, jak siędusi to na niskich.
dokładnie tak jak masło napisał
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
Panowie musi być inny bo podmienilem przepływkę i bjaw taki sam.
Jeśli to nie przepływomierz, to kolejne pytanie: Sprawdziłeś na kompie sondę lambda itp.? Równie dobrze może masz lewe powietrze - np. dziurawy/pęknięty którykolwiek z przewodów doprowadzających powietrze...
Jutro jadę na kompa i się zobaczy.Co do węzy to raczej całe.
tak na przyszłość.... od kompa to się zaczynać powinno ;)
Powodzenia i Tobie i tym co nie znają języka polskiego :D
do kogo pijesz?
