AdamLCA
  1. Ja mam podobnie nie działa mi ring i ksenon i światło parkowania który to moduł jest odpowiedzialny za to ten przy lewej nodze kierowcy czy ten w schowku
  2. Cześć mam ten sam problem czy rozwiązałes go u siebie ?
  3. AdamLCA odpowiedział(a) na AdamLCA temat w E60, E61
    Dziś załatwiłem inpe itp kabel ale po angielsku niemiecku i troche po polsku nie wiem jak sie ty obsługiwać nie chce nic spierdo..... Musze ogarnąć trochę to jak czytać błędy itp jutro będę miał chwilę to zobacze co i jak w między czasie obejrzę poczytam jak sie tym obsługiwać w razie postępu odp
  4. AdamLCA odpowiedział(a) na AdamLCA temat w E60, E61
    A tak po za tym to mam 0.00 lub 0.05
  5. AdamLCA odpowiedział(a) na AdamLCA temat w E60, E61
    Po podpięciu bylo 2.50 po chwili spadło do zera ale jak podpielem mirnik szeregowo zapalily sie kierunki i tak za każdym razem
  6. AdamLCA odpowiedział(a) na AdamLCA temat w E60, E61
    Zero pomysłów ?
  7. AdamLCA opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam mam problem ze złodziejem prądu mianowicie po zamknieciu auta i uspieniu cos wybudza mi auto objawy które zauważyłem to kierunki migaja raz np 1 minuta pół i tak w kółko drugi objaw to zapalenie sie przycisku start stop i znowu gaśnie miał ktoś coś podobnego ?
  8. AdamLCA odpowiedział(a) na ondert temat w E60, E61
    Cześć czy rozwiązałes problem z ccc u siebie mam tak samo jak ty ?
  9. Przerabialem taki przypadek w e39 okazało sie że winna była opona a dokładniej rozwarstwienie w środku powietrze się dostawało między warstwy i robił sie balon w środku ciężke do znalezienia bo po zdjęciu opony szybko trzeba patrzeć bo powietrze szybko schodzi
  10. Witam serdecznie wszystkich chciałbym wymienić rzeczy które się dzieją i rozladowywuja mi akumulator mianowicie po zamknięciu auta po chwili zapala się przycisk start stop i nagle światła sobie migną (kierunki, światła awaryjne) i po tym przycisk start stop gasnie i po chwili znowu się zapala i tak w kółko, wyskakuje komunikat że akumulator słaby i muszę date i godzinę ustawić
  11. Może tarcze do wymiany lub magiel
  12. AdamLCA odpowiedział(a) na Bobek123 temat w E60, E61
    Wyjmij bezpieczniki nr 51 i po sprawie
  13. Witam odnowie temat minęło trochę czasu może więc użytkowników miało ten sam problem i podzieli się doświadczeniami jak to w końcu jest bo jedni szklarze mówią że trzeba wycinać drudzy nie na filmie widać jak koleś wyciąga ja bez cięcia
  14. AdamLCA odpowiedział(a) na AdamLCA temat w E60, E61
    Nie jestem wstanie teraz tego sprawdzić dopiero jutro
  15. AdamLCA odpowiedział(a) na AdamLCA temat w E60, E61
    Ok sprawdzę po robocie
