Lampy Dynamic Driver Xenon LCI w BMW e60, nie działają ringi
Jak w temacie, nie działają ringi w lampach LCI, wczoraj założone nowe żarówki H8, w modułach ringi są włączone, gdzie szukać przyczyny?
Komp nie pokazuje żadnego błędu. Możliwe że spalony jest bezpiecznik?
Dzisiaj sprawdzę czy wogole jest prąd we wtyczce do żarówki, ale wydaje się że pewnie niema skoro stare żarówki nie świeciły , wczoraj przy wymianie nie widać aby te żarówki były spalone, założyłem nowe ale też Ringi nie ożyły i H8 nie świecą się w żadnej pozycji włącznika świateł.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to ogarnąć? Gdzie szukać przyczyny??
A czy w przeszłości miałeś tak, ze ci po jednej stronie ringi nie działały czasem? Alb9 wyskoczyl blad parking light a ringi świeciły normalnie?
Czy poprostu w jednym momencie po 2 stronach ringi nie świeca?
Wiesz co nie zwróciłem uwagi, a co by to oznaczało jak by było tak jak piszesz?? Kiedyś padł mi moduł świateł i został wymieniony ale i przed tym ringi nie świeciły.
Ja mam podobnie nie działa mi ring i ksenon i światło parkowania który to moduł jest odpowiedzialny za to ten przy lewej nodze kierowcy czy ten w schowku
A jesteś pewny że to moduł jest winny??
