Radem
Treść opublikowana przez Radem
  1. Kolega Sołtys napisał ci podpowiedz twojego problemu czyli w głównych ustawieniach radia gdzie używasz kodu 1314 masz do wyboru różne kamery w tych radiach musi być kamera taka jak w ustawieniach czyli pewnie jak u mnie AHD. A ja ma pytanie czyli nie musze podpinać kamery do lampki cofania bo główne zasilanie idzie z urządzenia?. Próbowałem podpiąć się pod lampę wstecznego i cały czas świeci lampa nawet po założeniu can bus led nawet jak jest zamknięte auto.
  2. Witam od jakich modeli pasuje lewarek wybierak zmiany biegów. Czy od modeli F też czy nie, chciałbym kupić zmienić mój głośno działa i już jakiś błąd z niego wyszedł. Ciężko znaleźć taki sam o tym samym numerze mało lub w ogóle nie ma do E70 ale są do modeli F lub do modeli E71 czy taki by pasował.? Czy trzeba cos zmienić kostki wiązki.
  3. Radem odpowiedział(a) na bmwx5e70 temat w X5 (E70)
    Odgrzeje temat na aulufelgach 19 założone dystanse przód 15mm tył 40mm nic nie trześnie żadnych wibracji na lewarku jak kolega wyżej napisał, trześnie nie musi być spowodowane dystansami bo mam jeszcze 20 calowe Fele lato, i bez dystansów trochę trzepie kierownica a czynników na to może być wiele. Może ktoś napisze czy te dystanse o takich wymiarach będą dobre do felg 20 cali ET 37.
  4. https://ibb.co/1qYBQjH https://ibb.co/XbchjyJ https://ibb.co/KKTWhqY Takie to rzeczy były w otworze kawałek musiałem odciąć. Musze podać same odnośniki bo obrazki się nie ładują szkoda.
  5. Witam z jednej strony od kierowcy woda nie spływała dla tego postanowiłem się dobrać do tego zwłaszcza ze wydaje mi się ze takie dachy powinny być szczelne nikt nie lubi zalanego auta, jak udrożniłem w końcówce była mała dwucentymetrowa guma która była pozwijana i lekko błotem otulona wydaje mi się że przesto był nie drożny odpływ, uciąłem kawałek i wyciągnąłem. To była taka, tak mi się wydaje osłona głównego otworu gdyby miało pewnie wpaść cos większego sam do końca nie wiem jutro pstryknę fotkę jak to wygląda. Sam odpływ był podobny do opływów lamp kawałek gumy wyprofilowanej do dołu, a większości informacji to korek z kapturkiem u góry. link do obrazka jak większości ludzi podaje co to takiego jest https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e70-forum/75742-drainpipe-panorama-sunroof-diy-e70-6.html
  6. Tak dziękuje widziałem filmiki z E53 tak jak piszesz ale uporałem się dziś z tym problemem musiałem wcześnie wpisać w wyszukiwarkę w języku angielskim czego szukam po obu stronach za błotnikiem tak z 3cm od spodu kierunkowskazu jest odpływ który wychodzi na zewnątrz, może komuś się przyda ta informacja. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
  7. Witam jak w opisie może ktoś napisać gdzie znajduje się odpływ szyberdachu z przodu od strony kierowcy woda stoi po tej stronie i nie spływa, otworzyłem nadkole ale nic nie znalazłem było cos w rodzaju odpływu ale nie tego głównego o który mi chodzi może znajduje się rurka w podszybiu?. Widziałem film na YouTube z otwierania rurki odpływu w bmw e53 ale tam film opisywał jak dobrać się do uszkodzonego odpływu wewnątrz auta a ja chciałbym wiedzieć gdzie na zewnątrz taki odpływ wystaje lub wychodzi.
  8. Neutral Idle Control Czy ktoś już kodował jak działa to w praktyce.?
  9. Radem odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Hehehehe no to jestem wyjątkiem od tygodnia na tym trybie jeżdżę BandModus. Nie można wyłączyć tego trybu można go przezucic na inny jeden z 4 musi być zaznaczony jako aktywny. Ewentualnie F4 wyłącza wszystkie tryby. Dobra tryby wyłączone. Regulacja tylko przez Tune, widać inpa jest 100 razy lepsza do tego typu działań niż ista+.
  10. Radem odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Wie ktoś co to za tryby mam Inpe po niemiecku i do czego się odnoszą? Mam tryb BandModus. Co to za tryb.? http://foto-hosting.pl/img/80/fa/62/80fa62955db7ef2d8a15cedc904fb8d31debe8d6.jpeg
  11. Raczej Tune z tego co mi się udało zrobić choć nie wiem jak to w ręczne ustawienie daje chwilowy rezultat ja opuściłem ale nie wiem jak bo mam to menu po niemiecku i nie wiem jak to zmienić.
  12. Witam ma ktoś pełne spolszczenie ista-d mam jakieś wrzucone do programu ale wyświetla komunikat że nie jest pełne i zmienia automatycznie na Anglika.
  13. Radem odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Dziękuję za odpowiedz doszedłem do tego dzień lub dwa to tyłu usunąłem 3.68 i zainstalowałem od Wojti 3.67 hula dobrze lecz mam pytania podczas programowania może jest inna nazwa wyskakuje mi błąd "Wystąpił błąd przy bilansowaniu zlecania do pojazdu" czemu nie wiem albo "Wyłącz zapłon wyciągnij kluczyk z kieszeni jeśli jest zamontowana" i tak sobie stoi o co chodzi nie mam pojęcia Odczytałem błąd Cyfrowy sterownik silnika Valwetronic zakres regulacji czyli to wykonam przez ista-D?. A czy odpalenie Ista-D jest takie samo jak w "P" czyli przez loadera?. Jeszcze jedno odpalam ikonkę GUI. Exe w Rheingold i powinna pojawić się licencja a tak nie jest odpala się program czy tak ma być.?
  14. Radem odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Działa dzięki. Pytanie czy samą ISTA-P 3.68 zrobię adaptacje poszczególnego modułu tu potrzebuje valwetronika?
  15. Radem odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Zabawne nie wiem co takiego jest zabawnego. Z tego co ja widzę cały czas mega serwer udostępnia kolega Wojti77 bynajmniej udostępnia link.
  16. Radem odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Witam który link na serwer mega jest do Insta plus do serię E?
  17. Radem odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Dyby ktoś potrzebował w dolnośląskim kodowanie obniżenie zawieszenia nivo mechanikę to miasto Rawicz Bmw Mini Serwis Niezależny tel.602807272 Dobry warsztat z przystępna cenna. https://g.page/bmwminiserwis?share
  18. Radem odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Niema nikogo bliżej nawet forumowicz jakiś z tych okolic.
  19. Radem odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Gdyby ktoś miał bliżej to proszę napisać jelenia Góra więcej wyjdzie mnie na paliwo niż koszt usługi ale dziękuje za podpowiedz. Do obniżenia E61 Leszno, głogów,Legnica, Lubin,Wrocław,Zielona Góra
  20. Radem odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam może ktoś z kolegów forumowiczów możne obniżyć tylne zawieszenie nivo o 3 cm Bmw E61 np: inpa lub możne polecić takiego elektromechanika nie musi być dolnyśląsk, Leszno, głogów,Legnica, Lubin,Wrocław,Zielona Góra takie okolice.
  21. Witam wie ktoś jak te lampy Depo do E61 2005 podłączyć dostałem instrukcje ale nie bardzo wiem o co chodzi, jakiś kabel muszę podpiąć pod żarówkę oświetlenia tablicy ale dokładnie nie wiem. Kupiłem takie a nie inne jednych stać na oryginały drugich na podróby. Może ktoś mi pomóc. Udało się wszystko gra i buczy.
  22. Nie mam xDrive można by powiedzieć ze standard patrzyłem na felgi oryginalne 19/ET 20/Szer. 8.0 i przód i tył ten sam rozmiar. Albo ten sam rozmiar ale ET 25 jeśli piszemy o 19 na takie alusy patrzyłem i w aukcji gość opisuje ze te są tylko do tylnonapędowych. https://allegro.pl/oferta/nowe-alu-bmw-19-e38-e65-e66-e90-e91-e92-f10-f11-9455804093
  23. Witam jakie felgi i opony włożę do obniżonego zawieszenia o 30mm bo pewnie 19 już się nie zmieszczą ale nie wiem i wole się zapytać myślę nad 19 Et20
  24. Radem odpowiedział(a) na Radem temat w E60, E61
    Tak to prawda słabo je widać ale widzą je pewnie ci co muszą nie wieże ze żaden radiowóz nie jest wyposażony w kamery które ułatwiają widzenie świateł, nie raz przejeżdżałem obok ani razu nikt nie zwrócił mi uwagi jak pisałem wyżej. Dzięki za namiary zadzwonię możne się uda. :cool2:
  25. Radem odpowiedział(a) na Radem temat w E60, E61
    Zarowno w Niemczech jak i w Polsce nie mozesz jezdzic na golych ringach i nie mozesz kodowac ich na swiatla dzienne. Jazda na golych ringach - mandat 100 zlotych badz 50 euro - tak jakbys jechal bez wlaczonych swiatel mijania badz dziennych. Za swiatla dzienne w bmw E60 odpowiadaja zarowki H7, ktore sa w reflektorach doswietlajacych xenon badz bi xenon - swiatla pierwsze od wewnatrz w reflektorach. Maja byc ustawione na okolo 20-30% mocy maxymalnej. Przez Niemcy jezdze non stop moim E60 i tam jakbys na golych ringach jezdzil to odrazu bys lecial na patelnie jakby cie tylko zauwazyli. Nie znasz prawa i sie nie kloc, bo jakby prawo pozwalalo jezdzic na glupich ringach to nikt nie bulilby pieniedzy za aktywacje DRL. Kadesz bzdury co do Niemiec, pracuje w Niemczech wiec wiem czy mogę jeździć czy nie wiec ty się nie kłoć bo mało wiesz mało tego nie musisz jeździć w Niemczech na światłach dziennych nigdy nie było takiego obowiązku do godziny 18 może sobie jeździć jak sobie chcesz ringi światła lub bez. To tak samo jak nie musisz w zimie mieć opon Zimowych ale jeśli spowodujesz wypadek mandat i wracasz do domu autobusem. Nie będę się kłócił bo to nie temat na tą dyskusje. To twoje zdanie a nie moje a to ty możesz nie mieć racji, ja wiem swoje a ty swoje i niech tak pozostanie. Jak pisałem zdania są podzielone
