Treść opublikowana przez Radem
Zgrzytająca wycieraczka szyby - strona pasażera E70 2008 r.
Wie ktoś jak uporać się z taki problem jak trzeszcząca wycieraczka kierowcy, mam założone oximo 3 miesiące i zawsze tak samo. https://megawrzuta.pl/download/8c9f49a331abef199d9f85acde00acac.html
Xdrive - rozmiar opon - skrzynia VTG
Chciałem dorzucić dwie fajne stronki odnośnie porównania opon rozmiarów itp tak zwane kalkulatory może komuś się przyda. https://wulmarex.pl/Kalkulator-opon-i-felg-ccms-pol-15.html https://www.calculator.net/tire-size-calculator.html?ctw1=275&car1=40&cws1=20&ctw2=315&car2=35&cws2=20&ctype=2&x=Calculate#compare
Awaria i Wymiana Mostu - oplaca sie regenerowac ?
Jak myślicie dobra cena.?
3500zl za regeneracje. Przód lub tył u tego Pana z wyciągnięciem i założeniem. Bynajmniej w x5e70 ale chyba troszkę za dużo.
X5E70 stałe napięcie po zamknięciu auta
Widać z forum samemu zadaje się pytanie i samemu się rozwiązuje. Konkluzja po co zadawać pytania jak nikt nic nie wie. Temat do zamknięcia.
X5E70 dziwne buczenie pod autem
Proszę o usuniecie postu, plik audio zniekształcony
Witam od jakiegoś czasu borykam się z dźwiękiem pod autem w tym przypadku to słychać kiedy auto już zwalnia może ktoś wyłapie ten dźwięk może go zna. Obstawiam łożyska z przodu lub wał. Choć trudno tak stwierdzić z pliku audio. https://megawrzuta.pl/download/de830ae264ecc9f842f1dd58ac216dc4.html
Witam próbuję podłączyć moduł do sterowania wideorejestratorem w trybie parkingowym czyli czerwony czarny żółty i czarny kabelek. Może ktoś już sobie podłączył i może podzielić się gdzie się wpioł i w jakie bezpieczniki. Z góry dziękuję.
Asystent swiateł drogowych
Chyba wydaje mi się ze dobrze zrobiłem, podpiąłem te wtyczkę taj jak napisałeś w tym schemacie do FZD zielony i zielono pomarańczowy. Lusterko zamontowane w piątek jadę na kodowanie i mam nadzieje ze wszystko będzie ok. Pozdrawiam i dziękuje za cierpliwość?
Ogólnie chciałem zrobić jak u tego człowieczka. https://classicautoltd.com/bmw-e60-e63-high-beam-assist-fla-retrofit/ Ale że nie mam w lusterku prostokątnego modułu to zostałem z przejściówka i lusterkiem. Pytam o to czy dobrze zrozumiałem bo nie jestem specjalistą w czytaniu schematów. Ale by tak się wydawało jak pisałem wyżej.
Czyli dobrze rozumiem A4010 to wtyczka główna w lusterku a A4010a to ta mała z boku. Dwie linie modułu w podsufitce. zielona i zielono pomarańczowa do modułu 14288.? Przepraszam że jestem tak ciężki z zrozumieniem.
Mam wtyczkę do lusterka ta na 3piny możesz napisać który pin do którego koloru. Co masz na myśli ukraść podpiąć się pod te kolory z modułu FZD.? Bo ja tan na bakier ze zrozumieniem.
Czyli mój moduł nie ma linii can. Czy w szyberdachu mogę podpiąć się pod linie can czy musze ja stworzyć?. Tak ma szyberdach sorki nie doczytałem jestem troszkę rozkojarzony. O jakich kolorach jest ta linia K-can.
Tak chodziło mi o to że ja nie mam w x5 E70 tego czujnika deszczu jest tam moduł RLSS-HUD i myślałem że pod niego można się pod piąć, czyli doposażyć asystenta świateł drogowych ale co nie wpisze frazę w google to i tak wychodzi na to ze albo za schowkiem pasażera trzeba pociągać kabel albo gdzieś za włącznikiem świateł czy jak piszesz Kuj0n szyberdach, ale czy tam znajdę te kable o tych kolorach żółty brązowy czy są to inne Zastanawiałem się czy po prostu nie można zastrugać kabli np: żółty i brązowy bezpośrednio z wiązki głównej wtyczki od lusterka tej grubej kostki głównej.?. Sory ze pisze nie spójnie.
Czy można podpiąć się pod HUD bo zamiast czujnika deszczu ja mam HUD.
Pomoc niesamowita.
Witam czy ktoś mógłby pomóc w kodowaniu. Jestem z dolnegośląska i mogę dojechać Poznań Wrocław zielona Jelenia. Wiem że to nie temat odpowiedni ale można zrobić wyjątek.
Witam czy wszystkie lusterka z kamerą LED będą działały z funkcją asystenta świateł.?
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
O jakie wyposażenie chodzi.? Pewnie o jakiś rodzaj lamp i moduł. Lampy mam bixenon skrętny co do modułu nie jestem pewny. Mam inne pytanie czy w Carly mogę ustawić tak by xenony nie włączały się w pochmurny dzień. Tylko świeciły się ringi. I jeszcze jedno e ustawieniach idrive mam funkcję adaptive headlights sport comfort normal do czego ona jest.
Co kolwiek podobnego aby można było to zakodować przez Carly. Jeśli można to zrobić to w jaki sposób.?
Witam może ktoś napisze czy przez carly można zakodować funkcję tak aby przy włączonych długich światłach wyłączały się automatycznie kiedy ktoś nadjeżdża z nad przeciwka.
X5 (E70) Silniczek sterowania lusterkiem
Dzięki za link do strony z silniczkiem gdyby nie ten temat wypłukał bym sakwę a to nie mały koszt nawet jak na używkę.
To ja tu coś napiszę. Widocznie mam skrzynie VTG z pierwszą generacją reduktora i założyłem do swojego Suv E70 całoroczne przód 275 oraz tył 315 plus do tego na przód dystanse 12mm oraz tył 22mm i puki co wszystko śmiga. Dzwoniłem do Aso zapytanie czemu nie mogą być wszystkie felgi jednakowej szerokości do E70, jednoznacznie nie mogli mi odpowiedzieć tylko tyle ze jest to elektronika i tyle. Myślałem ze maja swoja wiedze na ten temat jako serwis a oni biorą info z RealOm
Sonda Lamda E60 530d M57 manual
Witam podepnę się pod temat bo tez wyskoczył mi błąd lambdy i wymieniłem na nową i dalej ten sam błąd się pojawia 447B, próbowałem przed wymianą wypalić DPF i czytałem że błąd sądy nie pozwala na to i już wiem czemu nie mogłem. 8 miesięcy temu kupiłem nowego EGR do tego nowe Wtryski wyczyszczony kolektor nie wiem gdzie siedzi błąd. Może komuś udało rozwiązać problem?.
BMW X5 E70 Podpora Wału
Witam ostatnio borykam się z częścią o nazwie podpora wału część gumowa z łożyskiem do że czy pierwszą jaką wymieniłem była Meyle odrazy po założeniu świst w kabinie coś jak by metal tarł o metal czy mniejsze czy większe obroty. Cóż oddałem zmyślą że pewnie produkt był za tani dla tego problemy, kupiłem drugą Frey jakiś chińczyk ale to samo tylko że zgrzyt czy świst tylko w zimie w lato bez objawów większych też coś słychać ale malutko. Pytanie co tu zrobić wymienić samo łożysko tylko jakie szukałem na Allegro ale czy cena ma znaczenie 40zł czy 50zł zauważyłem na BMW store 130zł tylko czy warto może ktoś miał taki problem może doradzić.
